Schéma résistance batterie lampe
15896
Question Forum Électricité : Schéma résistance batterie lampe
Gauthier
Gauthier
2 messages
Je voudrai monter un circuit électrique avec une batterie 7.4V et 700mA et une résistance ainsi qu'une lampe.
Je voudrai une puissance de 100 Watts pour la résistance, mais je ne sais pas quoi prendre comme résistance et comme ampoule.
Merci pour vos conseils.
07 octobre 2016 à 22:18
30 127 messages
Bonjour Gauthier. Avant de bricoler, il faudra apprendre les formules de base de l'électricité.
Par exemple, P=U×I pour la puissance en courant continu. Ici, la batterie ne pourra certainement pas pouvoir débiter un courant de cheval de 13,5 A.
La valeur de la résistance de charge se fait à partir de la formule U = R×I ou P = R×I² ; Bref ici il faudrait 0,55 ohms ; c'est très petit en valeur, et très gros en encombrement. Et introuvable.
Il faudra trouver des idées de montage plus réalistes.
Vous êtes en quelle classe ?
07 octobre 2016 à 23:16
Gauthier
Gauthier
2 messages
Merci GL, je vais reformuler ma question :
Je voudrai faire un circuit avec du fil résistif et obtenir une bonne puissance mais ma batterie fait 8.4 volts et 700mAh et je ne sais pas ce que ça fait en watt ? (Pour info ma résistance serait de 1.0 Ohm).
08 octobre 2016 à 20:20
30 127 messages
Bien reçu. 700 mAh est la capacité de la batterie. En gros, elle pourrait débiter 70 mA pendant 10 h.
Pour une bonne utilisation de la batterie on ne peut la faire beaucoup débiter 100 mA serait presque un maximum.
Une charge de 1 ohm est pratiquement un court-circuit. L'intensité n'atteindra jamais I = U / R = 8,4 A.
Donc le projet n'est pas bon. Voyez les formules de base ci-dessus qui permettront de vous y retrouver.
08 octobre 2016 à 22:14
C'est à dire que la batterie est trop puissante ou qu'il faut que je rajoute un dipôle ?
08 octobre 2016 à 23:38
30 127 messages
Non, la batterie est bien trop faible. Pour tirer 100 W dans une auto, on compte sur l'alternateur. C'est cette machine, entrainée par le moteur thermique, qui fournira la puissance, et non la batterie. Cette dernière sera capable de fournir cette puissance pendant un temps très bref, au démarrage par exemple. Immédiatement dès que le moteur tourne l'alternateur prend le relais.
Votre projet n'est simplement pas réalisable.
09 octobre 2016 à 09:29
  • 1. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 2. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 3. Aide lecture schéma chargeur de batterie
    N°22495 : Bonjour à tous :biggrin: J'ai peut-être problème de chargeur de batterie sur mon van :cry:, en gros quand je branche celui ci sur le 220v le chargeur d'époque (schéma en photo) charge les 2 batteries 12v du véhicule que...
  • 4. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 5. Je ne comprends pas le branchement d'un circuit électrique
    N°14202 : Bonjour! Je suis nouveau sur ce forum et je n'ai pas réussi à trouver de réponse à ma question dans les sujets précédents... J'aurai donc une question au sujet du branchement d'un circuit électrique que je souhaite...
  • 6. Schéma branchement LED
    N°16514 : Bonjour à tous, toutes ! J'envisage de réaliser une petite enseigne composée de près de 300 LED (282 exactement) bleues, les plus petites existantes. Il me semble évident que ce montage doit se faire en parallèle....
  • 7. Détecteur de présence avec inter lampe témoin scintille
    N°13115 : Bonjour. J'ai un souci de lampe témoin qui scintille éteinte dans un schéma avec inter + détecteur IR. Le problème vient apparemment du détecteur qui envoie toujours du courant. J'explique, d'un côté mon inter à...
  • 8. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
    N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
  • 9. Relier batterie 6V 4,5Ah à lampe frontale
    N°18347 : Bonjour ! J'ai fait l'acquisition d'une lampe frontale plutôt performante (Led Lenser H14.2) mais qui bouffe pile sur pile. Je vis en Guyane et ce n'est pas toujours pratique de tomber en rade de lampe frontale en pleine...
  • 10. Branchement 2ème batterie sur vélo électrique
    N°19509 : Bonjour. J’ai un vélo électrique avec une batterie Lithium-ion de 36V – 6.4AH intégrée dans le tube de selle. Pour me permettre d’augmenter l’autonomie du vélo je viens de commander une deuxième batterie...
>>> Résultats suivants pour : Schéma résistance batterie lampe >>>
carte de puissance lave vaisselle rosieresarmoire electriques schampoule a visvoiture electrique renault kilowatt
