Problème de ligne électrique
Question Forum Électricité : Problème de ligne électrique
Dans ma maison, je possède le tableau photo en pièce jointe.
J'ai un souci avec ma ligne sur laquelle sont branchés les chauffages.
Si je n'active qu'un seul disjoncteur de mon peigne, le chauffage en question fonctionne mais dès que j'en active 2 je n'ai plus de courant dans les chauffages.
Pourtant le disjoncteur global du peigne de 63A ne disjoncte pas.
Un à Un tous mes radiateurs fonctionnent mais dès que j'en mets 2 c'est Ko alors que cela fonctionnait jusqu'à présent.
J'imagine donc que le problème vient de mon tableau, que devrais-je tester / changer pour rétablir le courant ?
24 novembre 2021 à 19:32
Phénomène bizarre.
Cela fonctionnait bien avant ?
Vous avez changé quelque chose ?
Vous mesurez comment l'absence de courant ?
Vous avez une photo de la rangée capot enlevé ?
Quand vous dites c'est KO, qu'est-ce qui se passe exactement ?
Phénomène bizarre.
24 novembre 2021 à 22:32
Oui cela marchait dans la journée.
Apparemment ma femme aurait eu une coupure de courant lorsqu'elle a branche un petit convecteur électrique avec une rallonge sur une prise de courant (qui je pense est sur le même peigne que celui des chauffages).
A part ça, aucun changement sur l'installation.
Je mesure l'absence de courant sur le fait que mes radiateurs s'allume ou non. Je n'ai pas la photo du compteur démonté, je vais essayer de le faire demain ou ce week-end.
Quand je dis KO quand je mets 2 radiateurs, c'est à dire, qu'aucun des 2 ne s'allume ni ne chauffe. Alors que si j'en mets qu'un seul, cela fonctionne.
Attention, quand je dis mettre 1 radiateur, il s'agit de mettre un disjoncteur sur ON. Si je mets un seul disjoncteur sur ON de mon peigne, le radiateur qui y est raccordé fonctionne et ce pour chaque radiateur/disjoncteur de mon peigne.
Mais dès que je mets 2 disjoncteurs sur ON en même temps, alors aucun des 2 radiateurs ne s'allume.
J'espère que c'est plus clair ! Merci pour votre intérêt.
24 novembre 2021 à 22:47
Peut-être que lorsque l’intensité augmente il se produit un mauvais contact.
Citation :Il faudrait vérifier le serrage des vis sortie de l'inter diff 63A et de son adaptateur au niveau des peignes.
26 novembre 2021 à 19:29
- 1. Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
- N°17494 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci sur une ligne. J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle. Mon tableau est neuf, il a trois ans. Il y a deux jours, mon...
- 2. Problème installation ligne 32A
- N°21762 : Bonjour à tous. Alors voilà mon problème. Je viens de faire une ligne 32A mais elle me sort que du 16A. J’ai mis dans un boîtier un inter disjoncteur 40A suivi d'un disjoncteur 32A puis d’un relais de puissance 32A...
- 3. Ajout ligne supplémentaire
- N°4777 : Bonjour. J'ai une ancienne maison dont l'électricité a été refaite dans les années 75 puisque les fils sont sous "gaine plastique" mais j'ai découvert qu'une seule ligne alimente en 1,5 le circuit de prises et lumières du RDC...
- 4. Problème câblage ligne de lave-linge
- N°9608 : Bonsoir. Voici notre problème. Nous avons acheté une maison et nous venons de nous apercevoir qu'il n'y a aucun fusible qui coupe l'alimentation de notre buanderie à savoir 2 prises avec terre qui servent pour le sèche-linge et...
- 5. Problème ligne électrique après pose interrupteur variateur
- N°13294 : Bonsoir à tous et par avance merci à celle ou celui qui pourra m'aider car je en suis pas un expert en électricité. J'ai un plafonnier dans mon séjour que j'allume grâce à un interrupteur variateur Legrand. Il fonctionne...
- 6. Problème sur ligne pilote edf
- N°4592 : J'ai une longueur d'à peu près 120 mètres entre le relais heure creuse et le compteur électronique d'EDF. Après vérification, mon relais heure creuse fonctionne normalement mais une fois l'installation branchée, après une...
- 7. Le mystère du fusible problème ligne dédiée au chauffage
- N°5555 : J'ai quelques soucis avec une ligne dédiée au chauffage (4 radiateurs, puissance totale 6400 watts). La ligne est protégée par un fusible de 20A et elle fonctionne ainsi depuis des années. C'est surprenant car les 4 radiateurs...
- 8. Problème ligne équipotentielle
- N°14105 : Bonjour, Grave question, je viens de finir de monter ma pieuvre électrique, j'ai une terre égale à 36 au telluromètre, lorsque je branche ma ligne équipotentielle sur mes tuyaux de cuivre et que je touche le tuyau et les...
- 9. Problème sur la même ligne électrique
- N°17518 : Bonsoir. Problème électrique dans ma cuisine : Un robot a grillé, la ventilation du four de la cuisinière et fréquemment les ampoules d'éclairage grillent. Point commun, tout ceci est branché sur une même ligne tout...
- 10. Création d'une ligne pour piscine enterrée
- N°2585 : Bonjour, je dois créer une ligne pour l'alimentation du coffret de ma piscine. Sachant que je dois la prendre directement de mon coffret principal, où faut-il mettre mon différentiel et quelles sont ses caractéristiques ? Si...
- 11. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
