Moteur machine à laver et variateur
19454
Question Forum Électricité : Moteur machine à laver et variateur
atkins
atkins
13 messages
Je voudrais motoriser un extracteur à miel manuel avec un moteur de machine à laver que je possède déjà.
J'ai besoin d'un variateur pour que le moteur démarre doucement et prenne de la vitesse.
J'ai donc utilisé un variateur récupéré sur un halogène et ça fonctionne.
Ma question est de savoir si cela présente un danger d'utiliser ce type de variateur ?
Y a t-il un risque que le variateur ou le moteur dans une utilisation prolongée grille ou prenne feu ?
Merci de vos conseils.
19 octobre 2019 à 13:56
Forum électricité réponse 1
Remi
Remi
517 messages
Bonjour Atkins,
Vous avez testé et ça fonctionne ! La seule chose où il faut se méfier, c'est la puissance maximum que le moteur est capable de consommer et la puissance maximum que le variateur est capable de fournir (généralement 500 Watts).
Cependant les variateurs sont souvent munis d'un fusible de protection, si problème il y avait, le fusible ferait le job.
Aujourd'hui vérifier seulement si le moteur et le variateur ne chauffent pas trop.
Cordialement, Rémi.
20 octobre 2019 à 06:44
Forum électricité réponse 2
atkins
atkins
13 messages
Bonjour Rémi.
Merci de votre réponse cela me rassure. En tout état de cause le moteur de la machine à laver ne tournera jamais à plein régime.
Je n'ai plus qu'à trouver une poulie à fixer sur mon extracteur et terminer les tours de manivelles éreintants.
Bon dimanche à vous.
20 octobre 2019 à 11:14
Forum électricité réponse 3
Je suppose que c'est un moteur universel (charbon) et donc un essai à vide, désolé mais là y a un danger potentiel, moteur en direct 230 volts entre 14000 et 17000 tours/minute.
Ces moteurs sont faits pour être réguler en vitesse avec un variateur couplé à un tachymètre.
Ces moteurs n'ont pas de couple, c'est en augmentant la vitesse que le moteur prend de la puissance.
1° il aura du mal à se lancer et donc il va falloir augmenter la vitesse.
2° quand le poids va diminuer il va prendre beaucoup de vitesse sans le tacky.
Danger.
20 octobre 2019 à 18:42
Forum électricité réponse 4
Remi
Remi
517 messages
Bonsoir Invité.
En effet en général ce sont des moteurs à charbons.
Cependant le variateur va limiter la tension d'alimentation du moteur qui ne pourra donc pas s'emballer de plus il y aura une charge mécanique qui aura aussi tendance à le freiner.
Il faudra régler le variateur avec parcimonie.
Cordialement. Rémi
20 octobre 2019 à 20:19
Forum électricité réponse 5
atkins
atkins
13 messages
Merci de vous pencher sur mon problème et effectivement mon souci c'est jouer la sécurité.
Invité : lorsque je lance le moteur avec le variateur il ne me semble pas que celui-ci a du mal à se lancer, il commence à tourner doucement et lorsque je monte le curseur du variateur il accélère. Il est vrai que pour l'instant j'ai fait un essai à vide sans le poids des cadres de miel à extraire donc à voir en fonctionnement de croisière je ferais un essai en situation réelle.
Remi : effectivement je ne mettrais jamais le moteur à plein régime car cela pourrait endommager mon extracteur et je n'ai pas besoin d'une rotation extrême pour extraire le miel de mes cadres, et comme vous le disiez plus haut le variateur est équipé d'un fusible qui devrait sauter en cas de problème.
De toute manière je serais toujours à côté lors de l'utilisation et au moindre souci je pourrais toujours couper le courant.
Encore merci bonne journée à vous.
21 octobre 2019 à 10:51
Forum électricité réponse 6
Les essais ont été faits à vide, pas en charge.
Au fur et à mesure que le miel sera extrait, le poids deviendra moins lourd et le moteur prendra automatiquement de la vitesse, car au départ il faudra le forcer pour qu'il entraîne l'extracteur (s'il y arrive).
Je rappelle ce sont des moteurs qui tournent au maxi entre 14 000 et 17 000 T/M, j'ai bien mis 3 zéro, ce n'est pas une erreur de frappe.
21 octobre 2019 à 12:18
Forum électricité réponse 7
atkins
atkins
13 messages
Invité oui vous avez raison.
Il va falloir que je réduise la vitesse au fur et à mesure de l'extraction du miel.
Si mon projet ne semble pas faisable sans danger, avez-vous une idée sur un moteur que je pourrais utiliser pour motoriser mon extracteur ?
Il existe des moteurs exprès mais à 400 Euros voire plus, je ne suis pas un apiculteur professionnel (2 ruches) et cet investissement ne me semble pas rentable.
Je ne vends pas ma petite production !! j'avais aussi pensé à un moteur de touret à meuler mais je suppose que j'aurais le même problème ?
21 octobre 2019 à 14:27
Forum électricité réponse 8
Bonjour atkins.
Il faudrait un moteur monophasé asynchrone 900 - 1400 T/ M avec un variateur de fréquence ou un triphasé alimenté en mono via un variateur de fréquence.
21 octobre 2019 à 17:06
Forum électricité réponse 9
J'ai oublié, vous pouvez monter ce moteur universel mais en restant constamment à côté pour le surveiller, mais ça, un jour ou l'autre, l'extracteur sera laissé seul.
21 octobre 2019 à 17:09
Forum électricité réponse 10
atkins
atkins
13 messages
Merci je vais regarder si je trouve un moteur plus adapté à un prix abordable.
Pas de risque de laisser l'extracteur seul en fonctionnement, le temps pour l'extraction du miel est court sinon il y a détérioration de la cire sur les cadres, cadres qui sont remis dans la ruche pour un nouveau stockage de réserves.
Bonne journée.
23 octobre 2019 à 11:03
  • 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 2. Vitesse moteur électrique universel
    N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
  • 3. Branchement moteur machine à laver
    N°629 : Dans la perspective de donner une nouvelle vie à un moteur électrique puissant, j'ai démonté une machine à laver devenue inutilisable, er j'ai besoin de schémas de branchement pour utiliser un seul sens de rotation en vitesse...
  • 4. Branchement moteur machine à laver
    N°21790 : Bonjour. Je fabrique un petit tour à bois à l'aide d'un moteur de machine à laver 6 fils sans condensateur. J'ai réussi à le faire tourner avec une alimentation 12 volts dans les 2 sens de rotation. J'ai fait un montage...
  • 5. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
    N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
  • 6. Fabriquer un hélicoptère avec moteur de machine à laver
    N°4395 : Bonjour. J'ai une question un peu originale : pensez-vous qu'on puisse récupérer un moteur de machine à laver pour fabriquer un hélicoptère ?
  • 7. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 8. Ajouter variateur de vitesse sur une machine à coudre Brother
    N°21868 : Bonjour. Je viens d'acheter une machine à coudre Brother DB2-B755-3 celle-ci fonctionne trop rapidement pour ce que je veux créer j'ai entendu parler qu'on pouvait rajouter un variateur de vitesse sur le moteur à quoi cela...
  • 9. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 10. Brancher moteur de machine à laver
    N°354 : Bonjour, j'ai un moteur électrique 220V de machine à laver avec 4 bornes. Comment le connecter au 240V domestique ? Question subsidiaire : comment brancher le condensateur de 50µF ? Merci pour vos réponses.
>>> Résultats suivants pour : Moteur machine à laver et variateur >>>
branchement moteur electrique 220variateur eclairagebrancher variateur eclairagevariateur de lumiere
