Câbles avec tension basse
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
21087
Question Forum Électricité : Câbles avec tension basse
pffffft
pffffft
7 messages
J'ai deux câbles qui sortent d'un mur à l'extérieur de la maison, sur lesquels j'aimerais brancher une lampe.
J'ai mesuré la tension entre les deux câbles avec un multimètre en le mettant sur "courant alternatif", et la mesure m'indique une tension d'environ 9V, qui de temps en temps baisse jusqu'à 5-6V puis revient à environ 9V.
Je ne sais pas à quoi sont reliés les deux câbles et je n'ai pas vu de boite de dérivation à proximité.
En revanche, j'ai identifié un fusible sur le tableau électrique qui dirige plusieurs appliques et plafonniers : si je baisse l'interrupteur du fusible, la tension entre les deux câbles en question est nulle (et la mesure est stable).
Est-ce que vous avez une idée d’où peut venir cette basse tension sur les câbles ?
Ou une idée comment je pourrais faire pour identifier les câbles pour les brancher correctement sur le tableau, pour que je puisse ensuite brancher mon applique ?
D'avance, merci !
04 septembre 2021 à 13:47
30 132 messages
Il s'agit de tensions induites, sujet régulièrement traité sur le forum.
http://www.forum-electricite.com/eclairage-basse-consommation-electricite.html
Pour identifier les conducteurs il faut examiner leur cheminement (origine sur le tableau, interrupteur éventuel). Ce n'est pas forcément simple si l'on n'est pas du métier. Ces câbles ont une couleur qui peut être un indice, surtout s'il y a un conducteur bleu.
Vous pouvez utiliser la fonction ohmmètre du multimètre et tenter une identification entre chacun des conducteurs en sortie du fusible et ceux qui débouchent à l'extérieur. Il faut des longs fils.
Un proche expérimenté ne pourrait-il pas vous aider ?
04 septembre 2021 à 18:30
  • 1. Utiliser des câbles haute tension pour passer de la basse tension
    N°22698 : Bonsoir. Je suis propriétaire d’une ancienne usine alimentée en haute tension avec 3 transformateurs. Les locaux ne sont plus utilisés que pour une activité bureau et stockage avec en consommateurs des néon et des...
  • 2. Installation très basse tension spots transfo câbles
    N°4950 : Bonjour, Je souhaite éclairer des panneaux d'exposition par une rampe de spots TBT sur câbles tendus. Soit 6 spots de 30 W sur une longueur de câble de 4 m, soit 12 spots de 30 W sur 8 m. Quels choix dois-je faire en matière...
  • 3. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 4. Normes câbles basse tension en aérien
    N°1255 : Bonjour, souhaitant faire passer un câble BTA en aérien sur ma propriété, quelles sont les normes régissant ce type d'installation ? Merci d'avance.
  • 5. Rallonger fils spots basse tension
    N°1233 : Comment procéder pour rallonger des fils pour des spots plafond en basse tension, l'écart actuel est de 30 cm entre chaque spot.
  • 6. Installation ampoules très basse tension
    N°6448 : Bonjour, à partir d'un transformateur très basse tension, je souhaiterais raccorder des tuyaux de cuivres sur lesquels je connecterais les ampoules avec des fils : j'aurais donc transfo -> fils -> tuyaux cuivre -> fils -> ampoule....
  • 7. Fusible thermique dans transformateur basse tension
    N°1369 : J'ai acheté un kit éclairage basse tension sur câbles tendus. Au bout de peu de temps (quelques heures de fonctionnement d'affilée), la rampe s'est éteinte. J'avais mis le transfo sous la laine de verre au grenier, est-ce...
  • 8. Installation électrique basse tension
    N°19926 : Bonjour, Je suis tout nouveau sur ce site et par avance je vous remercie de vos réponses. J'ai acheté une vieille maison dans laquelle TOUTE l'installation électrique est entièrement à refaire. Comme je double tous les...
  • 9. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
    N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
  • 10. Test de lignes avec des appareils énergivores
    N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
>>> Résultats suivants pour : Câbles avec tension basse >>>
carte de puissance lave vaisselle rosieresbrancher moteur electrique 220brancher compteur electrique hp hc divisionnairelampe fluocompacte
