Problème disjoncteur qui ne se réarme pas
Question Forum Électricité : Problème disjoncteur qui ne se réarme pas
Sur une installation, le bloc disjoncteur IC60N ne se réarme pas alors que le courant arrive bien en amont (230V et 400V entre Phases). J'ai remplacé le disjoncteur sans succès.
Ce bloc est couplé à deux auxiliaires iMN et ISD. J'ai aussi remplacé l'iMN mais pas de changements.
Je voulais savoir deux choses :
- A quoi servent exactement ces deux auxiliaires, quel est leur rôle exactement ?
- D'où pourrait venir le problème ?
Merci à celles et ceux qui peuvent m'aider.
24 mars 2019 à 00:00
L'iMN est un déclencheur à minimum de tension. S'il ne reçoit pas la tension auquel il est prévu, ou si la valeur est trop basse il déclenche.
L'iSD est un contact de report de défaut pour une signalisation à distance.
24 mars 2019 à 08:43
Il y a un système de surveillance qui déclenche le DJ tétrapolaire si la tension secteur devient inférieure à 115 V AC (IMN = déclencheur à minimum de tension instantanée 115VCA) , un contact auxiliaire ISD déclenche une signalisation.
Remontez la manette du IMN.
Suivant l'environnement de l'installation dont on ne sait rien, il faut voir l'utilité de couper la tension utile si la tension d'alimentation présente un incident de ce type. Cela pourrait se concevoir dans le cas d'une alimentation de machine.
Quelques précisions seraient bienvenues sur l'environnement du DJ : qu'alimente-t-il ?
24 mars 2019 à 09:59
Sur l'installation faite pour alimenter 10 bornes de recharge véhicule électrique, il y a dans un tableau un interrupteur-sectionneur en tête 160A. Sur ces bornes il y a une partie commande et une partie puissance.
On trouve ensuite (pour chaque borne) un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel 4A pour partie commande, avec un autre disjoncteur 40A couplé a un auxiliaire iMN et iSD pour la partie puissance.
Le câble partant du disjoncteur différentiel 4A arrive dans la borne et alimente une carte électronique par le biais d'un bornier.
Le câble partant du disjoncteur 40A arrive dans la borne et alimente un contacteur, qui lui est raccordé à une prise femelle faite pour brancher son véhicule électrique.
J'ai bien compris le rôle du IMN, mais l'ISD déclenche une signalisation, c'est à dire ?
24 mars 2019 à 12:23
Bien reçu. Quand le détecteur de sous-tension déclenche, un voyant doit s'allumer quelque part. Il faut alors réarmer le IMN et le DJ tétrapolaire.
Merci pour les informations. On comprend de quoi il s'agit.
24 mars 2019 à 14:08
Merci pour votre réponse. Je vais essayer ça.
25 mars 2019 à 23:04
- 1. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 2. Disjoncteur général qui ne réarme pas
- N°21938 : Bonjour. Après l'installation d'un nouveau culot et d'une nouvelle ampoule mon compteur général à sauter sans possibilité de le réarmer (bouton gris sorti et bloqué). J'avais désactivé tous les disjoncteurs (off ou...
- 3. Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
- N°13504 : Bonjour à tous, Je vous remercie déjà pour ce forum qui m’a beaucoup aidé dans l’apprentissage aux problématiques électriques. Je rencontre depuis quelques mois un problème qui devient pénible avec un disjoncteur...
- 4. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 5. Disjoncteur 30 mA disjoncte et ne se réarme pas ?
- N°20816 : Bonjour. Voici mon problème détaillé dans l'ordre... mon disjoncteur 30 mA disjoncte et ne se réarme pas. J'abaisse tous les disjoncteurs divisionnaires... Il ne se réarme pas non plus... Après quelques temps ou...
- 6. Problème de disjoncteur installation électrique
- N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
- 7. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
- N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
- 8. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 9. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 10. Problème relais pour DCS VMC GAZ
- N°19973 : Bonjour le forum, Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces. J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant...
