Changement plage horaire contacteur jour nuit fil pilote horloge
Fiches installation électrique : Changement plage horaire contacteur jour nuit fil pilote horloge
Bonjour, voilà ma question : par souci d'économie, j'ai branché une prise programmable au tableau électrique, pour y mettre le cumulus afin qu'il ne consomme pas d'énergie 8h sans arrêt, toutes les nuits.
Les heures creuses sont de 23h à 7h et j'ai programmé de 00h à 7h ma prise programmable ; est-ce que l'impulsion donnée par EDF pour le cumulus fonctionnera quand même, sachant que pour eux ça démarre à 23h et que moi j'ai programmé pour 00h ? Merci de votre réponse.
13 avril 2009 à 03:28
Bonjour, votre système risque d'être plus onéreux que les économies réalisées.
Une fois qu'un ballon électrique a atteint sa température, un thermostat coupe l'alimentation de sa résistance.
Votre chauffe eau ne fonctionne donc pas 8 heures de suite (à moins qu'il ait une capacité énorme).
Il n'est donc pas nécessaire de lui rajouter une horloge.
Bonjour, je ne comprends pas pourquoi vous voulez faire cette modification ? Un cumulus s'arrête de consommer quand il arrive en température (thermostat), même s'il est sous tension.
Votre montage est totalement inutile. Si vous avez un contrat heures creuses votre chauffe-eau ne consommera de l'énergie que pendant le temps prévu par votre contrat.
Toutefois vous pouvez si vous le désirez conditionner l'alimentation de votre cumulus par un programmateur et cela devrait fonctionner si vous branchez votre programmateur en aval de la ligne qui alimente le cumulus.
Mais l'intérêt d'un tel montage est réduit et peut causer des incidents. MF
Conseils dépannage électricité 4
Bonjour, le mieux et souvent l'ennemi du bien, explications :
1/ Si vous avez un compteur double tarif pendant les heures creuses c'est toute votre consommation qui est facturée au tarif creux.
2/ Votre cumulus comporte un thermostat qui gère la température, si celle-ci est atteinte la consommation électrique est nulle, si vous coupez le courant avant que la température soit atteinte vous pouvez risquer la pollution de votre eau chaude (légionellose).
3/ Le cumulus doit être raccordé directement dans votre tableau électrique, qu'avez vous raccordé sur la prise programmable, la commande du relais de ce cumulus ?
A mon avis votre modification n'a aucun intérêt, veillez seulement à l'utilisation de l'eau chaude et à la bonne fermeture de vos robinets. dan.
14 avril 2009 à 02:44
Conseils dépannage électricité 5
Bonjour, je ne vois pas pourquoi vous n'avez pas mis un relais heures creuses pour votre chauffe-eau et ensuite le thermostat du chauffe-eau aurait fait son office quand le chauffe-eau aurait atteint sa température.
11 juillet 2009 à 15:47
- 1. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- 2. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 3. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 4. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 5. Brancher contacteur jour et nuit sans fil pilote
- N°9458 : Bonjour, est-il possible de brancher un contacteur jour et nuit sans fil pilote ? Merci de votre réponse.
- 6. Chauffage accumulateur Noirot avec contacteur jour nuit comment brancher fil pilote
- N°12009 : Bonjour, je possède un accumulateur Noirot avec contacteur Jour / Nuit intégré, je dois brancher un fil pilote mais cela fait trop loin de mon compteur, existe t-il une astuce ? J'ai un chauffe eau pas très loin mais la...
- 7. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 8. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 9. Contacteur Hager Et 221 Jour/Nuit et disjoncteur Hager C2
- 10. Problème cumulus marche automatique contacteur jour nuit
- N°2590 : Bonjour, j'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. C'est un problème lié à l'eau chaude : quand le contateur jour nuit est en marche forcée, j'ai de l'eau chaude et en marche automatique, je n'ai plus rien....
