Phase dans va et vient
13652
Question branchement électricité : Phase dans va et vient
manhattan
manhattan
14 messages
Je ne suis pas électricien, mais je bricole pas mal l'électricité, et un électricien m'a affirmé que la phase on pouvait la mettre ou sur 1 des deux (va et vient)s ou sur la lampe, ce qui bien sûr coupe aussi le circuit mais par le neutre.
Moi il me semble que c'est complètement faux.
La phase se retrouve alors sur la lampe tout en étant éteinte, me semble t-il ???
Que dit la norme NF C15-100
08 juillet 2014 à 17:41
Réponse 1 branchements électriques
1Insp
1Insp
4 868 messages
Votre version est juste ; celle de l'électricien est fausse, mais vous êtes-vous bien compris ?
08 juillet 2014 à 18:38
Réponse 2 branchements électriques
PL
PL
13 535 messages
Un schéma ? Pourquoi pas !
shema de branchement va et viens.doc
08 juillet 2014 à 20:10
Réponse 3 branchements électriques
mf06
mf06
709 messages
Bonjour PL.
Dans le schéma trouvez-vous logique de protéger une lampe (par exemple 100W) par un fusible de 10A alors que In (à chaud) ne devrait pas dépasser 0,5A un temporisé de 2A serait largement suffisant (dans mes normes perso). mf06
09 juillet 2014 à 06:25
Réponse 4 branchements électriques
10 993 messages
En installation domestique, ce qu'on protège contre les surcharges c'est la filerie, pas le récepteur qui est au bout.
L'occupant d'un logement doit pouvoir installer le luminaire qu'il veut à chaque point d'éclairage.
C'est son choix d'y mettre un ampoule éco de 15W ou un lustre avec 10 lampes de 60W.
Il faut que le calibre du disjoncteur permette cela, pour les 8 points d'éclairage (maxi) du circuit.
Il est vrai que de nos jours, avec les ampoules éco, les luminaires de forte puissance se font rares.
Mais un disjoncteur 10A est d'usage habituel pour l'éclairage (pour rappel la norme dit 16A maxi)
09 juillet 2014 à 08:05
Réponse 5 branchements électriques
10 993 messages
Pour en revenir à la question de départ, je pense que la coupure de la phase est plutôt un usage et une bonne pratique.
Mais je ne crois pas que la norme interdise de manière explicite de faire la coupure par le neutre.
Néanmoins si je me trompe et que quelqu'un a l'extrait de la norme, je suis preneur. smile
09 juillet 2014 à 08:09
Réponse 6 branchements électriques
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je pense que le 2ème alinéa de l'article 465.1.2 est suffisamment explicite.
norme dispositif de commande unipolaire
09 juillet 2014 à 11:48
Réponse 7 branchements électriques
10 993 messages
Je me trompais donc. funk
Merci 1Insp pour cette rectification.
10 juillet 2014 à 19:13
  • 1. Va et vient avec variateur Legrand
  • 2. Branchement va et vient avec voyant Legrand
    N°16618 : Bonjour à tous, J'essaye éperdument de brancher un interrupteur va et vient avec témoin lumineux de marque Legrand et de référence 099612 mais en vain. Le témoin lumineux reste tout le temps allumé et j'aimerais qu'il...
  • 3. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 4. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 5. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 6. Fuite va et vient navette phase
    N°1621 : Bonjour. Après plusieurs vérifications du câblage et comparaison avec le schéma trouvé sur ce site, je constate une fuite de courant sur les fils navette. Je m'explique : le premier interrupteur relie la phase à un des deux...
  • 7. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 8. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
    N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
  • 9. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 10. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 11. Circuit va et vient sur phase ou neutre
    N°6247 : Bonjour, le circuit va et vient d'un circuit d'éclairage basique doit-il obligatoirement être posé sur la phase ? Ou bien peut-on le mettre sur le neutre ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Phase dans va et vient >>>
