Variateur de machine à coudre qui fume
Question Forum Électricité : Variateur de machine à coudre qui fume
Sur un moteur de machine à coudre pro (pour le moteur : 10kg environ et 1/2 CV), j'ai un variateur qui chauffe et qui fume.
Le variateur est constitué de 2 tubes de 10cm de long, 3 cm de diamètre environ, avec un revêtement de couleur rouge sombre fait de ce qui ressemble à du plastique ou du caoutchouc.
A chaque extrémité de chaque tube, une patte en métal qui repart vers un fil de cuivre gainé.
Le moteur date des années 60 / 70 et tourne parfaitement.
MAIS LE VARIATEUR FUME.
Une idée pour travailler sans odeur ?
Pierre / Paris 18ème.
P. S. : Je n'ai pas le moteur sous la main, mais j'essaierai de rajouter une photo dès que possible.
P. S. 2 : Une personne m'avait conseillé sur ce site et à juste titre, de retourner un moteur sur son berceau pour inverser le sens de rotation. Conseil judicieux et efficace pour corriger une erreur faite par mes prédécesseurs.
24 mars 2019 à 12:08
Bonjour. Nous avions échangé sur cette machine l'an passé question 18100 :
Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre et n'avions pas beaucoup avancé, hormis la possibilité d'approvisionner des pastilles pour le rhéostat chez Glasman.
On comprend que la machine fonctionne, mais le rhéostat n'en peut plus. Sans que vous ayez besoin de changer la motorisation complète, le plus simple est de ventiler la pièce. Le procédé est très ancien, le rhéostat permet de limiter l'intensité du courant. Les vapeurs sont peut-être toxiques.
Si cette machine est votre outil de travail, soit il faut changer la motorisation et sa commande, soit il faut en trouver une autre peut-être d'occasion s'il y a un marché. Des euros dans un cas comme dans l'autre.
24 mars 2019 à 21:19
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.
À ce jour 73 010 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
24 mars 2019 à 21:23
Je ne peux pas me résoudre à jeter ce petit moteur qui a l'air assez bon malgré l'âge.
Il faut que je me lance dans le démontage des deux tubes pour trouver vraisemblablement les fameuses pastilles en carbone et les changer.
A faire dans les jours à venir.
Cordialement
Cordialement
25 mars 2019 à 09:51
Les pastilles se trouvent sur le grand tube. L'autre plus petit est un condensateur anti parasitage de mémoire.
L'ajout d'un gradateur limite les déperditions lorsque l'on veut travailler en petite vitesse, et les accidents si l'on a du mal à gérer la vitesse.
25 mars 2019 à 17:23
- 1. Ajouter variateur de vitesse sur une machine à coudre Brother
- N°21868 : Bonjour. Je viens d'acheter une machine à coudre Brother DB2-B755-3 celle-ci fonctionne trop rapidement pour ce que je veux créer j'ai entendu parler qu'on pouvait rajouter un variateur de vitesse sur le moteur à quoi cela...
- 2. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
- N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
- 3. Problème régulateur de vitesse machine à coudre Singer
- N°19461 : Bonjour à tous. Je me suis acheté une machine à coudre Singer 20u occasion et le problème est le suivant : dès que j'appuie sur la pédale, le moteur est en pleine puissance. Il n'y a pas de vitesse lente, et ma question...
- 4. Changer moteur machine à coudre Singer qui fume
- N°2936 : Je viens de voir de la fumée s'échapper de ma machine à coudre Singer, et le seul site que j'ai trouvé pour acheter un moteur d'origine, vends ces moteurs 149 . Si quelqu'un sait comment ne changer qu'un composant plutôt que...
- 5. Modifier variateur vitesse d'une machine à coudre
- N°15854 : Bonjour, Je souhaite remplacer la pédale qui règle la vitesse moteur d'une machine à coudre par un variateur de vitesse avec une molette pour ne plus à avoir à appuyer continuellement sur la pédale. Pourriez-vous...
- 6. Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre
- N°18100 : Bonjour, Le moteur de ma machine à coudre qui fonctionne sur 110 volts (des années 50 / 60), après transfo sur 220 volts, tourne dans le mauvais sens. Je n'ai que deux fils dans le variateur qui proviennent de la "cage",...
- 7. Brancher machine à coudre 380V sur 220V avec variateur
- N°15552 : Bonjour, J'ai 2 machines à coudre le cuir qui fonctionnent en 380V. Pas très pratique en cas de déménagement. Caractéristiques techniques des machines : ADLER 169 : Puissance utile 0,37kW, triple entrainement, moteur...
- 8. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
- N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
- 9. Sauver une machine à coudre Singer de la casse
- N°16711 : Bonjour. Pour une (vieille et increvable) machine à coudre Singer en 110 j'utilisais un transformateur Sky Tronic Model AVR 300 SR 300VA REF 651.407 INPUT 160_260VAC 50Hz OUTPUT 220VAC 50Hz 5% Il vient de tomber en panne....
- 10. Remplacer condensateur machine à coudre moteur 80 Watts
- N°4839 : Bonjour. Je dois remplacer le condensateur qui a grillé (la valeur machine à coudre Pfaff 213. Quelqu'un peut-il m'aider pour trouver cette valeur ? P. S. : on devine les chiffres suivants sous réserve 047µF.
