Disjoncteur 30 mA disjoncte et ne se réarme pas ?
20816
Question Problèmes Électricité : Disjoncteur 30 mA disjoncte et ne se réarme pas ?
papamarco83
papamarco83
2 messages
Voici mon problème détaillé dans l'ordre... mon disjoncteur 30 mA disjoncte et ne se réarme pas.
J'abaisse tous les disjoncteurs divisionnaires...
Il ne se réarme pas non plus...
Après quelques temps ou quelques heures parfois si je tente de le réarmer il fonctionne à nouveau.
Cela arrive fréquemment.
Merci pour vos lumières.
29 avril 2021 à 08:57
30 121 messages
Bonjour papamarco83. S'il n'y a pas moyen de réarmer l'interrupteur différentiel 30 mA alors que tous les disjoncteurs en aval sont déclenchés, on peut penser que l'ID est hors service et qu'il faut le changer.
29 avril 2021 à 13:18
Bob
Bob
2 510 messages
Tenir compte de la réponse de GL, si vos disjoncteurs sont bien bipolaires et que les conducteurs phase et neutre de chaque circuit passent bien par ces disjoncteurs.
29 avril 2021 à 14:20
papamarco83
papamarco83
2 messages
Bonjour à vous et merci pour vos réponses.
Petite précision sur le problème... quand j'arrive à réenclencher l'ID le bouton test fonctionne... mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi il disjoncte et que je puisse le réarmer après quelques heures (surchauffe ponctuelle ???).
01 mai 2021 à 08:47
30 121 messages
Re. Si la partie mécanique de l'ID est fatiguée, il peut déclencher n'importe quand.
Normal que le test fonctionne alors que tous les DJ en aval sont déclenchés.
S'il y en a deux identiques dans le tableau de répartition, échangez les et vous verrez ce qui se passe.
Prenez en compte les vérifications préconisées par Bob. A ce stade, un mauvais montage est possible.
Vous pouvez déconnecter les deux sorties de l'ID afin de voir si le réarmement est immédiat ; si c'est oui, on peut suspecter un mauvais montage alors que les DJ sont déclenchés.
01 mai 2021 à 14:16
Bob
Bob
2 510 messages
Si c'est un disjoncteur dif 30mA et non un simple Inter dif, il faudrait savoir de quel calibre et si ce n'est pas un problème de surintensité ce qui justifie l'attente avant de pouvoir le réarmer.
02 mai 2021 à 11:29
  • 1. Disjoncteur qui ne disjoncte pas
    N°16840 : Bonjour, J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées. Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter...
  • 2. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
    N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, j’ai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à n’importe quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
  • 3. Problème tableau électrique qui disjoncte
    N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
  • 4. Disjoncteur qui disjoncte vers 20h30
    N°18497 : Bonjour, Notre disjoncteur, disjoncte à heure régulière vers 20h30, nous devons le réenclencher et il ne re-disjoncte pas ? Cela ne correspond pas aux heures de notre chauffe-eau. Merci pour votre aide.
  • 5. Disjonction différentiel 30 mA
    N°19133 : Bonjour, Mon disjoncteur bipolaire avec bloc différentiel 30mA disjoncte alors que rien n'est raccordé aux prises de courant. Quand je le remplace par un disjoncteur sans bloc différentiel, il ne déclenche pas. Je me suis...
  • 6. Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA
    N°5969 : Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A. Lorsque j'actionne l'interrupteur manuel, le courant se coupe normalement. Lorsque j'effectue le test avec le petit bouton...
  • 7. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
  • 8. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
  • 9. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 10. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur 30 mA disjoncte et ne se réarme pas ? >>>
probleme tableau electrique 01tableau electrique probleme lumierecompteur hz heuresprobleme tableau electrique 0
