Détecteur de mouvement et interrupteur
Forum installation électrique : Détecteur de mouvement et interrupteur
Bonjour à tous, j'ai actuellement un interrupteur pour commander mon éclairage extérieur. Par contre, maintenant je voudrais ajouter un détecteur de mouvement qui allumerait aussi la lampe extérieure, tout cela indépendamment. En fait, je veux soit commander l'éclairage par l'interrupteur ou alors par le détecteur...
Est-ce possible ? Merci de m'expliquer avec un plan pour mieux comprendre...
DENIS
DENIS
19 avril 2008 à 12:30
Possible mais dur à réaliser car on doit mettre le détecteur en parallèle sur le bouton.
24 avril 2008 à 01:48
Je ne peux vous fournir de plan, mais ce système et possible uniquement si la lampe extérieure avec détecteur donne accès au contact d'allumage provenant du dit détecteur.
Auquel cas, il suffit de mettre un interrupteur en parallèle sur le contact.
Yvan.
Yvan.
24 avril 2008 à 13:21
Conseils installation électricité 3
Question déjà traitée et j'avais fait un beau schéma. Fouillez sur le site... quoique je suis de bon poil aujourd'hui allez voir la question 3275 réponse 1.
25 avril 2008 à 02:59
- 1. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 2. Remplacer interrupteur par un détecteur de mouvement
- N°23418 : Bonsoir. Comment remplacer un interrupteur de VMC petite vitesse grande vitesse par un capteur de présence qui fasse la bascule ? Quel type de relais et quel branchement ? Merci à vous.
- 3. Installer interrupteur détecteur de mouvement
- N°12173 : Bonjour, J'aurais besoin de votre aide pour installer un interrupteur détecteur de mouvement. Mon problème est le suivant: le nouvel interrupteur se branche avec deux fils sur l'arrière, mais lorsque j'ouvre l'ancien...
- 4. Interrupteur pour détecteur de mouvement
- N°20780 : Bonjour à Tous ! J'oublie trop souvent d'éteindre la lumière lorsque je sors de l'atelier ; aussi je souhaite installer un détecteur de mouvement pour permettre lorsque je quitte l'atelier que l'éclairage se coupe. Mais...
- 5. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 6. Ajouter interrupteur sur détecteur de mouvement
- N°24060 : Bonjour. Ayant récemment emménagé, je souhaiterais apporter une petite modification. En effet mon logement est équipé d'une détecteur de mouvements relié à deux applique LED. Le problème c'est qu'il n'a pas été...
- 7. Branchement détecteur de mouvement avec led et interrupteur
- N°18198 : Bonjour, Je change mon détecteur de lumière extérieur qui ne fonctionnait plus. J'en ai acheté 1 à led, sur le domino du projecteur détecteur il y a 3 fils 1 rouge, 1 bleu et un jaune vert (classique). 3 autres lampes...
- 8. Ajout lampe avec détecteur de mouvement sur interrupteur
- N°24617 : Bonjour à tous, voici ma question. Sur un interrupteur, j'ai mon point d'arrivée d'éclairage où je n'ai pas encore mis de lampe qui me servira pour éclairer mon porche d'entrée Ensuite, lors de la construction de ma...
- 9. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 10. Rajout lampe avec détecteur de mouvement sur interrupteur
- N°24577 : Bonjour à tous, voici ma question. Sur un interrupteur, j'ai mon point d'arrivée d'éclairage où je n'ai pas encore mis de lampe qui me servira pour éclairer mon porche d'entrée Ensuite, lors de la construction de ma...
