Branchements tête de lit sur prises électriques
Conseils Branchement Électrique : Branchements tête de lit sur prises électriques
Je souhaiterais réaliser une tête de lit composée de deux appliques murales et de deux prises encastrées.
Elle sera placée devant deux prises murales déjà présentes (ces deux prises sont reliées à un circuit de 10 prises protégées par un disjoncteur 16A).
Comme la norme interdit le raccordement éclairage sur un circuit prise, je me pose donc la question de savoir si l'installation électrique de la tête de lit peut-être raccordée à une même fiche afin de rendre l'installation amovible ? Y a-t-il un risque, aussi minime soit-il ?
J'aurais également aimé savoir s'il est possible de repiquer une prise en 1.5mm² ?
Ou vaut-il mieux raccorder mes luminaires en 2.5mm² ?
Je vous joins un schéma de l'installation que j'ai imaginé.
Bonne journée !
Bonne journée !
30 avril 2021 à 16:23
Bonjour castaway. Le calibre de la protection surintensité de 16 A permet d'alimenter l'ensemble en 1,5 mm².
Citation :Non.
30 avril 2021 à 18:10
Bonjour GL.
Je vous remercie, du coup je peux partir sur cette solution ?
Et dans ce cas les prises doivent également être alimentées en 1.5 ou seulement les lampes ?
30 avril 2021 à 18:15
On suppose que les prises additionnelles n'alimenteront pas des gros récepteurs comme un radiateur d'appoint. Dans ce cas du 1,5 mm² conviendra pour l'ensemble.
Le fait de brancher l'installation avec une fiche sur une prise de courant permet de considérer que l'ensemble est équivalent à un récepteur quelconque comme une lampe de chevet.
L'essentiel est la sécurité des usagers. Le DJ 16 A "s'occupe de tout" ce qui est surintensité. Pour les défauts d'isolement, on espère qu'il y a des protections différentielles 30 mA (au moins une).
Vous faites au mieux, au plus simple. Mais rien ne vous empêche de faire du davantage définitif avec encastrement complet des lignes, en raccordant la lumière en 1,5 mm² sur une des prises. Encore une fois, le DJ 16 A veille. Encastrer nécessitera de refaire peintures ou papier peint.
Citation :Oui, mais là on n'est plus dans le neuf ni dans la rénovation. Et il y a le raccordement occasionnel sur la prise, comme si vous raccordiez une cafetière.
30 avril 2021 à 19:11
Super, je vous remercie beaucoup pour votre réponse, je vais donc rester sur cette solution !
Bonne soirée à vous et bon week-end.
30 avril 2021 à 19:15
Votre lit ne fait pas partie de la partie fixe de l'installation.
Il n'obéit donc pas à la NF C15-100.
Donc aucun problème pour mélanger prises et éclairage.
Alimentez vos prises en 1,5² ce sera plus facile et tout à fait sécur.
01 mai 2021 à 08:29
- 1. Brancher interrupteur tête de lit trois fils
- N°2226 : Bonjour, j'ai acheté un interrupteur va et vient 3 fils pour tête de lit (dit interrupteur poire) et je n'ai aucune idée du schéma de branchement avec la lampe de chevet qui ne comporte que 2 pôles. Merci pour votre aide.
- 2. Problème prises électriques murales ont sauté
- N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
- 3. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 4. Branchements prises électrique raccordées à un interupteur
- N°8717 : Bonjour. Je suis en train de finir de retaper ma chambre, cependant voici venu le moment de changer les prises électriques et je suis à deux doigts de craquer. Dans la chambre, il y a quatre prises électriques, chacune ayant un...
- 5. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 6. Erreur branchements électriques
- N°20847 : Bonjour. Je suis confronté à un dysfonctionnement incompréhensible. - L'installation : un couloir avec une commande de plafonnier par télérupteur et 4 boutons poussoirs ; une chambre contigüe avec un plafonnier commandé...
- 7. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
- N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
- 8. règlementation sécurité à propos des prises électriques
- N°52 : A propos de la sécurité électrique : bonjour, à propos des prises électriques, j'ai entendu parler d'une règlementation qui depuis 1992 présente qu'il est obligatoire d'avoir dans toutes les pièces de son habitation des...
- 9. Comment séparer plusieurs prises électriques
- N°14759 : Bonjour. Dans ma salle de bains l'interrupteur alimente 2 ampoules, une prise électrique et une VMC. Je désirerais séparer la VMC des ampoules. Mon souci est que je n'ai qu'une arrivée de l'inter aux ampoules. Je me...
- 10. Courant sur neutre et phase sur prises électriques
- N°4544 : Bonjour, j'ai 3 prises de courant qui ne fonctionnent plus. Avec un testeur j'ai pu voir que le courant était sur les 2 fils (le bleu et le rouge). Normalement il ne devrait être que sur le fil rouge d'où la panne. De quoi cela...
