Circuit va et vient sur phase ou neutre
6247
Problème Forum Electricite : Circuit va et vient sur phase ou neutre
Bonjour, le circuit va et vient d'un circuit d'éclairage basique doit-il obligatoirement être posé sur la phase ?
Ou bien peut-on le mettre sur le neutre ? Merci.
17 septembre 2009 à 22:48
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour. Disons que si vous le mettez sur le neutre, votre phase devra être reliée directement vers votre lampe, alors ça va fonctionner mais ça ne se fait pas du tout !
Dans un va et vient, il faut la phase d'un côté et le retour de lampe de l'autre.
Benoît, électricien.
18 septembre 2009 à 20:48
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour, la réponse à votre question est en 6225.1Insp
18 septembre 2009 à 19:40
Réponses Forum sur l’électricité 3
30 014 messages
Voir question 6225 qui aborde ce sujet. Le neutre est toujours direct à la lampe, question de sécurité.
18 septembre 2009 à 08:50
Réponses Forum sur l’électricité 4
Bonjour. Question insolite : comment voulez-vous avoir du courant si vous n'avez pas de phase ? Cordialement.
18 septembre 2009 à 16:55
Réponses Forum sur l’électricité 5
Merci à vous tous pour vos réponses.
En fait ma question n'était pas assez précise, il s'agit de savoir si un tel montage (phase reliée directement à l'ampoule et navette va et vient sur le retour neutre), outre le fait qu'il fonctionne et qu'il n'est pas sécuritaire, est-il conforme à la norme NF C 15-100 ou est-ce interdit ?
En pratique, j'ai découvert un tel montage dans l'installation électrique de la maison que je viens d'acheter et je me demande s'il faut impérativement modifier ce montage ou si je peux règlementairement le laisser ainsi.
Merci encore.
19 septembre 2009 à 14:39
Réponses Forum sur l’électricité 6
30 014 messages
Re bonjour. Question et réponses sont claires : on coupe réglementairement toujours la phase, question de sécurité.
Si quelqu'un met malencontreusement un doigt dans la douille, circuit coupé, lors du changement de lampe... devinez la suite.
Le raccordement des luminaires à la terre est indispensable, sauf s'ils sont à double isolation. Votre installation est à revoir.
20 septembre 2009 à 09:28
Réponses Forum sur l’électricité 7
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, votre montage n'est pas conforme.
20 septembre 2009 à 21:02
  • 1. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 2. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 3. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 6. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
    N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
  • 7. Insérer détecteur de mouvement dans un circuit va et vient
    N°25538 : Bonsoir. Je sais que le sujet a été traité plusieurs fois mais je me trouve confronté à un problème dû au fait que je vis en Espagne et les branchements ne se font pas de la même manière de ce que j'ai appris en France...
  • 8. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
    N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
  • 9. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 10. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
>>> Résultats suivants pour : Circuit va et vient sur phase ou neutre >>>
adaptateur prise france usaampoule baionnette b15 40wbranchement domino bricolage conseils branchement dominointerrupteur
