Réaliser circuit va et vient
Fiches Bricolage électricité : Réaliser circuit va et vient
Bonsoir, pourriez-vous m'expliquer comment réaliser un circuit va et vient (deux commandes pour le même éclairage). Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Pour toutes les questions concernant le va et vient visitez le site http://www.va-et-vient.com
Conseils Des Bricoleurs 2
Il faut utiliser 2 va et vient plus un permutateur, on aura 3 allumages possible, voir le schéma du permutateur réalisé par Bricovidéo : ICI
Conseils Des Bricoleurs 3
Bonjour, mettez un télérupteur plutôt qu'un va et vient, ce qui vous permettra plusieurs interrupteurs à poussoir plutôt que d'être limité à deux.
Conseils Des Bricoleurs 4
Je dois remonter le câblage de ma remorque, j'ai d'un côté un fil blanc (masse), un fil bleu et jaune, 2 fils rouge à raccorder ensemble (feux de position), un fil vert (clignotant).
De l'autre côté j'ai un fil jaune (clignotant), un fil rouge (feu de position), 1 fil marron ? Et un fil bleu jaune ?
Quand je les installe les clignotants sont inversés, les feux de position s'allument en même temps ou seulement d'un côté.
Je ne n'arrive pas à les brancher correctement (essai réalisé sur mon trotteur).
Montage premier feux :
- bleu jaune 2 rouge ensemble - vert
- blanc la masse
- jaune rouge marron
- bleu jaune
Il me reste un noir qui était raccordé sur un autre feu de position.
Essai réalisé sur ma voiture : en activant le clignotant celui-ci clignote rapide et je n'ai rien sur la remorque.
Quel est le problème ?
- blanc la masse
- bleu jaune
13 avril 2009 à 03:28
Conseils Des Bricoleurs 5
Vert= right et jaune =left
15 août 2009 à 18:19
- 1. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 2. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
- N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
- 3. Va et vient avec variateur Legrand
- 4. Double va-et-vient deux schémas différents
- 5. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 6. Transformer 2 circuits Va et Vient pour en faire qu'un seul circuit
- N°17020 : Bonjour, Je me permets de m'adresser à vous afin de vous demander votre aide pour m'apporter une solution pour effectuer des modifications sur une installation électrique. En effet, je dispose de 3 interrupteurs (dont un qui...
- 7. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 8. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 9. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 10. Circuit va et vient sur phase ou neutre
- N°6247 : Bonjour, le circuit va et vient d'un circuit d'éclairage basique doit-il obligatoirement être posé sur la phase ? Ou bien peut-on le mettre sur le neutre ? Merci.
