Aide pour un schéma électrique éclairage
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
18131
Question Forum Électricité : Aide pour un schéma électrique éclairage
adam1
adam1
5 messages
Bonsoir à tous,
Pourriez-vous m'aider pour un schéma électrique d'éclairage d'une chambre :
- J'aimerai avoir en entrée de la chambre un inter va et vient (ou double) pour avoir une commande sur les deux appliques au dessus du lit (une à gauche une à droite) et la lampe au plafond,
- Et depuis le lit avoir la possibilité de mettre en fonction soit l'applique de son côté du lit soit la lampe du plafond, et ceci de chaque côté du lit.
Je vous joins un dessin exemple en photo.
04 avril 2018 à 20:33
adam1
adam1
5 messages
Voici l'image.
Je vous remercie d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Aide pour schéma électrique éclairage
04 avril 2018 à 22:38
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 73 006 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Des livres abandonnés. Photo Patrice Faro. On rencontre de plus en plus souvent des livres abandonnés dans les rues des grandes villes de France, et parfois dans des endroits insolites, le long d'une rue en pleine campagne. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
04 avril 2018 à 22:57
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Voici une possibilité en câblage traditionnel.
A l'entrée un double va et vient pour la commande des appliques et un simple va et vient en dessous pour l'éclairage du plafonnier.
Sur un des côtés du lit, un va et vient pour la commande de l'applique et en dessous un permutateur pour la commande du plafonnier.
De l'autre côté du lit, un va et vient pour la commande de l'applique, et en dessous un va et vient pour la commande du plafonnier.
Le conducteur de protection n'a pas été représenté.
Il est possible de fabriquer un permutateur avec un double va et vient dont on aurait assemblé ensemble les 2 commandes mécaniques par collage par exemple.
L'utilisation d'un télérupteur pour le plafonnier peut simplifier le câblage, en évitant d'utiliser un permutateur.
Dans ce cas 3 boutons poussoir commandent le plafonnier.
schéma va et vient et permutateur
04 avril 2018 à 23:32
10 994 messages
J'ai répondu ailleurs, mais j'en profite pour mettre mon schéma ici.
On est parti sur la même solution.
schéma permutateur et va-et-vien
04 avril 2018 à 23:36
10 994 messages
Variante avec un télérupteur :
schéma commande éclairage avec télérupteur
05 avril 2018 à 07:52
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Bonjour adam1.
Vous n'avez pas donné suite à votre question.
Un retour de votre part serait le bienvenu. Cordialement. L'équipe de Bricovidéo.
09 avril 2018 à 19:31
adam1
adam1
5 messages
Je suis désolé de ma réponse tardive, trop de choses à gérer ces derniers temps entre l'arrivée d'un bébé et un déménagement, et plus de connexion suite à un nouveau raccordement internet.
Merci beaucoup à tous pour vos réponses.
Je pense donc que je vais faire comme le dernier schéma avec télérupteur.
Cependant est-ce que le montage d'un télérupteur unipolaire silencieux est le même que pour un télérupteur classique ?
Si oui comment câbler un silencieux ?
Est-ce qu'un interrupteur tactile peut être utilisé comme poussoir ?
J'ai vu qu'il existait des interrupteurs poussoir à impulsion tactile.
Désolé encore, merci par avance.
02 mai 2018 à 10:02
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Normalement le raccordement des télérupteurs est identique, quelle référence envisagez-vous d'installer ?
Je ne connais pas les interrupteurs tactiles, je préfère les poussoirs traditionnels.
Il faudrait regarder la documentation technique de l'interrupteur tactile pour voir s'il peut fonctionner comme un poussoir, et qu'il dispose d'un contact sec...
02 mai 2018 à 13:36
adam1
adam1
5 messages
Merci de m'avoir répondu si vite.
Pour le télérupteur silencieux et le classique, il me semble que les bornes de raccordement sont un peu différentes (sur le schéma que CMT a posté il s'agit d'un télérupteur classique), je vous mets les liens ci-dessous (de ce que j'ai acheté) : Télérupteur CX³ silencieux avec bornes à vis
Pouvez-vous s'il vous plaît modifier le schéma en intégrant le télérupteur silencieux ? loveliness
Et pour l'interrupteur voici le lien : Bouton poussoir pour télérupteur 2 fils
Merci par avance et bonne journée.
02 mai 2018 à 16:05
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
La dénomination est différente sur le télérupteur électronique.
Le conducteur orange se raccorde sur la borne avec le symbole "lampe", le conducteur noir sur la borne avec le symbole d'un "bouton poussoir".
Pour l'interrupteur tactile, il ne semble pas être compatible avec les télérupteurs électroniques.
Le modèle de Legrand doit en faire partie, à confirmer.
02 mai 2018 à 17:25
adam1
adam1
5 messages
Merci beaucoup pour votre aide, elle m'est très utile.
Pour le tactile je vais essayer sinon je mettrai des poussoirs.
Merci encore.
02 mai 2018 à 19:05
10 994 messages
Voici le schéma adapté.
02 mai 2018 à 23:21
  • 1. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 2. Aide fonctionnement installation éclairage branchement télérupteur
    N°7827 : Bonjour à Tous, je souhaiterais avoir de l'aide concernant le fonctionnement de mon installation d'éclairage j'ai changé mon tableau en remplaçant mon ancien télérupteur par un Schneider TL'clic Unipolaire. J'ai 2 lampes sur...
  • 3. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
    N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
  • 4. Phase à la terre défaut éclairage
  • 5. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 6. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 7. Avis schéma électrique éclairage chambre
    N°24505 : Bonjour. Je reviens pour une nouvelle question. Voilà, je dois refaire l'électricité de deux chambres et je me pose la question des câblages et des interrupteurs. Voici mon interrogation : J'ai un point lumineux au...
  • 8. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
    N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
  • 9. Tableau divisionnaire selon NF C15-100
    N°13824 : Bonjour, Dans un local, je souhaiterais améliorer l’éclairage. État actuel : Un circuit, plusieurs points d’éclairage commandés par des va-et-vient. Les navettes et retours lampes se rencontrent dans une grande...
  • 10. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
    N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
>>> Résultats suivants pour : Aide pour un schéma électrique éclairage >>>
