Profil du membre Berod
Membre inscrit Berod sur le forum Électricité
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
A sa mise en marche et avant de générer une énergie, le convertisseur va d'abord détecter et tester le réseau EDF.
Il va mesurer la tension, la fréquence et la stabilité.
Si tout est OK, il va démarrer et générer une tension sinusoïdale en phase avec le réseau EDF.
Tout au long de son fonctionnement, il continuera périodiquement à tester le réseau pour rester en phase
avec celui ci.
Quand à la consommation, c'est le compteur qui fait le job,
celui ci ne facturera que l'énergie entrante et non sortante...
avec celui ci.
07 février 2025 à 09:26
Oui c'était tellement simple, les peignes sont remplacés.
Et merci pour la précision interrupteur et non disjoncteur...
12 janvier 2025 à 17:08
Je veux modifier un tableau électrique.
Je ne sais pas comment sortir les peignes côté disjoncteur différentiel (entouré en rouge sur la photo).
Je ne vois pas de vis pour les libérer....
Je fais comment ??...
11 janvier 2025 à 09:09
Dans une prise TUTA, il y a un accus de sauvegarde pour pallier aux coupures ou instabilités secteur.
Depuis 2015, cet accus n'aurait-il pas besoin d'être remplacé ?.......
Il me semble que cette prise doit vous avertir d'une coupure secteur, est-ce le cas ?
27 septembre 2022 à 12:42
D'après le schémas, la régulation de charge est faite sur la sortie de la diode D8.
Si vous ne branchez qu'une batterie, il faut donc le faire sur D8.
Les mesures à vide que vous faites en courant continu sur la sortie D7 ne sont pas justes car vous mesurez une tension non lissée (des impulsions, une demi onde quand le thyristor est passant).
Pour vérifier le chargeur, il faut le faire avec deux batteries et secteur branché.
La tension finale d'une batterie au plomb chargée est au grand maximum (à ne pas dépasser) de 14,4V.
Donc après un certain temps de mise en charge vous devez avoir environ 14V aux bornes de chaque batterie.
Si c'est bien au-dessus de cette tension, les batteries seront en surcharge et si c'est bien en dessous, elles seront mal chargées.......
La tension finale de charge des batteries est réglable par la résistance ajustable R14.
Il est noté en bas à droite (pas loin de R14): 13,7 - 13,9V, c'est certainement la tension conseillée pour le réglage final sur cet appareil...
27 septembre 2022 à 12:17
Il est noté sur le boitier 250V 12A.
C'est à dire 250 Volts maxi en tension et 12 Ampères maxi en intensité.
Ce qui correspond à une commande maxi de 3000 Watts pour la puissance (250V X 12A = 3000W).
Une intensité de 16A vous conviendrait parfaitement (16 Ampères est une intensité standard pour les thermostats d'ambiance).
Vous pouvez trouver ce type de thermostat dans tous les grands magasins de bricolage au rayon électricité ou sur le net en cherchant par exemple "thermostat chauffage électrique au sol ou d'ambiance"
27 septembre 2022 à 11:17
Je veux alimenter un petit chalet (20 - 30m) à 150m de mon habitation.
Dans ce chalet : petit chauffe-eau, deux radiateurs 1000w, plaque induction, éclairage, petit frigo...
Je pense vers les 4Kw. Voici mes questions :
- Quel type de câble utiliser, du 1000 RO 2V ?
- Combien de conducteurs pour ce câble :
Deux : phase et neutre avec piquet de terre au chalet ?
Trois, Ph, N et terre ? Et si oui dans ce cas faut-il remettre des piquets de terre au chalet ?
- La section des conducteurs ?
- Quel type de protection au départ, disjoncteur différentiel ? combien en intensité ?
- Le câble doit être enterré à combien ? dans une gaine rouge ?
Merci pour vos éclaircissements...
01 février 2022 à 18:28
Bonjour GL.
Oui, exact.
Quel est l'élément de protection qui saute ?
Disjoncteur, protection thermique thermostat ?
Moi j'avais compris que c'était le disjoncteur 25A.
Oui, exact.
13 mai 2018 à 12:42
Un disjoncteur est un appareil électrique qui lui aussi peut tomber en panne....
C'est rare mais ça arrive, mon dernier dépannage galère, c'était ça.
Pour confirmer :
- Utilisation d'un testeur de disjoncteur, mais tout le monde n'en a pas dans son tiroir...
- Remplacer le chauffe eau par quelque chose qui a une consommation équivalente ou supérieure (radiateurs).
- Un disjoncteur devenu plus sensible sautera quelques fois en le tapotant dessus même en consommation faible.
Pour confirmer :
13 mai 2018 à 08:56
