Ajouter variateur de vitesse sur une machine à coudre Brother
21868
Questions / Réponses Électricité : Ajouter variateur de vitesse sur une machine à coudre Brother
Justine291286
Justine291286
5 messages
Je viens d'acheter une machine à coudre Brother DB2-B755-3 celle-ci fonctionne trop rapidement pour ce que je veux créer j'ai entendu parler qu'on pouvait rajouter un variateur de vitesse sur le moteur à quoi cela consiste exactement et comment faire l'installation ?
variateur de vitesse pour machine à coudre
21 février 2022 à 09:36
Réponses 1 branchement électrique
30 084 messages
Bonjour Justine.
La variation de vitesse sur un moteur universel consiste à modifier la valeur de la tension appliquée.
Cela peut se faire avec un gradateur pour lampe halogène.
On trouve des modèles basiques en grande surface de bricolage.
Il faut essayer. S'il y a des sautes de vitesse, on rajoute une lampe halogène de quelques watts en parallèle avec le moteur.
21 février 2022 à 11:19
Réponses 2 branchement électrique
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour les Terriens !
Je viens un peu semer la bisbrouille ...
Le moteur semble doté d'un frein en bout d'arbre du côté droit sur la photo. Y a t'il une commande électrique pour lâcher le frein (électro-aimant) ? Si c'est le cas, en diminuant la tension au bornes du moteur il faut vérifier que le frein se dé-serre bien sinon ... le moteur aura du mal et cela va bien chauffer !
Une solution pour diminuer la vitesse serait de jouer sur les diamètres des poulies mais il pourrait y avoir un problème si on diminue la vitesse par des moyens mécaniques, on augmente le couple au niveau de la machine.
Désolé pour mon incursion shy
21 février 2022 à 13:10
Réponses 3 branchement électrique
30 084 messages
Bonjour Martien.
Oui, j'avais vu le frein. L'adaptation d'un éventuel variateur ne sera pas forcément simple si Justine, ou son entourage, est peu expérimenté.
Pour le moment, la réponse concerne juste la possibilité de diminuer la vitesse.
21 février 2022 à 13:28
Réponses 4 branchement électrique
Justine291286
Justine291286
5 messages
Bonsoir, merci beaucoup pour votre aide.
Oui la machine dispose d'un frein sur le côté qui est actionné par la pédale, je vais tester avec un gradateur dans un premier temps voir ce que cela pourrait suffire.
Merci de votre aide. Bonne soirée. Cordialement.
21 février 2022 à 22:17
Réponses 5 branchement électrique
Justine291286
Justine291286
5 messages
Bonsoir tout le monde.
J'ai effectué le branchement avec un variateur d'halogène cela à fonctionné dans un premier temps et ensuite le variateur c'est mis à sentir hélas il était entrain de grillé.
Je n'est jamais toucher à l'électricité j'ai un peu peur de mettre les mains dedans, j'ai trouvé ceci "photo si dessous" pensé vous que cela irait avec un adaptateur de prise bien sûr car je ne sais pas si cela pourrait convenir avec un moteur à charbon.
27 février 2022 à 20:57
Réponses 6 branchement électrique
30 084 messages
Bonjour Justine.
Si le variateur en photo ne coûte pas cher, vous pouvez essayer.
Mais il faut que le frein soit desserré et que le moteur tourne dès application de la tension.
Si le frein n'a pas été desserré, il est normal que le variateur ait fumé. Normalement, en cas de surintensité un fusible interne doit sauter.
Mais le variateur n'est peut-être pas mort. Essayez avec une lampe halogène.
Si vous avez un usage fréquent de ce type de machine, adapter un variateur ne sera peut-être pas possible facilement.
Dans ce cas là on pense neuf ou occasion garantie.
27 février 2022 à 21:40
Réponses 7 branchement électrique
Justine291286
Justine291286
5 messages
Bonsoir GL
Merci pour votre réponse je pense que je vais opter pour ce type de variateur moins de 30€ et regarder pour cette histoire de frein.
Bonne soirée à vous.
27 février 2022 à 22:06
Réponses 8 branchement électrique
Justine291286
Justine291286
5 messages
Je reviens vers vous pour dire qu'avec l'appareil cela fonctionne, cela règle très bien le ralenti de la machine.
Je recommande à tout le monde pour ceux qui ne sont pas bricoleur niveau électroniques.
Bonne journée.
04 mars 2022 à 11:47
Réponses 9 branchement électrique
30 084 messages
Bonjour Justine. Merci pour votre retour, positif qui plus est.
04 mars 2022 à 12:21
  • 1. Problème régulateur de vitesse machine à coudre Singer
    N°19461 : Bonjour à tous. Je me suis acheté une machine à coudre Singer 20u occasion et le problème est le suivant : dès que j'appuie sur la pédale, le moteur est en pleine puissance. Il n'y a pas de vitesse lente, et ma question...
  • 2. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
    N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
  • 3. Modifier variateur vitesse d'une machine à coudre
    N°15854 : Bonjour, Je souhaite remplacer la pédale qui règle la vitesse moteur d'une machine à coudre par un variateur de vitesse avec une molette pour ne plus à avoir à appuyer continuellement sur la pédale. Pourriez-vous...
  • 4. Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre
    N°18100 : Bonjour, Le moteur de ma machine à coudre qui fonctionne sur 110 volts (des années 50 / 60), après transfo sur 220 volts, tourne dans le mauvais sens. Je n'ai que deux fils dans le variateur qui proviennent de la "cage",...
  • 5. Variateur de machine à coudre qui fume
    N°18860 : Bonjour. Sur un moteur de machine à coudre pro (pour le moteur : 10kg environ et 1/2 CV), j'ai un variateur qui chauffe et qui fume. Le variateur est constitué de 2 tubes de 10cm de long, 3 cm de diamètre environ, avec un...
  • 6. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 7. Moteur machine à laver et variateur
    N°19454 : Bonjour. Je voudrais motoriser un extracteur à miel manuel avec un moteur de machine à laver que je possède déjà. J'ai besoin d'un variateur pour que le moteur démarre doucement et prenne de la vitesse. J'ai donc...
  • 8. Moteur asynchrone triphasé avec variateur de vitesse
    N°16835 : Bonjour. J'ai ajouté un variateur de vitesse Altivar 12 à un moteur asynchrone triphasé d'une machine à coudre dans le but de consommer l'énergie, le problème est que mon moteur s'échauffe beaucoup, je pense qu'ajouter un...
  • 9. Diminuer vitesse machine à coudre Singer 4423
    N°22558 : Bonsoir à tous. Je voudrais savoir s'il y a un moyen de diminuer la vitesse sur ma machine à coudre Singer 4423. Elle va trop vite et j'ai du mal avec les coutures de précision. Merci d'avance pour votre aide.
  • 10. Vitesse moteur électrique universel
    N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
>>> Résultats suivants pour : Ajouter variateur de vitesse sur une machine à coudre Brother >>>
