Erreur branchements électriques
Question Forum Électricité : Erreur branchements électriques
Je suis confronté à un dysfonctionnement incompréhensible.
- L'installation : un couloir avec une commande de plafonnier par télérupteur et 4 boutons poussoirs ; une chambre contigüe avec un plafonnier commandé par deux interrupteurs à va-et-vient.
- Le problème : lorsque la lumière de la chambre (par va et vient) est allumée, l'un des boutons poussoirs du couloir ne fonctionne pas (et ceci quel que soient les configurations des va et vient). Lorsque la lumière de la deuxième est éteinte, tous les poussoirs du couloir fonctionnent.
- La question : On peut supposer qu'il y a eu une liaison fantaisiste entre les deux installations mais à quel niveau ?
10 mai 2021 à 18:52
Bonjour rafo72.
En tout cas, le dysfonctionnement est assez curieux.
Citation :On comprend ; mais ce dysfonctionnement résulte t-il d'une intervention plus ou moins récente sur les câblages des circuits lumière en présence ?
Citation :Il n'y a qu'une seule configuration possible, la bonne (le commun à sa place, les navettes à leur place). Il faut déjà s'assurer que le câblage est correct ; on peut donc penser qu'il ne l'est pas, bien qu'il ait pu l'être avant intervention.
Citation :Pas d'idée. C'est un problème qui se résout avec de l'outillage et de quoi dessiner le montage. Il faut identifier le câblage, donc il faut ouvrir tous les appareillages et effectuer un repérage général. Devant un écran on ne peut rien faire, juste suggérer une démarche. L'intervention d'un professionnel sera peut-être nécessaire.
...mais à quel niveau ?
10 mai 2021 à 21:26
Bonjour Terrien !
Une hypothèse .... un des fils arrivant au poussoir qui ne fonctionne pas est connecté à un des fils du luminaire de la chambre : le fil brun sur le schéma emprunté au site.
Je suppose que la commande du télérupteur se fait via le neutre (fil bleu).
Lampe allumée dans la chambre le fil est relié à la phase et pas de commande du télérupteur.
Lampe éteinte dans la chambre le fil est relié au neutre au travers du luminaire et le télérupteur fonctionne.
Un test : dévissez l'ampoule, débranchez le luminaire de la chambre et essayez le poussoir.
Le poussoir est inopérant => l'hypothèse est vérifiée sinon ... heu
Ou ... démonter les interrupteurs et regarder le nombre de câbles connectés.
Martien-071
Martien-071
10 mai 2021 à 21:34
Image du jour BricoVidéo
À ce jour 73 016 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Échafaudage sous la Tour Eiffel. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
10 mai 2021 à 21:58
Re-bonjour les Terriens.
J'ai encore un peu réfléchi ... et ...
Si l'hypothèse que j'ai émise ci-avant est vérifiée ... il ne faudrait pas que lorsque la lampe est allumée dans la chambre on pousse simultanément sur le poussoir "au comportement étrange" et un autre ...
Cela ferait un sérieux court-circuit dans les boutons !
Phase et neutre ensemble.
Martien-071
Martien-071
10 mai 2021 à 22:56
Bonjour Martien.
On attend des éclaircissements de rafo72. La panne n'est pas arrivée toute seule, en supposant que le montage fonctionnait avant. Mais avant quoi ?
Citation :Moi, non.
10 mai 2021 à 23:19
Merci pour vos réponses. Je n'ai pas trop le temps de me consacrer au problème dans les jours qui viennent et donc de faire l'inventaire du câblage. Mais je reviendrai vers vous dès que possible.
Quelques précisions cependant :
- quand je dis quelle que soit la configuration, j'entends quel que soit l'inter qui a déclenché l'allumage.
Dans une installation normale, cela n'a évidemment aucune incidence, mais quand on est en face de ce genre de problème, tout est possible.
- j'ai 230V entre les deux bornes des poussoirs (!)
- je n'ai la maison que depuis 4 ans, aucune intervention depuis.
Et compte tenu de la configuration et de l'usage des pièces, le défaut n'avait peut-être jamais été détecté avant. Il a fallu un concours de circonstances peu probables pour que je m'en aperçoive.
Pour moi c'est un vrai "cas d'école".
Bonne fin de semaine.
11 mai 2021 à 10:46
Re.
