Détecteur de mouvement avec va-et-vient
Fiches conseils électricité : Détecteur de mouvement avec va-et-vient
Bonjour, dans une maison datant de 30 ans, j'ai le cas suivant :
Dans le hall d'entrée, j'ai un interrupteur (2 fils de couleur hors norme), qui me permet d'allumer 3 lampes extérieures.
Je désirerais mettre en place, de l'autre côté de la maison un détecteur de mouvement qui permettrait de commander l'allumage de ces 3 lampes, tout en conservant l'usage de cet interrupteur.
Dans le principe, cela revient-il à créer un va-et-vient ?
Si oui comment faire, sachant que les câbles qui arrivent à mon interrupteur passent dans le mur (il est difficile de tirer un câble "navette" jusqu'à celui-ci). Merci de vos lumières. Nico
Astuce 1 d' électricité
Ce n'est pas vraiment un va et vient, puisque sur un va-et-vient, quand on bouge l'un des deux boutons, la lumière change d'état (elle s'éteint si elle était allumée).
Là on veut qu'elle s'allume à coup sûr à chaque fois. Pour ne pas faire compliqué, on peut à priori tenter un branchement en parallèle des deux : la lumière s'allume soit avec l'interrupteur soit par le détecteur.
et ça devrait suffire amplement !
Astuce 2 d' électricité
Si l'inter sert à forcer l'allumage, c'est comme un va-et-vient où le détecteur de mouvement joue le rôle du 2ème inter. Sans tirer un fil navette ça devient compliqué. Si l'interrupteur sert à désactiver le détecteur de mouvement, c'est comme si le détecteur était un luminaire (lorsque le courant lui arrive, il joue son rôle).
- 1. Problème va et vient avec détecteur de mouvement
- N°21318 : Bonjour, J'ai remplacé deux détecteurs de mouvement dans un escalier : un en haut et l'autre en bas à la suite d'un dysfonctionnement des anciens (ils n'arrêtaient pas de s'allumer et s'éteindre). Le problème est que...
- 2. Insérer détecteur de mouvement dans un circuit va et vient
- N°25538 : Bonsoir. Je sais que le sujet a été traité plusieurs fois mais je me trouve confronté à un problème dû au fait que je vis en Espagne et les branchements ne se font pas de la même manière de ce que j'ai appris en France...
- 3. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 4. Brancher détecteur de mouvement sur un va et vient
- N°22622 : Bonjour. J'ai des lumières de jardin actionnées par 2 interrupteurs va et vient (très éloignés les un des autres). Je voudrais en remplacer un par un détecteur de mouvement (et laisser l'autre interrupteur). Le...
- 5. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 6. Va et vient détecteur et minuterie
- N°6434 : J’aimerais éclairer les escaliers qui mènent de la rue à mon domicile, pour cela j’ai tiré deux câbles de trois brins et je dispose d’un détecteur de mouvement avec minuterie incorporée, d’un interrupteur va et vient...
- 7. Comment brancher un détecteur de mouvement sur un circuit va et vient
- N°16334 : Bonsoir, J'aimerai savoir comment brancher un détecteur de mouvement sur un circuit va et vient. Merci d'avance.
- 8. Installer un détecteur de mouvement sur un va-et-vient
- N°10730 : Bonjour J'ai un va-et-vient dans mon garage et je voudrais installer un détecteur de mouvement dans celui-ci. Je n'arrive pas à visualiser un schéma. Est-ce possible ? Merci.
- 9. Remplacer va et vient par détecteur
- N°25374 : Bonjour. En tant que novice, je souhaiterais remplacer deux va-et-vient par deux détecteurs de présence, un en haut et un en bas de l'escalier. Il y aurait donc un détecteur de présence en bas de l'escalier avec cinq...
- 10. Installer interrupteur détecteur de mouvement
- N°12173 : Bonjour, J'aurais besoin de votre aide pour installer un interrupteur détecteur de mouvement. Mon problème est le suivant: le nouvel interrupteur se branche avec deux fils sur l'arrière, mais lorsque j'ouvre l'ancien...
