Branchement interrupteur à clé en va et vient
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
21085
Question Branchement Électrique : Branchement interrupteur à clé en va et vient
Dino59
Dino59
3 messages
J'ai un système d'éclairage que je souhaite piloter depuis un interrupteur à clé mais en double.
Je souhaiterais en résumé transformer 2 interrupteurs à clé en va et vient.
Si quelqu'un peut me donner le schéma de câblage ?
Interrupteur du style Legrand Mosaic LEG077072.
04 septembre 2021 à 00:30
11 001 messages
A la base ce n'est pas fait pour cela.
La seule solution que je vois, c'est de l'utiliser comme un poussoir, avec un télérupteur.
Vous tournez la clé pour donner une impulsion et cela s'allume ou cela s'éteint.
04 septembre 2021 à 07:37
Dino59
Dino59
3 messages
J'ai déjà un contacteur de force.
Est-il possible de rajouter un télérupteur ?
Si oui je veux bien le branchement svp.
04 septembre 2021 à 10:05
11 001 messages
Oui on peut toujours.
Une autre solution serait de ne pas faire un va et vient, mais 2 commandes en parallèle.
Donc vous allumez avec la clé à un des points de commande, et vous éteignez le même point de commande avec la même clé.
Ce n'est pas vraiment un va et vient au sens que vous ne pouvez pas allumer avec un point de commande et éteindre avec l'autre, mais à la réflexion avec des clés, cela n'a pas vraiment de sens.
04 septembre 2021 à 11:02
Dino59
Dino59
3 messages
En fait, il s'agit d'un plateau de bureau avec 2 entrées.
Il souhaite donc pouvoir allumer/éteindre depuis une des deux clés.
04 septembre 2021 à 11:10
1Insp
1Insp
4 868 messages
qui je suppose est devant l'éclairage.
Ce contacteur pourrait être commandé par vos V&V si vous avez les navettes entre les 2, la phase d'un côté et l'alimentation bobine CT de l'autre. La mise en route par télérupteur du contacteur et BP marche aussi.
Bonne continuation.
04 septembre 2021 à 17:28
  • 1. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 2. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 4. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
    N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
  • 5. Branchement fils électriques sur un interrupteur va-et-vient
    N°13767 : Bonjour, En faisant de la peinture j'ai dévissé un interrupteur et un fil s'est détaché. A gauche, j'ai un fil rouge, un fil bleu, un fil gris, un fil blanc, un autre fil rouge. A droite j'ai un fil jaune et vert. Un...
  • 6. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 7. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 8. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 9. Branchement d'un interrupteur double va et vient
    N°9779 : Bonjour à tous. Voilà, je suis en train de changer tous mes interrupteurs et mes prises de courant. J'ai donc un interrupteur double va et vient à changer et forcément, l'ancien et le nouveau n'ont pas les mêmes...
  • 10. Branchement double interrupteur va et vient
    N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur à clé en va et vient >>>
branchement eclairage cuisineinterrupteur electromenagerancien interrupteurinstallation electrique danger
