Branchement fils électriques sur un interrupteur va-et-vient
Rebrancher un interrupteur : Branchement fils électriques sur un interrupteur va-et-vient
En faisant de la peinture j'ai dévissé un interrupteur et un fil s'est détaché.
A gauche, j'ai un fil rouge, un fil bleu, un fil gris, un fil blanc, un autre fil rouge.
A droite j'ai un fil jaune et vert.
Un des fils rouge à gauche est relié au fil jaune et vert de droite par un domino.
J'ai un interrupteur va-et-vient sur lequel il y a L , 1 et 2.
Merci de m'indiquer comment raccorder ces fils à l'interrupteur (c'est un interrupteur tout seul, il n'y a pas de prise de courant associée (WC)).
J'ai dévissé une autre prise pour savoir comment faire mais il n'y a moins de fils et ils sont rouge, gris, vert et Marron !!
Merci de votre aide.
26 août 2014 à 16:27
Réponse 1 branchement électrique
Pas facile de répondre comme ça.
Le fil jaune vert ( qui devrait être utilisé que pour la terre) était-il branché dans le domino avec le rouge avant ??
Et puis vous dites :
Dans ce cas pourquoi y en a t-il 4 de débranchés ?
Comment étaient branchés les trois fils restants sur l'inter ??
De qu'elle couleur sont les fils de cette lampe au plafond ? Ça va aider un peu si ils descendent dans ce boitier.
26 août 2014 à 18:02
Réponse 2 branchement électrique
1/ Oui le fil jaune/verte (= terre) était branché au rouge avant.
(Je ne connais quasiment rien en électricité mais ce n'est pas un montage classique).
Quant aux autres fils seul 1 semble s'être détaché (cassé plutôt).
Les autres n'était pas branchés, je pense.
Quand j'ai tiré (pas fort pourtant), seul le rouge (le 2nd ) était vissé à l'interrupteur.
J'ai un multimètre pour tester mais je ne sais pas quoi connecter avec quoi.
26 août 2014 à 19:28
Réponse 3 branchement électrique
Suite...
Au plafond les fils sont bleu et gris.
26 août 2014 à 19:30
Réponse 4 branchement électrique
J'ai dévissé un autre interrupteur pour m'aider. Et là aussi c'est un festival de couleur :
Un rouge et un gris traverse la boite (sans être relier à l'interrupteur).
Deux verts sont connectés à l'interrupteur sur 1 et 2
et un marron est connecté au L de l'interrupteur.
A l'arrivée, au plafond j'ai deux fils : un bleu et un gris !
Une précision : l'immeuble date de 1965, et le précédent propriétaire a rénové l'installation il y a une dizaine d'années.
27 août 2014 à 00:01
Réponse 5 branchement électrique
Essayez comme ça :
bleu et blanc ensemble dans un domino
rouge sur L de l'inter et gris sur 1
27 août 2014 à 00:52
Réponse 6 branchement électrique
J'ai testé les fils au multimètre :
Rouge / Bleu = 230V
Rouge / Gris = 0V
Bleu Gris = 0V
J'ai pas testé le blanc. Il n'est pas dénudé et j'ai l'impression qu'il ne sert à rien.
Donc je pensais brancher le rouge à L et le bleu à 1 (et le gris à rien).
Cela vous semble-t-il correct ?
Rouge / Bleu = 230V
Rouge / Gris = 0V
Bleu Gris = 0V
27 août 2014 à 08:21
Réponse 7 branchement électrique
Surtout pas, ça va faire boum, court-circuit assuré.
Est-ce qu'il y a un voyant sur cet inter ?? Je pose cette question pour savoir ce que fait ce neutre ( bleu) tout seul ?
Pour le reste, rouge sur L en supposant que c'est la phase de l'inter et gris sur 1 retour lampe du plafond.
Rouge / Bleu = 230V
27 août 2014 à 17:58
Réponse 8 branchement électrique
Ça fonctionne !!
Merci beaucoup de votre aide.
28 août 2014 à 15:48
- 1. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 2. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 4. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
- N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
- 5. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 6. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
- N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
- 7. Branchement néons avec interrupteur va et vient
- N°148 : Bonjour, je voudrais avoir des explications pour brancher 2 néons avec un interrupteur va et vient et un interrupteur simple avec voyant. Merci d'avance.
- 8. Branchement interrupteur va et vient avec fils rouge et orange
- N°7106 : J'ai un fil rouge et deux fils oranges qui sortent du mur. Comment faire pour brancher un interrupteur va et vient Legrand ?
- 9. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 10. Branchement d'un interrupteur double va et vient
