Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
12719
Question électricité éclairage : Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
Patchy
Patchy
Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus.
J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné.
Même résultat après avoir changé le fusible du variateur.
Toutefois, la petite ampoule rouge du variateur fonctionne très bien et lorsque je "secoue" le variateur, la lampe halogène clignote. Je n'arrive pas à comprendre d'où vient le problème.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
J'ai mis quelque photos à votre disposition.
D'avance, je vous remercie !
dépannage variateur halogène dépannage variateur éclairage halogènedépanner variateur éclairage halogènepanne variateur halogènepanne lampadaire halogènecircuit imprimé variateur halogène
30 avril 2013 à 14:38
Conseils dépannage 1 variateur éclairage
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir !!
1er - vérifiez l’état de propreté des deux poussoirs en pression sur les extrémités de la lampe.
2ème - vérifiez les soudures (soudures sèches avec une loupe) sur l’arrière du circuit imprimé (surtout sur le circuit de la lampe).
3ème - il se pourrait que le potentiomètre (curseur sur les pistes) présente un mauvais contact.
4ème - je ne pense pas que la protection thermique (2A/130° bloc blanc collé sur la bobine torique d'antiparasitage) présente un défaut.
De toute façon le défaut est bien localisé sur le variateur puisqu'en le secouant la lampe "clignote".
A suivre. mf06
30 avril 2013 à 21:23
Conseils dépannage 2 variateur éclairage
Tester si en direct sans variateur l'halogène s'allume.
Si oui : le variateur a un problème.
Solution un en racheter un (on en trouve 12€).
Solution deux bricolages.
Tester composants électroniques :
Le fusible.
Le petit bleu (la diode Zener).
Le bout de plastique vissé sur le bout l'aluminium (transistor de puissance).
Les remplacer et cela doit remarcher (respecter les polarités évidemment).
Le plus compliqué trouver une loupe pour lire les infos sur la diode Zener.
24 juin 2013 à 08:56
Conseils dépannage 3 variateur éclairage
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Pour illustrer votre réponse ci-joint la photo du circuit imprimé d'un variateur d'éclairage avec les indications des composants que vous citez dans votre réponse fusible, diode Zener, triac.
Pour ceux qui s'intéressent aux variateurs d'éclairage ci-joint le lien d'un topic traitant de ce sujet : Un variateur électronique pour l'éclairage un triac ou un thyristor, sorte de transistor laisse passer le courant par découpage, représentez-vous la sinusoïde du courant alternatif lire la suite
Ci-joint un lien pour les bricoleurs voulant apprendre à utiliser un multimètre numérique :
Utiliser un multimètre
remplacement triac variateur éclairage
TRIAC BT136-600D
Triac BT136-600D présent sur la carte du variateur ci-dessus (Prix environ 6€).
24 juin 2013 à 09:08
Conseils dépannage 4 variateur éclairage
Juste une question additionnelle si vous me le permettez... (car moi aussi, problème analogue avec lampadaire halogène + liseuse de marque "C.nfo...a", problème récurrent sur ce modèle, puisque c'est mon deuxième lampadaire qui me lâche en peu de temps...).
L'invité plus haut a répondu "tester si en direct sans variateur l'halogène s'allume".
Comment donc faites-vous cela ?
Dans mon cas, seule la liseuse fonctionne. En revanche, le lampadaire ne s'allume plus. Verdict ?
J'ai changé le fusible du variateur : toujours rien.
Marre de ces lampes... dizzy
30 avril 2014 à 04:06
Conseils dépannage 5 variateur éclairage
Envoi rapide.
Oublié de vous remercier !
Cordialement...
30 avril 2014 à 04:07
Conseils dépannage 6 variateur éclairage
30 080 messages
Bonjour réponse 4. Le variateur est en série avec la lampe. Il suffit de shunter les deux bornes L (les bornes N sont déjà reliées).
Revoyez la réponse 1.
Cordialement
30 avril 2014 à 23:24
Conseils dépannage 7 variateur éclairage
aure70
aure70
3 messages
J'ai exactement le même variateur et il fonctionne de façon irrégulière, le potentiomètre ne fait pas varier la lumière de façon régulière, parfois il faut le secouer un peu pour qu'il se rallume. Quel composant dois-je remplacer ??
