Retirer peignes sur Disjoncteur Différentiel
Conseils Dépannage Forum Électricité : Retirer peignes sur Disjoncteur Différentiel
Je veux modifier un tableau électrique.
Je ne sais pas comment sortir les peignes côté disjoncteur différentiel (entouré en rouge sur la photo).
Je ne vois pas de vis pour les libérer....
Je fais comment ??...
11 janvier 2025 à 09:09
C'est de la connexion automatique.
Il suffit de tirer vers le haut.
On peut faire levier avec un tournevis pour aider à le soulever.
11 janvier 2025 à 12:16
A noter que c'est un "interrupteur différentiel" et pas un "disjoncteur différentiel".
Il ne coupe donc pas en cas de surcharge.
11 janvier 2025 à 12:20
Oui c'était tellement simple, les peignes sont remplacés.
Et merci pour la précision interrupteur et non disjoncteur...
12 janvier 2025 à 17:08
- 1. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 2. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 4. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 5. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 6. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 7. Ajouter un disjoncteur sur un tableau électrique
- N°23753 : Bonsoir à tous, Je voudrais savoir si il était possible d'ajouter un disjoncteur de 16 ampères sur la première rangée du haut sur mon tableau ? Il va servir à alimenter 6 prises (2 pour le garage et 4 extérieures),...
- 8. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
- N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
- 9. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 10. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 11. Section des câbles et calibre contacteur
