Installation d'un détecteur de mouvement
20727
Question Forum Électricité : Installation d'un détecteur de mouvement
duraton
duraton
2 messages
Je voulais installer dans mon escalier un allumage automatique.
Pour le moment j'ai des boutons poussoirs (4) et une minuterie Theben Elpa8 : Minuterie d'escalier Theben Elpa 8
Chez Legrand on m'a conseillé d'utiliser un interrupteur de ce modèle "Legrand 078457 Mosaic Détecteur de Mouvements Toutes Lampes pour Minuterie, 2 Modules, Blanc" (Ecodétecteur pour minuterie).
Mon problème c'est que dans mes poussoirs d'origine j'ai trois fils (deux bleus et un marron) qui sont fixés dans trois trous différents.
Sur mon détecteur il n'y a que la possibilité de mettre deux fils.
Merci de votre coup de main.
22 mars 2021 à 13:27
platax
platax
15 messages
A ma connaissance des boutons poussoirs ne comportent que 2 fils utiles : l'un apporte un courant (une phase) qui sera "ramené" par l'autre lorsque le poussoir sera enclenché, provoquant un bref court-circuit interprété comme une commande d'allumage ou d'extinction par le rupteur (ou la minuterie). Le 3éme fil trouvé ici doit avoir un autre usage, ou commander un second rupteur. Il faut contrôler s'il réagit au testeur de phase lorsque le poussoir est neutre et lorsque le poussoir est enclenché.
S'il ne réagit à rien c'est qu'il ne sert a rien pour cet éclairage et le débrancher pour tester ce qui dysfonctionne pourrait amener des réponses.
23 mars 2021 à 10:19
duraton
duraton
2 messages
Effectivement je vais tenter de débrancher un a un les fils bleus... et voir comme ça réagit.
C'est une bonne idée.
Merci encore.
23 mars 2021 à 10:31
  • 1. Installation appliques en série une avec détecteur de mouvement
    N°23683 : Bonjour à tous. Je souhaite changer mes appliques extérieures par des appliques LED dont la première sera équipé d'un détecteur de mouvement. L'installation se fera en série et aujourd'hui, l'allumage se fait par un...
  • 2. Conseils installation détecteur de mouvement Steiner is1
    N°12320 : Comment (plan, explications) monter un détecteur de mouvement Steiner is1blanc (protection ip 54) trois fils : - 1 brun (last/load ?) ; 1 noir ; 1 bleu. Utilisation : pour activer et désactiver l'allumage de mon plafonnier en...
  • 3. Installation détecteur de mouvement avec des leds
    N°22755 : Bonjour. Je voudrais placer des leds électronique 220v le long de mon couloir (10m) afin de servir de veilleuse le soir, avec détecteur de mouvement (trajet chambre, WC). Pouvez vous me guider dans les choix du détecteur...
  • 4. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 5. Détecteur de mouvement et interrupteur
    N°3813 : Bonjour à tous, j'ai actuellement un interrupteur pour commander mon éclairage extérieur. Par contre, maintenant je voudrais ajouter un détecteur de mouvement qui allumerait aussi la lampe extérieure, tout cela...
  • 6. Installation détecteur Luxomat Indoor R2 F
    N°18079 : Bonjour. J'ai un Luxomat réf 92616 que je souhaite installer bientôt dans le hall d'entrée d'un petit collectif. Je viens de le déballer et lire la notice... mais hélas je n'ai pas tout compris !!! 1) Il y a un accus NI...
  • 7. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 8. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
    N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
  • 9. Lampe économie branchée sur détecteur mouvement Legrand
    N°6866 : Bonjour à tous, bon voilà j'ai cherché mais peut être pas assez bien, malheureusement je ne trouve pas réponse à mon problème. Dans le salon j'ai une prise commandée par un interrupteur. Comme l'interrupteur est sur un...
  • 10. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
>>> Résultats suivants pour : Installation d'un détecteur de mouvement >>>
