Disjoncteur de branchement 500 mA saute
1901
Fiches conseils électricité : Disjoncteur de branchement 500 mA saute
Bonjour, j'ai un sèche-linge branché seul sur du 20A. Lorsque je le mets en route, ce dernier fait sauter le disjoncteur différentiel 500 mA. Cela n'est pourtant pas systématique. En effet, il arrive que le programme sèche-linge marche jusqu’à son terme.
Comment détecter la panne ? Installation électrique ou sèche-linge ?
Réponse electricite 1
Salut. Je pense que la résistance est défectueuse.
Réponse electricite 2
Si ça ne saute jamais, même quand la même puissance est consommée par d'autres appareils, c'est que ça ne vient pas de l'installation.
Réponse electricite 3
Si votre 20A ne saute pas, c'est un neutre ou une phase à la terre dans votre appareil. La panne ne se produit pas à chaque fois, ce qui veut dire que la mise à la terre est due à la dilatation d'un élément de votre appareil, (panne pas facile à repérer). Mais de toute façon, il faut d'abord démonter et chercher l'endroit où il pourrait y avoir un petit "flash". Bon courage.
Réponse electricite 4
Je suis entièrement d'accord avec la réponse 3!
  • 1. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 2. Disjoncteur de branchement 500 mA 45 A
    N°18604 : Bonjour, Vivant dans le nord de la Thaïlande, j'ai installé un tableau électrique Legrand en remplacement de l'installation version thaïlandaise. A deux reprises j'ai rencontré ce problème dont la source semble bien être...
  • 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 4. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
  • 5. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 8. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 9. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 10. Disjoncteur saute aléatoirement
    N°15651 : Bonjour à tous, Je souhaiterais avoir votre avis : notre disjoncteur général EDF saute apparemment lorsque nous tirons du courant (quand le four chauffe, le sèche linge ou le chauffe eau). ERDF est passé et a mis un...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur de branchement 500 mA saute >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edftableau electrique 05ampoules electriqueeolienne production electrique
