Problème sur ligne pilote edf
Branchements électrique maison : Problème sur ligne pilote edf
J'ai une longueur d'à peu près 120 mètres entre le relais heure creuse et le compteur électronique d'EDF. Après vérification, mon relais heure creuse fonctionne normalement mais une fois l'installation branchée, après une simple impulsion simulant le contact EDF d'heure creuse, mon relais reste collé. Pour le décoller, je dois couper le 2A, puis le réenclencher.
(Petite précision : je suis un électricien confirmé : j'ai pour moi tout essayé, et cette panne est illogique) Merci de votre soutien.
07 novembre 2008 à 03:28
Bonjour, d'après votre explication votre relais travaille en auto-maintien. Le compteur électronique EDF ferme un contact sec, vous devez donc lui amener une phase protègée par un 2A et son retour alimentera la bobine contacteur qui à son neutre direct tout simplement. A bientôt " l'électricien confirmé " !
G. B.
G. B.
Bonjour, peut être une piste, contrôlez la tension sur l'alimentation de la bobine, il y a peut être un courant faible créé par induction puisque la ligne fait 120m,ce qui est suffisant pour maintenir la bobine du contacteur enclenchée.
Pour éviter ce phénomène, installez un petit condensateur du type de ceux que l'on trouve sur les bornes d'un fluo, sur les bornes de la bobine du contacteur Heure Creuse. a+ Bob35
Bonjour, pouvez-vous joindre un schéma détaillé ? N'est-ce pas un problème lié au compteur car si le contact côté EDF donne une indication heure creuse en heure pleine, effectivement votre relais reste en fonction heure creuse.
Ça pourrait aussi être un problème de chute de tension, quelle est la section de câble entre votre relais et le contact EDF ? Vincent
Conseils dépannage électricité 4
Bonjour, pour la réponse N°2 relisez bien la question posée
G. B.
G. B.
Conseils dépannage électricité 5
Bonjour, mettez une ampoule de quelques dizaines de watts en parallèle sur la bobine du relais heures creuses (60w par exemple).
Si le problème subsiste, il y a un "os" dans le câblage certainement un contact de votre relais qui l'auto-alimente (réponse 1).
Si le problème disparait, l'automaintien est dû à de l'induction (peut probable si les normes ont été respectées) (réponse 2). dan.
22 novembre 2008 à 03:48
- 1. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 2. Insérer un thermostat sur fil pilote EDF heures creuses
- N°7545 : Bonjour J'aimerais placer un thermostat pour mes radiateurs qui sont reliés au contacteur EDF heures creuses/heures pleines. Est- il possible de le brancher sur le contact sec (fil pilote) ? Si oui, à quelle place ? Avant ou...
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Branchement horloge programmable + fil pilote EDF
- N°22776 : Bonjour à tous. J’espère que vous allez tous très bien. Je suis nouveaux sur le site et j’espère trouver la réponse à mon problème : J’ai un cumulus de 300l qui est piloté en heure creuse par EDF. Le tableau...
- 5. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
- N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
- 6. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 7. Alimenter chauffe eau tarif Nuit sans fil pilote
- N°1664 : Peut-on commander un chauffe-eau en HC/HP dans le cas où le fil pilote n'a pas été tiré ? En effet, j'ai aménagé les combles et le fil pilote n'est pas disponible (il n'a pas été tiré et il est impossible à retirer...
- 8. Raccordement ligne pilote à compteur EDF mono
- N°11576 : Mon électricien n'a pas raccordé la ligne pilote du cumulus électrique au compteur du fournisseur d'électricité. Ça ne doit pas être très compliqué. Comment puis-je le faire ? Avez-vous un schéma ?
- 9. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 10. Problème alimentation électrique Edf surpuissante
- N°7075 : Bonjour Ma maison est alimentée en 235v au lieu de 220v, ce qui occasionne des dégâts sur les appareils ménagers. Un recours auprès d'EDF est-il possible ? Merci de vos réponses.
