Telecommander un éclairage
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
3812
Conseil Réparation électrique : Telecommander un éclairage
Je souhaite allumer un seul éclairage existant "point de centre" par une télécommande : l'interrupteur actuel n'est plus accessible, il comporte la phase + retour lampe, le neutre se trouvant au point de centre.
je voudrais pouvoir mettre un récepteur radio (fonction interrupteur)à l'intérieur de l'interrupteur, ou alors, une douille récepteur radio (fonction interrupteur) directement au plafond.
Je ne trouve pas ce genre de produit. quelqu'un a t-il une idée ?
d'avance merci.
18 avril 2008 à 14:16
Vous trouverez une douille radio et commande chez CASTORAMA rayon électricité.
G.B.
19 avril 2008 à 12:30
30 028 messages
Une solution Legrand : 1 inter récepteur radio 67230 associé avec un émetteur. Pour connaître les caractéristiques du produit, voir ce lien
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/
Un revendeur électricien pourra vous approvisionner.
20 avril 2008 à 16:53
Conseils installation électricité 3
Bonjours, un nouveau produit radio est disponible chez les spécialistes, il se nomme "AFILPRO SYSTEME". Les interrupteurs (inter et poussoir et même double inter et poussoir) marchent à pile et les modules réception sont alimentés par le secteur.
Ils sont très utiles en rénovation, car pas de fils à faire repasser.
BD18
  • 1. Phase à la terre défaut éclairage
  • 2. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
    N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
  • 3. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 4. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 5. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 6. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 7. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 8. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 9. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
    N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
  • 10. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
    N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
>>> Résultats suivants pour : Telecommander un éclairage >>>
adaptateur douille baionnette douille e27eclairage deco 02branchement interrupteur va et vientdouille b22 laiton patere
