Conseils installation détecteur de mouvement Steiner is1
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
12320
Question branchement électrique : Conseils installation détecteur de mouvement Steiner is1
fufu
fufu
Comment (plan, explications) monter un détecteur de mouvement Steiner is1blanc (protection ip 54) trois fils :
- 1 brun (last/load ?) ; 1 noir ; 1 bleu.
Utilisation : pour activer et désactiver l'allumage de mon plafonnier en rentrant dans mon hall d'entrée.
N. B. : je désire monter le détecteur et plafonnier côte à côte au plafond pour éviter de tirer trop de longueur de fils.
02 janvier 2013 à 17:21
Conseils branchement électrique détecteur de mouvement 1
PL
PL
13 538 messages
Bonsoir et bonne année.
A titre de renseignement, un détecteur sert à allumer une lampe par ex et au bout d'une tempo réglée d'usine ou à régler éteint ce point lumineux donc pas forcément utile pour ce que vous voulez faire.
Bleu = neutre, noir = phase, brun = vers la lampe.
Je vous joins un petit schéma fourni par notre ami Bob 35.
Voici un schéma.
schema branchement detecteur interrupteur automatique
02 janvier 2013 à 18:39
Conseils branchement électrique détecteur de mouvement 2
Bob
Bob
2 510 messages
Il faudra que le bouton de cet éclairage reste en position allumée.
Voir croquis.
Voici le schéma
branchement détecteur de mouvement
02 janvier 2013 à 19:15
Conseils branchement électrique détecteur de mouvement 3
10 997 messages
Bonsoir
A priori, cela devrait être comme cela.
Si nécessaire permutez noir et marron.
Voici un schéma
Schéma branchement détecteur de mouvement
02 janvier 2013 à 19:21
  • 1. Installation appliques en série une avec détecteur de mouvement
    N°23683 : Bonjour à tous. Je souhaite changer mes appliques extérieures par des appliques LED dont la première sera équipé d'un détecteur de mouvement. L'installation se fera en série et aujourd'hui, l'allumage se fait par un...
  • 2. Brancher détecteur de mouvement Steinel IS1
    N°19765 : Bonjour. Je souhaite installer un détecteur de mouvement Steinel IS1 avec un inter pour forcer l'éclairage, mais le schémas fournis est incompréhensible. Parmi vous quelqu’un connait il ce matériel et pourrais je avoir...
  • 3. Installation détecteur de mouvement avec des leds
    N°22755 : Bonjour. Je voudrais placer des leds électronique 220v le long de mon couloir (10m) afin de servir de veilleuse le soir, avec détecteur de mouvement (trajet chambre, WC). Pouvez vous me guider dans les choix du détecteur...
  • 4. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 5. Détecteur de mouvement et interrupteur
    N°3813 : Bonjour à tous, j'ai actuellement un interrupteur pour commander mon éclairage extérieur. Par contre, maintenant je voudrais ajouter un détecteur de mouvement qui allumerait aussi la lampe extérieure, tout cela...
  • 6. Installation détecteur Luxomat Indoor R2 F
    N°18079 : Bonjour. J'ai un Luxomat réf 92616 que je souhaite installer bientôt dans le hall d'entrée d'un petit collectif. Je viens de le déballer et lire la notice... mais hélas je n'ai pas tout compris !!! 1) Il y a un accus NI...
  • 7. Installation d'un détecteur de mouvement
    N°20727 : Bonjour. Je voulais installer dans mon escalier un allumage automatique. Pour le moment j'ai des boutons poussoirs (4) et une minuterie Theben Elpa8 : Minuterie d'escalier Theben Elpa 8 Chez Legrand on m'a conseillé...
  • 8. Steiner détecteur de mouvement panne
    N°3523 : J'ai un détecteur steiner qui commande une lampe et qui ne marche plus et qui a marché avant. 1) j'ai vérifié l'ampoule de la lampe : OK 2) dans le boîtier du steiner j'ai regardé la DDP entre les 3 bornes du dominos et la...
  • 9. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 10. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
    N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
>>> Résultats suivants pour : Conseils installation détecteur de mouvement Steiner is1 >>>