230 V aux bornes du BP est normal quand le contact est ouvert.
Citation :Une sorte d'épreuve de dépannage. Vous n'échapperez pas à une analyse profonde du câblage. Ce peut être un travail d'hiver, il y a mieux à faire dehors d'ici octobre.
11 mai 2021 à 12:08
Oui, il faudra bien s'y mettre ... mais ce n'est pas la seule anomalie de l'installation.
En fait il va falloir refaire la reconnaissance de tout le câblage de la maison car il y a des trucs à se faire dresser les cheveux sur la tête (même si je n'en ai plus beaucoup).
Merci encore.
Merci encore.
11 mai 2021 à 12:32
Oui, il faut être patient et méticuleux. Si vos prédécesseurs sont intervenus sans connaissances particulières, les anomalies peuvent être nombreuses.
Il est fréquent que nous conseillions l'usage de conducteurs de couleur (5 ou 6) pour chaque fonction des circuits lumière. Cela permet de gagner du temps tant pendant l'installation que pour un dépannage éventuel.
Avant de dépanner, vérifiez que la sécurité des personnes est assurée par la présence d'une bonne liaison à la terre couplée avec des protections différentielles 30 mA.
Si vous avez des euros, le travail peut être sous-traité.
11 mai 2021 à 13:52
- 1. Branchements tête de lit sur prises électriques
- N°20818 : Bonjour à tous. Je souhaiterais réaliser une tête de lit composée de deux appliques murales et de deux prises encastrées. Elle sera placée devant deux prises murales déjà présentes (ces deux prises sont reliées à un...
- 2. Branchements électriques plafonnier
- N°1230 : Je viens d'emménager, les occupants précédents ont coupé les fils du plafonnier, il y a trois fils à nu ! Deux marrons et un gris vert ; je veux installer une douille en attendant, j'ai un fil électrique avec deux fils : un...
- 3. Phase dans va et vient
- N°13652 : Bonjour, Je ne suis pas électricien, mais je bricole pas mal l'électricité, et un électricien m'a affirmé que la phase on pouvait la mettre ou sur 1 des deux (va et vient)s ou sur la lampe, ce qui bien sûr coupe aussi le...
- 4. Branchements électriques de ma cuisine et maintenant que faire
- N°12649 : Bonjour, Voilà, bricoleur à mes heures dans mon pavillon, j'adapte les branchements électriques de ma cuisine dans l'attente de l'installation d'une cuisine intégrée. J'ai les plans etc. et jusqu'à présent je n'ai pas de...
- 5. Branchements électriques cuisinière vitro Indesit I6V6C1A.H(W)-FR
- N°16385 : Bonjour à tous, Pourriez-vous m'aider pour les branchements sur ma cuisinière vitrocéramique Indesit I6V6C1A.H(W)-FR. La notice indique de raccorder la borne 5 et 6 sur le neutre (bleu), la borne 1 2 et 3 sur la phase...
- 6. Chauffe-eau question sur les branchements électriques
- N°11055 : Bonjour, sur le schéma de mon nouveau chauffe-eau, il y a de marqué L & N pour le raccordement des fils électriques. J'aurais voulu savoir lequel est le rouge & lequel est le bleu ? Merci. (20/01/11)
- 7. Calcul puissance génératrice KVA, KW, triphasé, cos phi
- N°13765 : Bonjour, J'ai une installation d'environ 50kW (mono) à alimenter pour un festival : - amplis sono : 37kW - stands (frigos, éclairage) : 7kW - lights (pas/peu de strobes) : 6kW Je connais pas le cos phi (qu'en pensez...
- 8. Epaisseur réagréage au dessus gaines électriques passant au sol
- N°3535 : Bonjour, nous devons refaire l'installation électrique du premier étage de notre nouvelle maison datant de 1900. Nous souhaitons faire passer des gaines au sol et pour cela enlever les carreaux de ciment (3 cm d'épaisseur),...
- 9. Conseils mathématique sur formules électriques
- N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
- 10. 3 plinthes électriques branchées sur un braker
- N°16117 : Salut. Je viens d’acheter une vieille maison à Québec. Dans la cave, j'ai un circuit qui a du fil 12/2 partout qui relie 3 plinthes électriques ensemble en parallèle (je crois). Le fil part de la boite à braker...
