Transformer un circuit va et vient classique
Question branchement électrique : Transformer un circuit va et vient classique
Je voudrais modifier un circuit existant va-et-vient classique avec 2 inter (Legrand 67001) par :
- un inter détecteur de mouvement (Legrand 69500).
- l'autre inter "ON forcé" qui allume l'ampoule quoi qu'il se passe.
Est-ce possible avec le câblage existant ?
Si oui, comment faire ?
08 octobre 2016 à 11:18
Il faut regarder ce qu'il y a dans les boitiers avant d'envisager la modification.
Voir aussi s'il y a possibilité de passer un toron différent entre les deux boitiers.
Regardez chez Legrand les schémas de raccordement de ce type de composant avec commande déportée. Faites de même chez Yokis.
Un bon va et vient est sans soucis pendant des dizaines d'années. Un module électronique, c'est à voir.
Citation :Pas forcément car il faudra certainement alimenter le détecteur avec le neutre qui, généralement, ne passe pas par le boitier du va et vient.
08 octobre 2016 à 11:47
Le 69500 fonctionne sans neutre.
C'est donc possible en utilisant une navette pour la phase et l'autre pour le retour lampe.
08 octobre 2016 à 14:14
Bonjour. Effectivement, mea culpa ; il n'y a pas besoin de neutre, mais il ne peut pas y avoir de commande déportée par BP.
50 % de votre projet est possible.
La notice est ici http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/0064JB5-03.pdf
08 octobre 2016 à 22:06
Bonsoir GL.
Rien n'empêche de mettre un interrupteur en parallèle du détecteur pour forcer la marche.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
08 octobre 2016 à 23:00
Bonsoir CMT. Oui effectivement, c'est possible. Mais sans temporisation.
Pas inspiré sur ce sujet !
A noter que le dispositif ne peut commuter que des lampes à incandescence.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
08 octobre 2016 à 23:22
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais appliquer la solution de CMT et l'inter mettre en parallèle.
11 octobre 2016 à 11:51
- 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 2. Transformer 2 circuits Va et Vient pour en faire qu'un seul circuit
- N°17020 : Bonjour, Je me permets de m'adresser à vous afin de vous demander votre aide pour m'apporter une solution pour effectuer des modifications sur une installation électrique. En effet, je dispose de 3 interrupteurs (dont un qui...
- 3. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 5. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 6. Fabriquer un permutateur
- N°1033 : Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient ! C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un...
- 7. Double va-et-vient deux schémas différents
- 8. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
- N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
- 9. Transformer va et vient et simple allumage
- N°15579 : Bonjour, J'ai un double interrupteur : un va et vient pour une lumière escalier et un simple allumage pour la chambre. Je modifie cet espace en créant une cloison et je désire garder le va et vient où il est mais déplacer...
- 10. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
