Aide sur Branchement
21086
Question Forum Électricité : Aide sur Branchement
krlos91
krlos91
16 messages
J’ai besoin d’aide svp pour connecter un détecteur de mouvement 4 fils avec interrupteur.
(1 neutre bleu, 1 marron L, et 2 rouges D1 et D2).
Mon ancien détecteur était un 3 fils et était branché comme suit :
Le bleu avec le bleu / Le L avec l’arrivée de courant L et le L’ avec le fil navette vers la lampe.
(J’ai 3 fils au mur - 1 neutre 1 marron et 1 terre -qui visiblement est en fait le fil navette - je sais ce n’est pas normal - mais le branchement ci dessus fonctionne).
Là dans le cas des 4 fils je n’arrive pas à comprendre la bonne combinaison.
Je joins le schéma du mode d’emploi.
Pouvez-vous me dire quel câble dans quel domino svp ?
On dirait qu’il y a un pont entre deux ?
Donc le bleu avec le domino du neutre bleu /Le Marron avec la phase et le reste ?
Merci de votre aide svp.
ad84884c 9b60 40eb 9211 f743109c9147
04 septembre 2021 à 13:36
10 975 messages
Mettez :
- l’arrivée du courant en L et D1
- la navette lampe en D2
- le bleu sur N
04 septembre 2021 à 16:21
  • 1. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
  • 2. Aide pour branchement électrique compresseur
    N°14527 : Bonjour messieurs, dames, J'ai acquis récemment un très bon compresseur ENVE de 1965 de 400l, j'ai fait une très bonne affaire. Ayant constaté avec le monsieur que ce compresseur pourrait être branché sur un réseau...
  • 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 4. Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting
    N°14271 : Bonjour à tous, Je cherche à savoir s'il est légal en France de connecter une machine dont le courant nominal est supérieur à 32A, avec un connecteur de type Harting sans discontacteur ni fil pilote. En est-il de même...
  • 5. Aide pour branchement électrique
    N°24816 : Bonsoir à tous, Je suis nouveau ici. Voilà mon problème : la première photo est le branchement actuel. Mais je n'arrive pas à le brancher correctement... Un petit coup de jus. :lol: Merci à tous.
  • 6. Aide branchement interrupteur à tirette pour ventilateur de plafond
    N°14641 : Bonjour, J'ai un ventilateur de plafond à 3 vitesses. Malheureusement l'interrupteur à tirette à céder. J'ai commandé sur le net un peu près le même interrupteur. C'est très difficile d'en trouver en plus....
  • 7. Aide fonctionnement installation éclairage branchement télérupteur
    N°7827 : Bonjour à Tous, je souhaiterais avoir de l'aide concernant le fonctionnement de mon installation d'éclairage j'ai changé mon tableau en remplaçant mon ancien télérupteur par un Schneider TL'clic Unipolaire. J'ai 2 lampes sur...
  • 8. Besoin d'aide branchement applique murale
    N°24492 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai besoin d'aide. Dans le mur, il sort deux fils, un bleu et un vert/jaune, et l'appareil possède deux fils, un bleu et un marron. Comment faire correspondre les fils ? Merci.
  • 9. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 10. Besoin d'aide pour comprendre un branchement
    N°24766 : Bonjour. J'ai voulu remplacer un interrupteur avec loupiote de fonctionnement, par un inter classique. Seulement j'ai l'impression que le code couleur n'a pas été respecté, quand j'ai branché mon inter, rien de marchait....
  • 11. Aide pour branchement télérupteur
    N°11006 : Bonsoir, j'ai refait l'installation électrique au premier étage de ma maison à partir d'un tableau que m'a posé un électricien. Dans la cage d'escalier j'ai installé un télérupteur en suivant le schéma de montage fourni...
>>> Résultats suivants pour : Aide sur Branchement >>>
