Insérer détecteur de mouvement dans un circuit va et vient
Question Branchement Électrique : Insérer détecteur de mouvement dans un circuit va et vient
Je sais que le sujet a été traité plusieurs fois mais je me trouve confronté à un problème dû au fait que je vis en Espagne et les branchements ne se font pas de la même manière de ce que j'ai appris en France par le passé.
Si je pouvais vous envoyer mon schéma ce serait plus parlant mais je ne sais si c'est possible.
En France lorsque je connectais un va et vient les interrupteurs étaient sur la phase jusqu'à un côté des luminaires et l'autre côté des luminaires allaient au neutre.
Ici l'installation est à l'envers et ce qui m'était facile connecter un détecteur de mouvement avec ce montage à l'espagnol, je ne sais où connecter la ligne L1 ou activateur du sensor.
Je sais que ce n'est peut-être pas facile à comprendre et mon schéma aurait aidé (Il est en mode word).
J'ai bien pensé inverser la phase et le neutre de ce circuit mais les couleurs de fils ne correspondent plus au code utilisé ici et ça me gêne.
Voilà, et je ne veux pas éliminer les interrupteurs va et vient.
Si quelqu'un a une idée, je l'en remercie à l'avance.
Alain
Alain
22 mai 2024 à 20:26
Je ne suis pas sûr qu'on puisse ajouter un fichier Word sur ce site.
Exporter votre schéma en pdf.
Pour cela, dans Word imprimez sur l'imprimante "Microsoft Print to PDF"
Vous pourrez ainsi l'ajouter en fichier à votre message.
23 mai 2024 à 08:13
Bonjour et merci pour votre prompt réponse.
Ci-joint mes schémas représentatifs de ce que je connais et de ce que j'ai à résoudre.
Alain
schema va et vient avec sensor de presence.pdf
Alain
23 mai 2024 à 10:35
Le 2ème schéma coupe le neutre via les va et vient.
Cela ne me semble pas compatible (sauf à utiliser un relai) avec un détecteur qui coupe la phase.
23 mai 2024 à 20:23
Gracias pour votre réponse, mais, si je comprends bien, sa mise en œuvre n'est pas aisée.
En revanche, si j'oublie les codes de couleurs des fils, ici en Espagne, je peux, semble-t-il, inverser les connexions phase/neutre.
Cela signifie que je peux connecter le point d'entrée des interrupteurs V/V sur la phase et la sortie, après les éclairages, sur le neutre.
Je peux ainsi relier la sortie L1 du détecteur sur le point central du second interrupteur.
Si vous êtes d'accord avec mon approche, je vais faire un essai et si tout fonctionne correctement, je recâblerai avec les bonnes couleurs pour ici.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
23 mai 2024 à 20:42
Attention, si ce circuit a des points communs avec d'autre éclairages et d'autres commande d'éclairage, vous ne pouvez pas facilement changer la destination des fils.
23 mai 2024 à 23:29
Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Néanmoins, l'identification des fils et de leur liaison et connections est particulièrement bien faite dans le sens où il y a 8 boîtes de dérivation sur un espace de 6m. Autant dire que les circuits sont bien séparés.
Je sais que c'est un travail de repérage un peu ardue mais je pense en venir à bout avec les appareils de contrôle adéquates dont je dispose.
Je vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté à ma question.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
24 mai 2024 à 00:08
- 1. Comment brancher un détecteur de mouvement sur un circuit va et vient
- N°16334 : Bonsoir, J'aimerai savoir comment brancher un détecteur de mouvement sur un circuit va et vient. Merci d'avance.
- 2. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 3. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 4. Problème va et vient avec détecteur de mouvement
- N°21318 : Bonjour, J'ai remplacé deux détecteurs de mouvement dans un escalier : un en haut et l'autre en bas à la suite d'un dysfonctionnement des anciens (ils n'arrêtaient pas de s'allumer et s'éteindre). Le problème est que...
- 5. Remplacer va et vient par du sans fil
- N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
- 6. Va et vient détecteur et minuterie
- N°6434 : J’aimerais éclairer les escaliers qui mènent de la rue à mon domicile, pour cela j’ai tiré deux câbles de trois brins et je dispose d’un détecteur de mouvement avec minuterie incorporée, d’un interrupteur va et vient...
- 7. Brancher détecteur de mouvement sur un va et vient
- N°22622 : Bonjour. J'ai des lumières de jardin actionnées par 2 interrupteurs va et vient (très éloignés les un des autres). Je voudrais en remplacer un par un détecteur de mouvement (et laisser l'autre interrupteur). Le...
- 8. Transformer un circuit va et vient classique
- N°15897 : Bonjour à tous, Je voudrais modifier un circuit existant va-et-vient classique avec 2 inter (Legrand 67001) par : - un inter détecteur de mouvement (Legrand 69500). - l'autre inter "ON forcé" qui allume l'ampoule quoi qu'il...
- 9. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 10. Détecteur de mouvement avec va-et-vient
- N°1902 : Bonjour, dans une maison datant de 30 ans, j'ai le cas suivant : Dans le hall d'entrée, j'ai un interrupteur (2 fils de couleur hors norme), qui me permet d'allumer 3 lampes extérieures. Je désirerais mettre en place, de l'autre...
