Installation détecteur Luxomat Indoor R2 F
Question Forum Électricité : Installation détecteur Luxomat Indoor R2 F
J'ai un Luxomat réf 92616 que je souhaite installer bientôt dans le hall d'entrée d'un petit collectif.
Je viens de le déballer et lire la notice... mais hélas je n'ai pas tout compris !!!
1) Il y a un accus NI (je sais à quoi il sert) mais par contre je ne vois absolument pas sur le schéma où il me faut raccorder les 2 fils ?
Il y a un petit interrupteur mais rien sur la connexion de l'accu.
2) Une fois que je saurai où le raccorder, je me demande bien où je vais le loger dans la boite murale de la cloison ??
Il y a surement un détail qui m'échappe quelque part !!!!!! car pas un mot de cela sur la notice.
3) Ce n'est pas compatible avec des lampes leds y a-t-il une parade à cela ? petit relais ??
4) Actuellement dans le hall, c'est une minuterie alimentée par télérupteur et boutons poussoirs.
Quelle modif me faut-il faire a minima pour (si possible ??) faire cohabiter le détecteur et télérupteur minuterie.
D'avance merci de vos lumières...
Jean50.
Jean50.
19 mars 2018 à 23:39
Points Forts : S'adapte avec un boîtier intermédiaire sur tous les modèles courants d'interrupteurs encastrables.
Lu dans dans ce lien : kelelek.com détecteur de mouvement Indoor
J'ai de forts doutes car dans le lien ci-après on devine bien que ce n'est pas le cas.
Pour le reste, tout est dans ce lien dont les schémas de raccordements :
Luxomat PD3-1C Instructions utilisation montage
20 mars 2018 à 00:34
Les 2 fils se raccordent sur les fils de l'ancien bouton poussoir ou interrupteur, les bornes de raccordement sont à l'arrière.
L'accu rechargeable est déjà dans le détecteur, on n'y a pas accès.
Il se monte dans une boîte d'encastrement comme un interrupteur, si la profondeur le permet, ou avec un boîtier sailli vendu à part comme indiqué par touchatout.
Par contre il ne peut fonctionner qu'avec une charge minimale de 40W, donc pas compatible pour piloter une minuterie ou un télérupteur.
Il ne peut pas fonctionner avec d'autres détecteurs en parallèle.
Il doit commuter directement la charge max 2300W cos phi1.
20 mars 2018 à 07:22
Merci de vos réponses.
Pour les points 3 et 4 vous avez parfaitement levé le doute à mes interrogations.
En revanche pour les points 1 et 2 ce n'est pas probant ...
Contrairement à ce que me dit Caneco BT l’accu du 92616 n'est pas intégré puisque je l'ai à part dans l'emballage et qu'il n'y a rien à l’arrière du boitier pour le raccorder.
Il mesure environ 50mm x 22 dans une gaine thermorétractable avec 2 fils de15 cm.
Je vous joins quelques images...
Le mystère reste entier.
Avec mes remerciements.
Jean50
Jean50
20 mars 2018 à 09:07
1) ce n'est pas un accu, mais un dispositif d'extinction d'arc à raccorder en parallèle entre la borne L et L' en cas de charge inductive ou capacitif. Détecteur de mouvement Luxomat
Il faut mettre l'interrupteur en position on pour activer la batterie.
2) si la boite d'encastrement n'est pas suffisamment profond ou de diamètre 67mm, il faudra le remplacer si c'est possible ou utiliser le cadre saillie.
3) il ne sera pas compatible avec les lampe Led. La recharge de la batterie s'opère pendant les périodes où l'éclairage est éteint. Le détecteur se recharge à travers les lampes, il y aura circulation d'un léger courant. Vous pouvez essayez d'installer un condensateur de démarrage moteur de 2µF en parallèle avec les lampes (entre la borne L' et le neutre).
