Aide lecture schéma chargeur de batterie
22495
Question Forum Électricité : Aide lecture schéma chargeur de batterie
ROCKY72100
ROCKY72100
2 messages
Bonjour à tous biggrin
J'ai peut-être problème de chargeur de batterie sur mon van cry, en gros quand je branche celui ci sur le 220v le chargeur d'époque (schéma en photo) charge les 2 batteries 12v du véhicule que j'appellerai principale et auxiliaire.
Quand je fais un essai à vide (batterie non branchée) j'ai entre 14 et 18v sur la sortie principale mais seulement 6v sur la sortie auxiliaire.
funk
Sur des forums allemand et anglais, beaucoup disent que ce chargeur "n'est pas intelligent" donc qu'il envoi la sauce sans distinction et sans interruption sur les 2 batteries parallèlement tant qu'il est alimenté en 220v.
Or toutes les diodes,transistors et condensateurs visibles sur le schéma me font penser le contraire avec une priorisation de charge sur la batterie principale puis seulement quand celle ci est chargée complètement, la charge de la batterie auxiliaire serait amorcée. Mais.. je ne sais pas lire ce schéma pour le confirmercry
Merci à vous.
schéma chargeur de batterie van
24 juillet 2022 à 14:33
Martien-071
Martien-071
2 031 messages
Bonjour Terrien Rocky.
Première étape avant de rentrer dans le schéma ...
Où connectez-vous chacune des batterie ? Je suppose entre le "-" et le "+" ... mais quelle batterie est connectée au "+" venant de la cathode de D7 et quelle est la batterie connectée à la cathode de D8 ?
Où et entre quelles bornes mesurez-vous les 14-18V et le 6V ?
Bein non ... les deux batteries sont mises en charge simultanément, pas l'une à la suite de l'autre.
25 juillet 2022 à 11:15
ROCKY72100
ROCKY72100
2 messages
Bonjour Martien.
Merci de votre réponse, les prises sont interchangeables donc on peut imaginer la batterie principale sur D7 et la secondaire sur D8.
En effet après d'autres tests je remarque bien que ça charge sur les 2 en simultanées mais que le chargeur effectuerait tout de même une priorisation..
En gros quand je branche une batterie principale de 12,2v à vide sur D7 et pas de batterie auxiliaire sur D8 et je mesure :
- Instantanément environ 12,5v de charge en sortie de D7 et 2v en sortie de D8
- Après 2min 13v sur D7 et 6v sur D8
- Après 5min 14v sur D7 et 9v sur D8
- Pas pu allez plus loin sur mon banc de test car chauffe importante des petits fils installés entre D7 et la batterie.
J'ai l'impression que la batterie auxiliaire se rechargera vraiment si la batterie principale est complètement chargée.
Est-ce possible et correct selon le schéma ?
Merci de votre aide.
25 juillet 2022 à 13:29
Berod
Berod
124 messages
D'après le schémas, la régulation de charge est faite sur la sortie de la diode D8.
Si vous ne branchez qu'une batterie, il faut donc le faire sur D8.
Les mesures à vide que vous faites en courant continu sur la sortie D7 ne sont pas justes car vous mesurez une tension non lissée (des impulsions, une demi onde quand le thyristor est passant).
Pour vérifier le chargeur, il faut le faire avec deux batteries et secteur branché.
La tension finale d'une batterie au plomb chargée est au grand maximum (à ne pas dépasser) de 14,4V.
Donc après un certain temps de mise en charge vous devez avoir environ 14V aux bornes de chaque batterie.
Si c'est bien au-dessus de cette tension, les batteries seront en surcharge et si c'est bien en dessous, elles seront mal chargées.......
La tension finale de charge des batteries est réglable par la résistance ajustable R14.
Il est noté en bas à droite (pas loin de R14): 13,7 - 13,9V, c'est certainement la tension conseillée pour le réglage final sur cet appareil...
27 septembre 2022 à 12:17
  • 1. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
    N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
  • 2. Branchement convertisseur plus 2ème batterie dans un master
    N°23960 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide car j’ai un convertisseur et une 2ème batterie à brancher dans mon master et j’aimerai savoir comment faire, la section de câble à choisir etc… Merci d’avance.
  • 3. Branchement 2ème batterie sur vélo électrique
    N°19509 : Bonjour. J’ai un vélo électrique avec une batterie Lithium-ion de 36V – 6.4AH intégrée dans le tube de selle. Pour me permettre d’augmenter l’autonomie du vélo je viens de commander une deuxième batterie...
  • 4. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
    N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
  • 5. Conseil choix de chargeur batterie
    N°21376 : Bonjour à tous. Je viens de m'offrir une brouette électrique qui me permettra d'économiser mes épaules et mon dos qui sont en piteux état. Après déballage je réalise qu'il n'y a pas de chargeur (ce qui n'était pas...
  • 6. Aide pour un schéma électrique éclairage
    N°18131 : Bonsoir à tous, Pourriez-vous m'aider pour un schéma électrique d'éclairage d'une chambre : - J'aimerai avoir en entrée de la chambre un inter va et vient (ou double) pour avoir une commande sur les deux appliques au...
  • 7. Charger batterie de vélo électrique
    N°18472 : Bonjour, C'est l'histoire d'un vélo à assistance électrique qui n'a pas assez de bornes au compteur... Vous trouverez en P.J. toutes les informations que je dispose sur la batterie concernée. J'ai pourtant veillé à...
  • 8. Schéma carte Nice CL 102 R 10
    N°25579 : Bonjour. Je suis à la recherche du schéma électrique de la carte Nice CL102 R10 ou à défaut de renseignements. Sur cette carte j'ai un connecteur avec deux fils qui alimentent la batterie de secours en 12 volts, mais...
  • 9. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
    N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
  • 10. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
>>> Résultats suivants pour : Aide lecture schéma chargeur de batterie >>>
