Validation tableau électrique maison
Question Forum Électricité : Validation tableau électrique maison
Je suis en fin de construction d'une petite maison à deux niveaux (55 m² habitables).
Pourriez-vous me donner votre avis sur le tableau électrique que je compte mettre en place.
DB 500mA avec 45 A mono
ID 40 A, 30mA type AC
2 A : VMC
10 A : éclairage cuisine séjour (3 points) + sdb
20 A : PC séjour (4 pc ) + réfrigérateur
20 A : PC chambre 1 (5 pc) + sdb pc rasoir
20 A : chauffage cuisine/séjour (1500W) + sdb (1000W)
20 A : lave Vaisselle
20 A : four
ID 40 A 30mA type AC
10 A : éclairage escalier + chambres 1/2 + TV phone net
10 A : hotte aspirante
16 A : volet roulant N1
20 A : PC cuisine crédence : 6 points
20 A : PC chambre 2 (5 pc ) + palier/bureau (2 pc ) + PC GTL
2 A : contact ballon eau chaude
20 A : ballon eau chaude
ID 40 A 30mA type A
10 A : éclairage garage
32 A : plaques induction
20 A : lave linge
20 A : chauffage chambre1 (1000W) + palier (1000W)
16 A : volet roulant N2
Merci de votre avis et remarques.
2 A : VMC
20 A : four
ID 40 A 30mA type A
20 A : lave linge
20 mars 2018 à 19:25
Non conformités
- Les 3 ID sont trop chargés, à passer en 63A
- La PC GTL doit être sur un circuit dédié
- Il faut au moins 5 PC dans le séjour + les 2 prises pour le multimédia
- le chauffage de la sdb doit être sur un circuit dédié
Remarques facultatives
- Mettre tous les radiateurs sous le même ID afin de pouvoir utiliser un programmateur ou un gestionnaire d'énergie par fil pilote.
- Pas de sèche linge ?
- A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit à la hotte, mais pas interdit non plus.
Non conformités
20 mars 2018 à 19:51
Merci CMT de votre réponse aguerrie et je suis avide de savoir dans ce domaine mais j'ai du mal à maîtriser la norme.
Pour les 3 ID, je suis OK et je passe en 63A mais je veux comprendre.
J'ai fait un tableau de calcul de l'Intensité qui est en pièce jointe.
Pouvez-vous me le valider et me donner votre interprétation ?
- Pour les 2 PC multimédia, il y en bien 2 , une dans le bureau et une en chambre1.
- Pour les 2 PC GTL. Dédié, je ne savais pas mais peut-on les mettre en 16A ?
- Pour la 5éme PC du séjour, puis-je mettre une double prise ?
- Pour le chauffage SDB. Dédié, je ne savais pas mais je peux encore le faire.
Autres questions :
En amont,le DB avec 45 A sera-t-il suffisant ?
Quand on dit ' dédié ', cela veux bien dire un appareil, un circuit, un ID.
Merci de votre retour.
Autres questions :
22 mars 2018 à 13:54
Bonjour, DOMINIQUE77
Nous n'avons pas reçu le tableau de calcul que vous mentionnez dans votre réponse.
Cordialement l'équipe du forum électricité.
22 mars 2018 à 14:59
Pour les PC GTL, oui 16A convient.
Pour la 5ème PC du séjour, vous pouvez mettre une double prise.
Mais le nombre mini dépend de la surface que vous n'avez pas donnée (une pour 4m² avec un mini à 5 et limité à 7)
Vu ce que vous décrivez 45A devrait être suffisant.
Vous verrez à l'usage. Au pire 60A n'est pas beaucoup plus cher.
Circuit dédié veut dire disjoncteur dédié (pas ID dédié).
22 mars 2018 à 20:55
Sinon pour le calcul :
ID1 : 0,5x2+0,5x10+0,5x20+0x5x20+1x20+0,5x20+0,5x20 = 66A > 40A
ID2 : 0,5x10+0,5x10+0,5x16+0x5x20+0,5x20+0,5x2+1x20 = 59A > 40A
ID3 : 0,5x10+0,5x32+0,5x20+1x20+0,5x16 = 59A > 40A
Aucun ID 40A ne passe avec la règle aval sur le calcul des calibres décrite dans la norme.
Il faut donc appliquer la règle amont et mettre des ID 63A qui eux sont supérieurs au 60A maxi du disjoncteur de branchement.
23 mars 2018 à 07:41
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Validation tableau tableau électrique
- N°13320 : En complément de ma question n°13268. Bonjour, Je suis en cours de rénovation d'une petite maison (75 m² habitable). Pourriez-vous me donner votre avis sur la constitution du tableau électrique que je compte mettre...
- 3. Validation schéma tableau divisionnaire
- N°19477 : Bonjour. Suite à des extensions, je dois repenser mon tableau électrique divisionnaire situe dans mon atelier Il s'agit d'une installation TRI en 30kva au compteur La maison est alimentée via le tableau principal duquel...
- 4. Validation schéma électrique
- 5. Validation projet tableau électrique T3 60m² tout électrique
- N°15861 : Bonjour, Je suis totalement novice en électricité mais j'ai fait beaucoup de recherches. Je sollicite votre aide afin de valider mon projet. Je souhaite refaire l'électricité du logement que je viens d'acheter. J'ai...
- 6. Réalisation tableau électrique maison plus de 100m²
- N°15042 : Bonjour à tous, Je me présente, je suis nouveau sur ce forum mais je vous lis depuis maintenant trois ans. En effet j'ai commencé la construction de ma maison en 2012. Je suis en autoconstruction et je réalise l'ensemble...
- 7. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 8. Rénovation tableau électrique tableau divisionnaire maison de campagne
- N°13018 : Bonjour. Je souhaite refaire le tableau divisionnaire d'une maison de campagne, cette maison est divisée en deux, avec deux propriétaires et une demande a été faite auprès EDF pour un deuxième compteur en alimentation trie...
- 9. Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur
- N°8288 : Bonsoir. J'ai une maison en construction, mon tableau est à 140 m de mon disjoncteur, je suis en 4 fois 35 carré. Jusqu'à quelle puissance d'abonnement puis-je aller en triphasé selon les normes du consuel ? Je souhaiterai la...
- 10. Validation tableau divisionnaire pour atelier
- N°18791 : Bonjour, J'aménage mon atelier/garage. Quelques machines (tour, fraiseuse etc.) pour la plupart en 380V mais aussi pas mal de petit outillage en 220v. J'ai un abo tri 18Kva et un linky. Je comptais me prendre directement...
