Branchement moteur machine à laver
629
Fiches Bricolage électricité : Branchement moteur machine à laver
Dans la perspective de donner une nouvelle vie à un moteur électrique puissant, j'ai démonté une machine à laver devenue inutilisable, er j'ai besoin de schémas de branchement pour utiliser un seul sens de rotation en vitesse rapide (d'essorage) que je ferais varier avec un rhéostat.
Remerciements.
Réponse Forum 1
J'ai été confronté au problème. Tout d'abord s'agit-il d'un moteur asynchrone contenant les bobinages pour deux vitesses, auquel cas il sera impossible d'utiliser un variateur, ou d'un moteur universel (à charbons) pour lequel il faut conserver la partie électronique. Pour mon cas je fais tourner un arbre porte-outil en utilisant les deux vitesses d'un moteur asynchrone (420 ou 2850 tours/minute). J'ai installé les condensateurs dans un boîtier avec interrupteur ayant les positions arrêt - P.V. - arrêt - G.V. soit quatre positions.
Avec la position des condensateurs on pourrait en plus ajouter les deux sens de rotation. Comme il s'agit en réalité de deux moteurs en un, les bobines sont reliées en triangle, triangle où deux des sommets reçoivent le 220V! le troisième sommet est relié au condensateur, le deuxième fil du condensateur relié à l'un ou l'autre des deux pôles d'alimentation suivant le sens désiré.
Réponse Forum 2
Cours d'élec : Il y a moteur et moteur. Si c'est très ancien, ce peut être un moteur asynchrone monophasé à 2 vitesses (on modifie alors le couplage pour changer le nombre de paires de pôles, et ce n'est pas très simple pour un novice), ce peut être un moteur à courant continu à aimant permanent (facile de faire varier la vitesse avec un convertisseur alternatif continu), ce peut être également un moteur universel (la fréquence de rotation est réglable à l'aide d'un gradateur à réglage de phase, comme sur les aspirateurs). La puissance des moteurs de lave linge est faible, mais les deux derniers types tournent très vite (plus de 10 000 tr/min)
Mais, sauf si c'est pour vous amuser, économiquement cela n'en vaut pas la peine.
J'oubliais, on ne fait pas varier la vitesse avec un rhéostat (sauf sur la machine à coudre de ma mère, avec moteur universel, mais c'était il y a longtemps. GL
Réponse Forum 3
Bonjour, pour ma part j'ai récupéré un moteur de machine à laver, j'aurai voulu savoir comment procéder pour le branchement, il a 5 fils, voir fichier joint pour image et n’hésitez pas s'il faut prendre des mesures, j'ai un multimètre. Merci d'avance. (26/08/11)
Voici la photo du moteur de la machine à laver
branchement moteur machine a laver
26 août 2011 à 22:24
Réponse Forum 4
30 121 messages
Bonjour réponse 3. Ce moteur est très vraisemblablement un asynchrone possédant deux enroulements, un principal faiblement résistant et un autre auxiliaire plus résistant, normalement en série avec un condensateur de quelques microfarads non polarisé.
On peut penser que le conducteur jaune est relié à la carcasse du moteur, donc à relier à la terre.
Si c'est bien cela, vous pouvez consulter la question 8216 qui aborde un problème identique : "Comment relier condensateur à moteur monophasé".
Il suffit de suivre le lien pour détailler le branchement.
Il n'y a plus qu'à vérifier les enroulements à l'ohmmètre.
27 août 2011 à 09:02
Réponse Forum 5
Bonjour, merci pour votre réponse, disons que j'arrive à le faire tourner en branchant le fil noir et blanc ensemble, mais il faut que je lance le moteur à la main, entre ces 2 fils j'ai une continuité...
30 août 2011 à 22:20
Réponse Forum 6
30 121 messages
Ok réponse 3. CQFD. Il vous faut donc câbler l'enroulement auxiliaire avec un condensateur permanent. Ainsi, il y aura dans le moteur un champ tournant, et non un champ axial comme actuellement.
31 août 2011 à 08:25
  • 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 2. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 3. Branchement moteur machine à laver
    N°21790 : Bonjour. Je fabrique un petit tour à bois à l'aide d'un moteur de machine à laver 6 fils sans condensateur. J'ai réussi à le faire tourner avec une alimentation 12 volts dans les 2 sens de rotation. J'ai fait un montage...
  • 4. Fabriquer un hélicoptère avec moteur de machine à laver
    N°4395 : Bonjour. J'ai une question un peu originale : pensez-vous qu'on puisse récupérer un moteur de machine à laver pour fabriquer un hélicoptère ?
  • 5. Branchement moteur machine à laver
    N°877 : J'ai acheté un tour à bois de maquettiste dont les fixations des charbons ont fondu. Disposant de plusieurs moteurs électriques de machine à laver, j'envisage de modifier mon petit tour à bois pour le faire fonctionner avec un...
  • 6. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 7. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
    N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
  • 8. Moteur machine à laver et variateur
    N°19454 : Bonjour. Je voudrais motoriser un extracteur à miel manuel avec un moteur de machine à laver que je possède déjà. J'ai besoin d'un variateur pour que le moteur démarre doucement et prenne de la vitesse. J'ai donc...
  • 9. Branchement moteur machine à laver
    N°23129 : Bonjour. J'ai récupéré un moteur de machine à laver, et je voudrai identifier les fils pour le connecter sur secteur, il y a 7 fils et le condensateur, photos de la plaque du moteur et, des fils à l'appui, peut-être que...
  • 10. Conseils branchement électrique machine à laver
    N°43 : Je viens d'acheter une machine à laver avec prise triphasée, mais sur le mur, je n'ai que des prises monophasées. Que puis-je faire pour raccorder et utiliser cette machine, existe-t-il des adaptateurs ?
>>> Résultats suivants pour : Branchement moteur machine à laver >>>
