Raccorder feux de position et clignotants remorque
5455
Fiches installation électrique : Raccorder feux de position et clignotants remorque
comment raccorder les fils d'alimentation de mes feux de position et clignotants de ma remorque ?
J'ai changé les boîtiers de feux de ma remorque et rebranché les fils mais ça ne marche pas, ci-dessous plan du boîtier :
boîtier gauche boîtier droit
jaune rouge marron bleu jaune 2 rouge vert
_ _ _ _ _ _
bleu jaune blanc
_ _
il me reste 1 fil noir qui était raccordé à un autre feu de position.
13 avril 2009 à 03:28
Bonjour, pas très claire votre question, pour vous aider je vous donne à tout hasard le plan connexion norme ISO 1724 (actuelle) pour faisceau attelage 7 fils.
En principe les n° des bornes sont indiqués sur les prises (voiture et remorque).
Ci-dessous n° bornes (3 mâles et 4 femelles) et leurs fonctions pour la prise voiture en tournant dans le sens horaire :
- N°1 (borne du haut, femelle) clignotant gauche
- N°2 (mâle) feu brouillard
- N°3 (femelle) masse
- N°4 (borne du bas, femelle) clignotant droit
- N°5 (mâle) feu de position droit
- N°6 (femelle) feux stop
- N°7 (borne du centre, mâle) feu de position gauche
Il vous reste plus qu'à appliquer ça sur votre remorque, bon courage, attention aux courts circuits si vous avez une voiture récente multiplexée. dan.
Je ne peux faire mieux que le branchement indiqué par un internaute, tout ce que je peux rajouter seulement : ayez une bonne masse (beaucoup de problème avec cela).
11 juillet 2009 à 15:43
  • 1. Réaliser circuit va et vient
    N°630 : Bonsoir, pourriez-vous m'expliquer comment réaliser un circuit va et vient (deux commandes pour le même éclairage). Merci.
  • 2. Problème électrique plus de clignotant sur remorque
    N°17023 : Bonjour. J'ai fait monter il y a peu un attelage pour remorque sur mon véhicule Duster touch, à ma première utilisation j'avais tous les feux, feux stop, feux rouge... mais pas de clignotant. Ce qui me surprend c'est quand...
  • 3. Alimentation de 4 ampoules feux de position en parallèle
    N°9307 : Bonjour, je voudrais faire un montage de 4 ampoules feux de position automobile en parallèle et l'alimenter par une batterie 12 V 10A : est-ce possible directement ou faut-il interposer une résistance ? Merci.
  • 4. Schéma câblage prise de remorque
    N°916 : Bonjour, Je voudrais connaître les couleurs de fils pour une prise de remorque 13 pôles 12 Volts. Merci.
  • 5. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
  • 6. raccorder un tableau électrique secondaire ?
    N°17037 : Bonjour à tous, Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint ! Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ). La question est : -...
  • 7. Raccorder une plaque de cuisson en triphasé
    N°10701 : Bonjour, Je dois raccorder une plaque de cuisson à induction de 3 feux, un de 4600W, un de 3200W, et un de 2600W. Ayant du triphasé + neutre j'envisage le branchement de chaque plaque sur une des phases, + le neutre en...
  • 8. Boîtier clignotants phares klaxon auto école
    N°6588 : Bonjour, Je souhaiterais brancher dans mon véhicule la double commande électrique auto école qui a comme fonction clignotants feux de position de croisement et de route ainsi que la fonction klaxon et appel de phares. Cependant...
  • 9. Raccorder groupe électrogène sur prise maison
    N°1161 : Peut-on raccorder un groupe électrogène à l'une des prises de la maison avec un raccord mâle-mâle. Est-ce autorisé après avoir coupé le disjoncteur qui fournit le courant EDF ?
  • 10. Raccorder cuisinière électrique Indesit
    N°23171 : Bonsoir. On m'a donné une cuisinière avec son câble et les 3 fils de couleur. J'ai 2 prises au mur, dont une où les fils sont en double. Je ne vois pas comment connecter les 3 fils du câble à l'une ou l'autre de ces...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder feux de position et clignotants remorque >>>
remplacer fil electrique fer a repasserinverseur quadripolaire 3 positionsraccordement prise electriqueinverseur quadripolaire 3 positions