Contrairement à ce que j'ai dit plus haut il semble possible d'utiliser jusqu'à 8 modèles de détecteur de ce type.
En pièce jointe la notice de ce détecteur.
Notice détecteur de mouvement Indoor
20 mars 2018 à 17:03
Effectivement j'avais pris ça pour un accu et comme il n'est fait aucune allusion à ce petit dispositif dans le schéma.
Est-ce facultatif ou impératif de l'ajouter ?
En revanche, j'ai bien compris le principe de la recharge de l'accu... mais vous me notez ensuite l'installation du condensateur de 2µF en // Est-ce juste pour essayer voir si ça pourrait être une parade possible pour le fonctionnement avec des lampes leds ???
D'avance merci.
Jean 50
D'avance merci.
Jean 50
20 mars 2018 à 21:41
Ce dispositif d'extinction est facultatif, c'est pour les grosses charges inductif (spot halogène avec transformateur par exemple), ce condensateur est effectivement pour essayer de pouvoir l'utiliser avec des lampes LED, et permettre au détecteur de pouvoir recharger la batterie.
20 mars 2018 à 23:36
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
Bonjour ,
Merci beaucoup pour ces réponses on ne peut plus claires de Caneco BT.
Bien cordialement.
Jean 50
Bien cordialement.
Jean 50
21 mars 2018 à 09:26
- 1. Problème installation projecteur détecteur
- N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
- 2. Installation appliques en série une avec détecteur de mouvement
- N°23683 : Bonjour à tous. Je souhaite changer mes appliques extérieures par des appliques LED dont la première sera équipé d'un détecteur de mouvement. L'installation se fera en série et aujourd'hui, l'allumage se fait par un...
- 3. Installation détecteur de présence et télécommande sans fil
- N°23048 : Bonjour, Je souhaiterais installer un détecteur de lumière en parallèle d'un système d'allumage sans fil, dans l'idée, le système reste toujours actif pour la détection (donc la lumière s'allume quand quelqu'un passe...
- 4. Problème d'installation d'un détecteur de présence
- N°5052 : Bonjour, Je cherche un conseil pour l'installation d'un détecteur de présence. Sur un circuit : 1 interrupteur simple commande l'allumage d'un foyer lumineux, je souhaite brancher un détecteur de présence qui sera seul à...
- 5. Ajouter éclairage extérieur par détecteur sur installation existante
- N°24831 : Bonsoir. Installations actuelles, premièrement, 3 points lumineux commandés par minuterie et 4 poussoirs. Deuxièmement, 5 spots en terrasse commandés manuellement par disjoncteur. Installation souhaitée, remplacer un...
- 6. Installation détecteur de mouvement avec des leds
- N°22755 : Bonjour. Je voudrais placer des leds électronique 220v le long de mon couloir (10m) afin de servir de veilleuse le soir, avec détecteur de mouvement (trajet chambre, WC). Pouvez vous me guider dans les choix du détecteur...
- 7. Conseils installation détecteur de mouvement Steiner is1
- N°12320 : Comment (plan, explications) monter un détecteur de mouvement Steiner is1blanc (protection ip 54) trois fils : - 1 brun (last/load ?) ; 1 noir ; 1 bleu. Utilisation : pour activer et désactiver l'allumage de mon plafonnier en...
- 8. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 9. Installation borne de recharge interrupteur différentiel A ou F
- N°22383 : Bonjour à tous. J'ai fait le pas : achat d'un véhicule électrique. Je souhaite installer une borne de recharge. Je vais opter pour une prise Green'UP protégé par un interrupteur différentiel 40A 30mA et un disjoncteur...
- 10. Installation détecteur de présence
- N°9346 : Bonjour, j'ai une petite question j'ai acheté une prise 230V avec télécommande + un détecteur de présence qui enclenche une alimentation 13.8 et une sirène en vue de me faire une petite alarme. Mon problème est qu'à la mise...
