Insérer un thermostat sur fil pilote EDF heures creuses
FAQ electricite : Insérer un thermostat sur fil pilote EDF heures creuses
J'aimerais placer un thermostat pour mes radiateurs qui sont reliés au contacteur EDF heures creuses/heures pleines.
Est- il possible de le brancher sur le contact sec (fil pilote) ?
Si oui, à quelle place ? Avant ou après le compteur EDF ?
Sinon, dois-je repartir sur un 2ème circuit avec un contacteur de puissance pour mes radiateurs (ce 2ème circuit serait donc "à la sortie" du contacteur EDF ?).
J'espère m'être fait comprendre. Merci de vos réponses.
17 février 2010 à 12:07
Un Thermostat commande la mise en marche des radiateurs en fonction de la température.
Un contacteur heures creuses commande les circuits qui sont raccordés en fonction des commandes qu'il reçoit de votre fournisseur.
Si vous désirez que vos radiateurs ne fonctionnent qu'en heures creuses, il faut que leur ligne soit branchée sur la sortie du contacteur jour/nuit.
Le thermostat coupera l'alimentation en fonction de la température.
En fonction des puissances, il vous faudra certainement prévoir des relais pour ce montage.
M. F.
M. F.
18 février 2010 à 16:09
Bonjour. Un circuit de chauffage électrique ne s'alimente pas par le système de commande de chauffe-eau en heures creuses. Le mieux est de raccorder les radiateurs à un dispositf de programmation par fil pilote ou autre système (radio, courants porteurs), ou bien de manipuler les thermostats individuels de façon manuelle afin de régler la température pièce par pièce ; rappelons que ce sont les thermostats individuels qui régulent la température, et non un thermostat central qui alimenterait les radiateurs en tout ou rien par l'intermédiaire d'un contacteur. On veut plutôt une température de confort en présence des occupants éveillés. La nuit ou en dehors de l'occupation, on peut baisser facilement de 3°C. Vous vous êtes fait comprendre, mais votre gestion du chauffage ne convient pas. Faites intervenir un professionnel, vous ne pourrez résoudre ce problème en l'absence de plus de connaissances que cela.
18 février 2010 à 09:08
Réponses 3 au problème electricite
Que voulez vous faire ?
Ne faire fonctionner vos radiateurs que la nuit pendant les HC et qu'ils soient éteint pendant les HP ?
Cela ne me semble pas une bonne idée, sauf si ce sont des radiateurs à accumulation.
Voir schéma joint avec 2 appareils (2 chauffe-eau dans mon exemple mais le principe est le même avec des radiateurs)
Mais peut être voulez vous dire que le branchement est déjà comme cela et vous voulez ajouter un thermostat sur le circuit de commande.
Je n'en vois pas l'intérêt (j'imagine que vos radiateurs ont déjà un thermostat et un thermostat centralisé, n'est pas la solutions avec des radiateurs électriques placés dans plusieurs pièces).
Mais c'est possible si vous le souhaitez, il suffit de brancher le contact du thermostat en série du circuit de commande juste avant le contacteur.
Voici le schéma :
Voici le schéma :
18 février 2010 à 08:13
- 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 2. Branchement horloge plus fil pilote EDF panneaux solaires
- N°25589 : Bonjour le forum. J'ai installé des panneaux solaires récemment et mon chauffe-eau et déclenché avec un contact fil pilote EDF en heures creuses uniquement la nuit. Je souhaiterais mettre en plus une horloge pour qu'il se...
- 3. Brancher un contacteur H/P sans fil pilote
- N°13979 : Bonjour nouveau sur ce forum. Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis. Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique. J'ai remis...
- 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 5. Tableau mécanique cobra pas de branchement fil pilote
- N°2861 : Je possède un vieux compteur mécanique de marque Cobra sans branchement pour le fil pilote. Quelqu'un aurait-il une solution pour en raccorder un quand-même ? merci
- 6. Problème EDF facturation heures creuses
- N°12333 : Bonjour, Depuis 4 jours mon compteur EDF saute vers 23 heures suite à un problème du cumulus ou du contacteur (non résolu à ce jour) étant en heures creuse à partir de 1 h du matin, je pense qu'EDF m'envoie les heures...
- 7. Branchement horloge programmable + fil pilote EDF
- N°22776 : Bonjour à tous. J’espère que vous allez tous très bien. Je suis nouveaux sur le site et j’espère trouver la réponse à mon problème : J’ai un cumulus de 300l qui est piloté en heure creuse par EDF. Le tableau...
- 8. Changement plage horaire contacteur jour nuit fil pilote horloge
- N°5454 : Bonjour, voilà ma question : par souci d'économie, j'ai branché une prise programmable au tableau électrique, pour y mettre le cumulus afin qu'il ne consomme pas d'énergie 8h sans arrêt, toutes les nuits. Les heures creuses...
- 9. Comment brancher mon cumulus en heures creuses
- N°7272 : Bonjours voila mon souci : j'ai installé un cumulus électrique ; edf est venue me changer mon compteur électrique pour que j'aie des heures creuse et pleines. mon souci est : que dois-je faire ou acheter pour le brancher en...
- 10. Relais pilote LV1-00 câblage heures creuses
- N°12523 : Bonjour à tous, Je m'attaque désormais au re-câblage du relais pilote pour fonctionnement du chauffe-eau aux heures creuses. Du côté de mon tableau électrique, Phase et Neutre arrivent deux disjoncteurs 2A et 20A Le...
