Choix disjoncteur différentiel triphasé
Question Forum Électricité : Choix disjoncteur différentiel triphasé
Alimentation 15 KVA triphasé (3X5).
Pouvez-vous me communiquer le type de disjoncteur différentiel correspondant à cette alimentation.
Avec mes remerciements anticipés.
30 avril 2021 à 14:14
Il faudrait un peu plus d'éléments de contexte car il y a plusieurs réponses possibles.
30 avril 2021 à 16:07
S'il s'agit du DJ de branchement, il est fourni, posé et entretenu par son propriétaire, à savoir Enedis.
30 avril 2021 à 18:03
Bonjour CMT et GL.
Je me suis mal exprimé.
Le disjoncteur principal est installé depuis l'époque EDF (3X20A)
Ensuite un disjoncteur concerne le chauffage électrique et un autre disjoncteur concerne le reste.
Si Enedis passe le disjoncteur principal en 3X25A les deux autres doivent-ils être modifiés ou remplacés ?
01 mai 2021 à 11:55
Bonjour gg21. 15 kVA en triphasé correspond à un courant par phase de 25 A. On ne voit pas pourquoi Enedis changerait le calibre du DJ de branchement si l'abonnement est bien de 15 kVA.
De toute façon, si un compteur Linky est présent, c'est ce dernier qui limitera l'intensité par phase correspondant à la puissance souscrite. le DJ de branchement sera réglé à son calibre maximum, 30 A si ce DJ présente les calibres suivants 10/15/20/25/30 A.
Il faudrait apporter des précisions.
01 mai 2021 à 14:09
Il faudrait connaitre le calibre des 2 autres.
De plus on n'augmente pas des calibres de disjoncteurs sans vérifier que la section des fils en aval, peut encaisser une intensité plus importante.
01 mai 2021 à 15:08
Bonjour GL et CMT,
Tous mes remerciements pour vos précisions.
Bonne santé et Cordialement.
02 mai 2021 à 20:29
- 2. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Disjoncteur différentiel en triphasé
- N°17771 : Bonjour, Je devrais installer prochainement un double four à pizza avec hotte intégrée, d'une puissance de 6.6kW chacun (triphasé 3 P + N). Voici l'image d'une plaque d'un four (il faudra donc multiplier par 2) + celle de...
- 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 6. Raccordement sauna 9kW en triphasé
- N°21241 : Bonjour. J'ai une installation triphasée. J'ai bien compris qu'il me faut un câble 5x2,5 MM + disjoncteur 16A type A × 3 sur chaque phase. Mais aucune information ne précision le disjoncteur différentiel, car je veux...
- 7. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 8. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
- N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
