Branchement moteur machine à laver
Fiches électricité : Branchement moteur machine à laver
J'ai acheté un tour à bois de maquettiste dont les fixations des charbons ont fondu. Disposant de plusieurs moteurs électriques de machine à laver, j'envisage de modifier mon petit tour à bois pour le faire fonctionner avec un de mes moteurs. J'ai besoin de conseils pour le branchement électrique du moteur. Remerciements.
Conseils Des Bricoleurs 1
Il suffit de la brancher sur le 230 V !
Conseils Des Bricoleurs 2
Sécurité installation rénovation électrique Les informations présentes sur les pages de ce site sont exclusivement à vocation informative. Leur but n'est pas de se substituer à l'intervention de professionnels, faites appel à eux si la difficulté des travaux vous semble dépasser vos compétences. Pour éviter tout risque d'électrocution lors des interventions sur votre installation électrique, la première règle de sécurité à suivre est de couper impérativement le courant au disjoncteur général. Après avoir coupé le courant au disjoncteur général, il est fortement conseillé, sous risque d'électrocution de vérifier l'absence de tension avec un appareil de mesure prévu à cet effet (Multimètre ou testeur de tension ou autre). Nous vous conseillons aussi d'effectuer une condamnation en retirant les fusibles ou en abaissant les leviers des mini-disjoncteurs de votre installation. Si vous rénovez votre installation électrique il y a des normes obligatoires à respecter (norme NF C 15-100). Toute intervention doit faire l'objet de beaucoup de précautions, et doit être parfaitement réalisée pour des raisons évidentes de sécurité (électrocution, court-circuits et risques d'incendie...), si vous n'avez pas les compétences requises, faites intervenir un électricien professionnel. Avant l'achat de matériels pour votre installation électrique, vérifiez que ceux-ci sont conformes aux normes en vigueur. L'électricité n'autorise pas le bricolage, nous vous conseillons la plus grande prudence, en cas de doute pensez à faire vérifier votre installation par un professionnel. Bricovideo n'assume en aucun cas la mauvaise utilisation des conseils donnés sur les pages de ce site. |
- 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 2. Branchement moteur machine à laver
- N°629 : Dans la perspective de donner une nouvelle vie à un moteur électrique puissant, j'ai démonté une machine à laver devenue inutilisable, er j'ai besoin de schémas de branchement pour utiliser un seul sens de rotation en vitesse...
- 3. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
- N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
- 4. Branchement moteur machine à laver
- N°21790 : Bonjour. Je fabrique un petit tour à bois à l'aide d'un moteur de machine à laver 6 fils sans condensateur. J'ai réussi à le faire tourner avec une alimentation 12 volts dans les 2 sens de rotation. J'ai fait un montage...
- 5. Fabriquer un hélicoptère avec moteur de machine à laver
- N°4395 : Bonjour. J'ai une question un peu originale : pensez-vous qu'on puisse récupérer un moteur de machine à laver pour fabriquer un hélicoptère ?
- 6. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 7. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
- N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
- 8. Moteur machine à laver et variateur
- N°19454 : Bonjour. Je voudrais motoriser un extracteur à miel manuel avec un moteur de machine à laver que je possède déjà. J'ai besoin d'un variateur pour que le moteur démarre doucement et prenne de la vitesse. J'ai donc...
- 9. Branchement moteur machine à laver
- N°23129 : Bonjour. J'ai récupéré un moteur de machine à laver, et je voudrai identifier les fils pour le connecter sur secteur, il y a 7 fils et le condensateur, photos de la plaque du moteur et, des fils à l'appui, peut-être que...
- 10. Conseils branchement électrique machine à laver
- N°43 : Je viens d'acheter une machine à laver avec prise triphasée, mais sur le mur, je n'ai que des prises monophasées. Que puis-je faire pour raccorder et utiliser cette machine, existe-t-il des adaptateurs ?
