Réparation lampadaire halogène
Question Forum Électricité : Réparation lampadaire halogène
J'ai eu un problème avec mon lampadaire halogène avec variateur : l'ampoule a grillé et le fusible aussi.
J'ai donc racheté une ampoule et j'ai remplacé le fusible...
Jusque là tout me semble normal mais là où je ne comprends plus rien c'est que lorsque j'ai branché la prise l'ampoule de mon halogène s'est allumée à pleine puissance alors que que le variateur était en position éteinte... j'ai essayé de faire varier le variateur mais cela ne change rien et il reste toujours allumé.
La seule chose que je remarque est que le témoin lumineux de mon variateur n'est pas allumé.
Ne comprenant pas d'où peut venir ce problème j'en appelle à votre aide.
En vous remerciant d'avance pour l'aide que vous tenterez de m'apporter.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
24 novembre 2021 à 19:56
Bonjour Bato.
La lampe a grillé en produisant une surintensité, le fusible a fondu, et le triac a pu se mettre en court-circuit.
Il faudrait vérifier et pour cela, avoir une certaine habitude.
Soit vous le changez après avoir fait le diagnostic à l'ohmmètre, soit vous rachetez un variateur en grande surface de bricolage pour moins de 10 €. Peut-être 20.
24 novembre 2021 à 20:53
Bonsoir GL.
Un grand merci pour l'éclairage que vous apportez à mon problème.
Donc si je comprends bien, c'est certainement le triac qui ferait court-circuit et c'est donc pour cela que dès que je branche mon halogène celui-ci s'éclaire quelque soit la position de mon interrupteur...
Je dispose d'un multimètre mais je ne suis pas certain de la manière dont je dois m'y prendre pour tester si le triac s'est mis en court-circuit... est-ce qu'il serait possible de m'expliquer comment procéder s'il vous plaît ?
A moins que cela ne soit vraiment trop compliqué et auquel cas je rachèterai directement un variateur comme vous me le conseillez.
Mais si je peux réparer je préfère toujours et en plus j'apprendrais quelque chose comme ça !
Bonne soirée et encore merci pour votre réponse.
M.B
M.B
30 novembre 2021 à 20:40
Bonjour Bato. Cours d'élec suivi d'un TP.
Le triac est un semiconducteur qui fonctionne en tout ou rien, il conduit quand il est commandé et se bloque quand il ne l'est plus (on abrège). Il peut conduire du courant alternatif, mais il faut le commander à chaque alternance de la tension secteur.
L’électrode de commande dans laquelle on injecte du courant quand on veut le rendre passant se nomme gâchette G.
L'équivalent du contact comporte deux électrodes appelées anodes A1 et A2.
Si le triac est en court-circuit, un test de continuité à l'ohmmètre se traduira par une valeur proche de 0 ohms.
De la gauche vers la droite quand on regarde le triac de face on a dans l'ordre : A1 A2 G.
Vous dessoudez le triac, branchez les deux pointes de touche entre A1 et A2 (fonction ohmmètre du multimètre) ; si vous trouvez l'infini, le triac n'est pas en court-circuit.
Mais ici, on a des doutes.
Nota : la fonction utilisée dans le variateur pour lampe à filament est appelée gradateur à réglage de phase. Plutôt que de commander la conduction par alternances complètes, on retarde la commande de façon que l'état passant dure moins d'une demi période de la tension secteur. Ce retard est réglé par le potentiomètre.
En éclairage scénique utilisant des lampes halogène (donc à filament), l'intensité lumineuse est réglée par gradateurs (utilisant des triacs ou des thyristors tête-bêche). Pour l'éclairage leds c'est tout à fait différent.
30 novembre 2021 à 21:06
30 novembre 2021 à 21:23
Bonsoir GL.
Encore merci pour toutes vos explications et ce partage de connaissances.
Je vais essayer de voir ce qu'il en est pour ensuite essayer de réparer tout ça.
Bonne soirée ?
M.B
Bonne soirée ?
M.B
15 décembre 2021 à 16:50
- 1. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 2. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 3. Décharge électrique à l'allumage lampadaire halogène
- N°6226 : Lorsque je tourne le bouton situé sur le pied pour allumer l'halogène, je reçois une décharge électrique importante. Est-ce que cela peut provenir de la prise ? Plusieurs appareils sont branchés sur la même prise : TV - Tél...
- 4. Transformation lampadaire ampoule à incandescence
- N°11913 : Bonjour à tous, Je possède un lampadaire traditionnel équipé d'un ampoule à incandescence. Il a besoin d'une rénovation et je souhaiterai en profiter pour le transformer en halogène. Où puis-je me procurer toutes les...
- 5. branchement lampadaire halogène interrupteur
- N°89 : Juste une petite question d'électricité : comment je dois brancher un interrupteur (à pied) sur un lampadaire halogène ? Si je peux avoir un schéma, ce serait super. Avec mes remerciements.
- 6. Lampadaire halogène problème branchement
- N°11988 : Bonsoir, j'ai voulu remplacer le variateur défectueux du lampadaire qui me sert d'avatar par un autre et ce fut un échec (pas de schéma de montage et pas de prise de terre dans mon lampadaire etc.) :huffy: Soit, en désespoir...
- 7. Panne lampadaire halogène conseils pour réparer
- N°10182 : Bonjour, je recherche des conseils pour réparer un lampadaire halogène. Il y a du courant aux deux extrémités. Les plots sont propres. La lampe témoin s'allume, la nouvelle ampoule halogène 280 W fonctionne (300 W maxi) et...
- 8. Lampadaire halogéne et liseuse HS
- N°23859 : Bonjour. Je possède un lampadaire halogène avec liseuse qui ne fonctionne plus. Sous le pieds je lit ceci : "Globo" je pense que c'est la marque Article : "58010" Puis les caractéristiques : "1 X MAX. 300 W R7S + 1 X MAX....
- 9. Lampadaire halogène converti en LED
- N°24871 : Bonjour. J'ai redonné vie à un vieux lampadaire halogène en remplaçant le support de tube R7 par un spot LED extra-plat de 20W. J'ai conservé le variateur mais il ne sert à rien car le spot n'est pas "dimmable". Il doit...
- 10. Lampadaire halogène remplacer ampoule par une led
- N°23604 : Bonjour. J'ai un ancien lampadaire halogène avec variateur de lumière. J'ai mis une nouvelle ampoule led, pour économie, mais ça ne fonctionne pas. Je voudrais donc supprimer le variateur pour mettre un interrupteur, mais...
