Problème va et vient et fil pilote chauffage
21089
Question Forum Électricité : Problème va et vient et fil pilote chauffage
Drik
Drik
3 messages
J'ai réalisé quelques travaux dernièrement et je me retrouve avec un problème au niveau de mon tableau électrique.
Nous avons fait installer un poêle à pellet, je n'ai donc plus besoin de mes radiateurs électriques pilotés par un programmateur commun.
Je sais que ce n'est pas trop conventionnel mais j'ai supprimé un de mes radiateurs et je me suis servi de son alimentation pour créer 2 appliques murales. Concernant le fil pilote de ce dernier, je l'ai isolé et laissé dans la cloison. Je ne pense pas que le problème vienne de là mais je préfère en parler quand même.
Il y a 2 jours, j'ai dû intervenir sur mon chauffe-eau parce-que le débit d'eau chaude était très faible, une fois vide, je retire la résistance qui était noyée dans le calcaire.
J'ai voulu la changer pour repartir sur de bonnes bases mais impossible d'en trouver une en stock par chez moi.
Donc, j'ai réinstallé la même et j'ai remis en eau. Je mets le chauffe-eau en marche forcée, tout fonctionne pas de soucis, j'ai de l'eau chaude.
Voilà le problème, depuis tout ça je m’aperçois que le disjoncteur du fil pilote (à droite du tableau électrique photo ci-jointe) est en position 0. Lorsque je l'active en position 1, il m'allume le va et vient de l'escalier shocked.
Si j’éteins la lumière par l'interrupteur, le disjoncteur fil pilote se remet en position 0.
Idem par l'interrupteur, j'allume la lumière le disjoncteur s'enclenche sur 1, je l’éteins et il revient à 0.
Avez-vous une idée d’où pourrait venir mon problème ?
Merci d'avoir pris le temps de lire. smile
problèmes va et vient et fil pilote chauffage
04 septembre 2021 à 15:17
11 001 messages
De quels composants parlez-vous ? À l’extrême droite ce ne sont pas des disjoncteurs.
Les photos ne sont pas nettes.
Mais on dirait tout à droite un télérupteur et à sa gauche un contacteur J/N.
04 septembre 2021 à 16:42
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je n'arrive pas à lire ce qui est écrit dans le cadre rouge du tableau. Mais au vu de l'appareillage et à votre description ce serait un télérupteur commandé par ces interrupteurs qui en fait "seraient" des boutons poussoirs et non des va et vient ; à confirmer cependant car sur un télérupteur la bobine ne doit pas rester sous tension, sinon il lâcherait (le télérupteur) ces appareils ne se commandent que par une impulsion.
A confirmer ; bonne continuation.
04 septembre 2021 à 16:43
Drik
Drik
3 messages
Merci beaucoup pour votre intérêt.
Je vous joins 2 photos de plus près. Dans le cadre rouge, il est indiqué "coupure fil pilote par Q12".
Q12 étant le gestionnaire.
Vous avez raison il s'agit d'un télérupteur de type EPN510 et non un disjoncteur...
Donc, si je comprends bien votre explication 1lnsp, il ne s'agit pas d'un va et vient mais de boutons poussoirs.
Effectivement c'est bien ça l'interrupteur revient à sa position initiale.
Je m’inquiète pour rien en fait ?
Pourtant il me semblait bien que le télérupteur était toujours en position I.... Ma mémoire me fait elle défaut ?
C'est possible. titter
problèmes va et vient et fil pilote chauffageproblèmes va et vient et fil pilote chauffage
04 septembre 2021 à 19:31
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Les images viennent d'être traitées.
Cordialement. Patrice
04 septembre 2021 à 19:54
Drik
Drik
3 messages
Merci Patrice pour les photos.
En me basant sur vos commentaires et en cherchant un peu, je suis tombé sur cette vidéo (ci-dessous) qui explique très bien le fonctionnement d'un télérupteur.
https://www.youtube.com/watch?v=Nb6G8wfIjA0
Donc finalement je m’inquiète pour rien, ce qui m'a induit en erreur c'est l'indication "coupure fil pilote par Q12" j’étais persuadé que cela concernait le gestionnaire pour le chauffage et le chauffe eau.
Maintenant je sais à quoi sert un télérupteur et ma question de novice me permet de découvrir un forum très intéressant tongue.
05 septembre 2021 à 11:45
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 3. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
    N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
  • 4. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 5. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 6. Non utilisation du fil pilote chauffage par panneau radiant
    N°7591 : Bonjour, je viens d'acheter des panneaux rayonnants et ceux-ci sont équipés d'un fil pilote, mais je n'ai pas ce fil pilote dans l'installation électrique de ma maison. J'ai relié normalement la phase et le neutre et isolé le...
  • 7. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 8. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 9. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 10. Problème branchement interrupteurs va et vient
    N°2647 : Bonjour Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai bien regardé si ma question a été posée mais apparement on a tous des problèmes différents. Le mien est je pense minime. Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs va et vient pour...
>>> Résultats suivants pour : Problème va et vient et fil pilote chauffage >>>
