Validation schémas tableau électrique
Avis schéma électrique : Validation schémas tableau électrique
Je vais devoir modifier l'installation électrique de notre habitation car nous avons demandé le changement de triphasé à monophasé. Nous aurons un nouveau disjoncteur de branchement 30/60 réglé sur 60A.
C'est une grande maison (240m² ) avec des annexes et en zone où le parafoudre est nécessaire.
Il n'y a pas de chauffage électrique, nous avons un chauffage au sol avec une chaudière bois.
Je dois changer plusieurs câbles car leur section actuelle est insuffisante.
Dans un premier temps, j'ai préparé un schéma général pour la distribution des différents tableaux.
Merci aux spécialistes de me dire s'il est correct.
validation schemas tableau electrique.pdf
26 août 2014 à 17:26
Réponse 1 forum électricité
Il manque les longueurs de câble et les besoins en puissance de chaque tableau.
Mais au vu des éléments présents, je trouve votre répartition correcte, même si les tableaux sont un peu trop nombreux, mais je suppose que vous n'avez pas le choix.
D'autres cependant vous diront qu'il faut mettre des disjoncteurs au départ dans les coffrets de répartition.
Si vous savez un tarif HC et plusieurs chauffe eau, la diffusion de l'info HC serait intéressante à représenter.
26 août 2014 à 23:53
Réponse 2 forum électricité
Merci Carminas pour la réponse.
Je vais donc poursuivre mon étude pour indiquer les longueurs de câble et les besoins des tableaux.
Le 1er coffret de répartition avec le parafoudre sera au plus près du DB.
J'ai choisi pour l'instant de tout mettre en 16² et de ne pas mettre de disjoncteurs au départ dans les coffrets de répartition.
Une question à ce propos : le 2ème coffret de répartition sera dans le vide-sanitaire (qui est accessible, bien que pas très pratique), cela pose-t-il un problème ?
Aujourd'hui, nous avons un seul chauffe-eau de 3kW et un tarif HC.
Mais je mettrais une horloge car nous n'avons pas de fil pilote au point de livraison.
A bientôt.
A bientôt.
27 août 2014 à 08:05
Réponse 3 forum électricité
Je fais suite à ma question.
Pour ce passage de triphasé 12kVA à monophasé 12kVA, j'ai regroupé l'ensemble de nos besoins dans les 3 tableaux présentés dans le schéma.
Pour chaque tableau, j'ai indiqué les affectations. J'indique également les distances entre les tableaux.
Merci de me dire si mon schéma est correct.
07 septembre 2014 à 15:11
- 1. Validation schéma tableau divisionnaire
- N°19477 : Bonjour. Suite à des extensions, je dois repenser mon tableau électrique divisionnaire situe dans mon atelier Il s'agit d'une installation TRI en 30kva au compteur La maison est alimentée via le tableau principal duquel...
- 2. Validation tableau divisionnaire pour atelier
- N°18791 : Bonjour, J'aménage mon atelier/garage. Quelques machines (tour, fraiseuse etc.) pour la plupart en 380V mais aussi pas mal de petit outillage en 220v. J'ai un abo tri 18Kva et un linky. Je comptais me prendre directement...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Validation projet tableau électrique T3 60m² tout électrique
- N°15861 : Bonjour, Je suis totalement novice en électricité mais j'ai fait beaucoup de recherches. Je sollicite votre aide afin de valider mon projet. Je souhaite refaire l'électricité du logement que je viens d'acheter. J'ai...
- 5. Validation schéma électrique
- 6. Validation tableau tableau électrique
- N°13320 : En complément de ma question n°13268. Bonjour, Je suis en cours de rénovation d'une petite maison (75 m² habitable). Pourriez-vous me donner votre avis sur la constitution du tableau électrique que je compte mettre...
- 7. Validation tableau électrique
- N°12702 : Bonjour à tous, J'ai récemment acheté un appartement de 40 m², dont l’électricité est complétement à refaire. J'ai parcouru la norme NFC 15-100, mais j'aimerais avoir l'avis de pro avant de me lancer dans la...
- 8. Validation tableau électrique maison
- N°18080 : Bonjour, Je suis en fin de construction d'une petite maison à deux niveaux (55 m² habitables). Pourriez-vous me donner votre avis sur le tableau électrique que je compte mettre en place. DB 500mA avec 45 A mono ID 40...
- 9. Schémas tableau domestique en triphasé avec différentiel 30mA
- N°3899 : Comment protéger une installation ancienne en triphasé avec des différentiels 30mA ? En tête il y a un disjoncteur 500mA EdF. Je cherche un schéma de câblage, svp, merci.
- 10. Validation schéma alimentation tableau secondaire
- N°5978 : Bonjour, j'alimente un tableau secondaire depuis mon sous sol à mes combles et je souhaiterais savoir si mon schéma est correct notamment sur le choix de la section en 6 carré et de ses protections.