Plutôt le potentiomètre ou le Triac ??
Merci !!
13 juin 2014 à 18:21
Conseils dépannage 8 variateur éclairage
Bonjour la communauté,
J'ai le même problème avec ma lampe halogène.
Le voyant est éteint sur le variateur (-> déjà est-ce que ça donne une piste ?).
Quand je change l'ampoule le voyant se rallume mais pourtant rien ne fonctionne, le fait de bouger le variateur ne donne rien SAUF (parfois) quand je bouge le variateur il peut y avoir quelques flashs de lumière....
Les halogènes n'ont pas une grande espérance de vie chez moi mais ça commence à me saouler d'en racheter complet à chaque fois.
Du coup je suis prêt à acheter multimètre, fer à souder et mettre les mains dans le cambouis pour régler tout ça avec votre aide bien sûr !
Merci pour votre retour !
05 septembre 2014 à 16:11
Conseils dépannage 9 variateur éclairage
Chez moi la panne venait simplement d'une soudure à refaire sur une des pattes de la bobine (la soudure était noire à cause du mauvais contact) => réparation simple et gratuite grâce au fer à souder.
27 décembre 2014 à 14:45
Conseils dépannage 10 variateur éclairage
Pourriez-vous m'expliquer ce que veut dire la réponse de GL (réponse 6) : quand il écrit "Il suffit de shunter les deux bornes" : qu'est-ce que cela veut dire ? débrancher les 2 fils marron du bornier ? ...
31 octobre 2019 à 22:18
Conseils dépannage 11 variateur éclairage
30 080 messages
Bonjour réponse 10. Shunter est un terme qui signifie relier (ou court-circuiter). Si vous regardez bien le bornier du petit gradateur, vous voyez que neutre alimentation et neutre lampe sont reliés par le circuit imprimé. Il suffit de relier entrée ligne et sortie vers lampe et celle-ci s'allumera si elle est bonne et que le gradateur est en panne.
Attention, on ne se fie pas aux couleurs, mais au circuit.
31 octobre 2019 à 23:41
  • 1. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 2. Lampadaire halogène problème branchement
    N°11988 : Bonsoir, j'ai voulu remplacer le variateur défectueux du lampadaire qui me sert d'avatar par un autre et ce fut un échec (pas de schéma de montage et pas de prise de terre dans mon lampadaire etc.) :huffy: Soit, en désespoir...
  • 3. Réparation lampadaire halogène
    N°21428 : Bonjour. J'ai eu un problème avec mon lampadaire halogène avec variateur : l'ampoule a grillé et le fusible aussi. J'ai donc racheté une ampoule et j'ai remplacé le fusible... Jusque là tout me semble normal mais là où...
  • 4. Problème variateur d'éclairage lampadaire
    N°19563 : Bonjour à tous, Je dispose d'un lampadaire avec variateur de l'intensité d'éclairage. Le lampadaire s'allume et s'éteint mais je ne parviens plus à moduler l'intensité de la lumière, elle ne s'allume qu'au maximum de sa...
  • 5. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 6. Variateur halogène et interrupteur mural
    N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
  • 7. Problème variateur lampe halogène
    N°11841 : Bonjour, je viens d'acquérir une nouvelle lampe type halogène crayon (trouvée dans le local poubelle...), je l'essaye : fiat lux ! bon éclairement, le variateur fonctionne correctement. Je l'éteins, le disjoncteur saute... Mes...
  • 8. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
    N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
  • 9. Problème variateur lampe halogène avec transfo électronique
    N°17222 : Bonjour, J'ai installé une lampe halogène d'occasion qui comporte 3 transformateurs électroniques 12V TCI Round 70. J'ai aussi installé un variateur rotatif pour pouvoir varier la...
  • 10. Problème variateur pour lampe halogène
    N°23135 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon halogène : La lumière s'est éteinte d'un seul coup, le voyant du variateur ne s'allumait même plus, j'ai donc pensé à un problème avec le variateur. J'en ai racheté un nouveau,...
>>> Résultats suivants pour : Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène >>>
