Validation tableau tableau électrique
Question forum électricité : Validation tableau tableau électrique
En complément de ma question n°13268.
Je suis en cours de rénovation d'une petite maison (75 m² habitable).
Pourriez-vous me donner votre avis sur la constitution du tableau électrique que je compte mettre en place.
ID 40 A, 30mA type AC
- 10 A : éclairage sdb / wc / couloir
- 10 A : éclairage chambres (3 points)
- 16 A : PC salon (4 pc doubles)
- 16 A : PC chambre 1 (4PC)
- 16 A : PC chambre 2 (4PC)
- 16 A : PC chambre 3 (5PC)
- 20 A : PC atelier
ID 40 A 30mA type AC
- 10 A : éclairage extérieur
- 10 A : VMC
- 16 A : PC GTL
- 16 A : frigo
- 20 A : Four
- 20 A : Lave Vaisselle
ID 63 A 30ma type AC - chauffage
- 16 A : chauffage chambre 1 + chambre 2 (1000W + 1000W)
- 16 A : chauffage chambre 3 (1500W)
- 16 A : chauffage Salon (2000W)
- 16 A : chauffage cuisine + sdb (1000+750W)
- 20 A : ballon eau chaude
ID 40 A 30mA type A
- 10 A : éclairage cuisine
- 16 A : PC cuisine (inclus hotte) : 4 points
- 20 A : Lave Linge
- 32 A : plaques induction
lignes :
ligne 10 A en 1.5
ligne 16 et 20 en 2.5
ligne 32 en 6
Merci de vos remarques.
- 20 A : PC atelier
- 10 A : VMC
- 16 A : PC GTL
- 16 A : frigo
- 20 A : Four
ID 40 A 30mA type A
- 20 A : Lave Linge
lignes :
ligne 10 A en 1.5
ligne 32 en 6
12 janvier 2014 à 20:29
Rénovation électricité réponse 1
Bonsoir
Je vous réponds comme pour du neuf ou une rénovation totale
Normativement presque tout est correct sauf le chauffage de la sdb qui devrait avoir un circuit dédié et la VMC qui devrait être en 2A
Par contre quelques remarques facultatives :
- la sélectivité n'est pas très bonne : si l'ID1 coupe toute la maison est dans le noir et il n'y a pratiquement plus une prise qui fonctionne
- il pourrait être pertinent de prévoir un disj 2A sur la rangée chauffage pour un programmateur ou un gestionnaire d'énergie, surtout avec une telle puissance de chauffage
- pas de sèche-linge
- le circuit PC cuisine sous le type A, n'est pas très pertinent car l'ID est déjà bien charge et vous pouvez trouver dans la cuisine du petit électroménager gourmand : bouilloire, cafetière, grille pain... préférez lui un circuit PC chambres.
12 janvier 2014 à 23:01
Rénovation électricité réponse 2
Bonjour CMT et cluclu. Juste quelques remarques complémentaires à celles de l'ami CMT.
Le frigo ne nécessite pas de circuit spécifique.
Il n'y a pas assez de PC en cuisine si vous l'aménagez avec un ou des plans de travail. Dans ce cas on met des postes à 2 ou 3 socles sous les éléments hauts. On prévoit également un éclairage sous ces éléments.
S'il y a un congélateur, on peut l'alimenter séparément avec un DJ différentiel haute immunité, donc type SI. On peut lui substituer un ensemble ID SI + DJ moins onéreux.
Le chauffe eau peut être indépendant du circuit chauffage (l'été on coupe l'ID chauffage).
La PC atelier peut être placée en aval d'un autre ID ; il faut vous arranger, comme précisé par CMT, pour que l'habitat ne se retrouve entièrement dans le noir s'il y a un incident sur n'importe quelle PC ou circuit d'éclairage.
Cette rénovation mérite un beau tableau avec 4 rangées de 24 postes.
12 janvier 2014 à 23:40
Rénovation électricité réponse 3
Merci,
Voilà revu et corrigé selon vos indications.
- 2 A : VMC
- 2 A : Centrale programmation chauffage
- 16 A : PC GTL
- 16 A : PC cuisine
- 20 A : PC atelier
- 10 A : Éclairage chambres
- 16 A : PC Salon
- 16 A : frigo
- 20 A : Four
- 16 A : chauffage chambre 3 + cuisine (1500W + 1000W)
- 16 A : chauffage sdb (750W)
ID 40 A 30mA type A
- 10 A : éclairage cuisine/salon
- 16 A : PC chambre1
- 20 A : Lave Linge
Lignes :
ligne 10 A en 1.5
ligne 32 en 6.
- 2 A : VMC
- 16 A : PC GTL
- 16 A : PC cuisine
- 20 A : PC atelier
- 16 A : PC Salon
- 16 A : frigo
- 20 A : Four
ID 40 A 30mA type A
- 20 A : Lave Linge
Lignes :
ligne 10 A en 1.5
ligne 32 en 6.
13 janvier 2014 à 00:07
Rénovation électricité réponse 4
Pour le frigo, je pensais à un frigo / congélateur d'où la ligne séparée.
Est-ce qu'elle n'est pas nécessaire ?
13 janvier 2014 à 00:11
Rénovation électricité réponse 5
Pas obligatoire ou sens strict de la norme.
Mais cela peut être une bonne précaution s'il y a un congélateur associé.
13 janvier 2014 à 08:34
Rénovation électricité réponse 6
Bien reçu. Le risque d'avoir à nettoyer un congélateur est minime en cas de disparition réseau pendant quelques heures, sauf si vous êtes absent pendant de longues périodes. Mais pour un petit congélateur intégré à un frigo, les frais entrainés par la réalisation d'une ligne avec protection différentielle indépendante haute immunité ne se justifient pas forcément.
Si vous n'envisagez pas ce type de protection différentielle, un DJ spécialisé pour le frigo est inutile, vous utilisez alors n'importe quelle PC de la cuisine.
Vous faites donc au mieux.
13 janvier 2014 à 08:53
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Validation projet tableau électrique T3 60m² tout électrique
- N°15861 : Bonjour, Je suis totalement novice en électricité mais j'ai fait beaucoup de recherches. Je sollicite votre aide afin de valider mon projet. Je souhaite refaire l'électricité du logement que je viens d'acheter. J'ai...
- 3. Validation schéma tableau divisionnaire
- N°19477 : Bonjour. Suite à des extensions, je dois repenser mon tableau électrique divisionnaire situe dans mon atelier Il s'agit d'une installation TRI en 30kva au compteur La maison est alimentée via le tableau principal duquel...
- 4. Validation tableau divisionnaire pour atelier
- N°18791 : Bonjour, J'aménage mon atelier/garage. Quelques machines (tour, fraiseuse etc.) pour la plupart en 380V mais aussi pas mal de petit outillage en 220v. J'ai un abo tri 18Kva et un linky. Je comptais me prendre directement...
- 5. Validation schéma électrique
- 6. Validation tableau électrique
- N°12702 : Bonjour à tous, J'ai récemment acheté un appartement de 40 m², dont l’électricité est complétement à refaire. J'ai parcouru la norme NFC 15-100, mais j'aimerais avoir l'avis de pro avant de me lancer dans la...
- 7. Validation tableau électrique maison
- N°18080 : Bonjour, Je suis en fin de construction d'une petite maison à deux niveaux (55 m² habitables). Pourriez-vous me donner votre avis sur le tableau électrique que je compte mettre en place. DB 500mA avec 45 A mono ID 40...
- 8. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 9. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 10. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
