Ancien compteur en panne ?
Actuellement 26 603 questions dans le forum électricité
26324
Conseils Forum Électricité : Ancien compteur en panne ?
natalio81
natalio81
5 messages
Nous avons un vieux compteur dans notre grande maison familiale.
Étant donné que ce compteur est situé à l'intérieur, nous avons pour l'instant refusé l'installation d'un compteur Linky (ma mère, âgée de 95 ans, s'y oppose).
Nous avons un abonnement en heures creuses et heures pleines, mais depuis quelques jours, nous avons remarqué que seules les heures pleines sont prises en compte.
Même la nuit, notre consommation est comptabilisée en heures pleines. Nous avons vérifié les index et tout semble fonctionner, mais en heures pleines 24 heures sur 24.
Qu'en pensez-vous ? Quelle est la marche à suivre ?
J'ai bien peur qu'Enedis fasse pression pour l'installation d'un compteur Linky.
Bien cordialement.
11 janvier 2025 à 13:47
29 983 messages
Bonjour natalio81,
Donc le compteur électromécanique ne reçoit pas l'information de commutation délivrée par un relais de télécommande 175 Hz externe (sorte de petit boîtier généralement bleu).
Prévenir Enedis afin de contrôler ce relais..
A vous d'argumenter. Mais techniquement un Linky ne fait pas mal.
La persuader que cela ne la rendra pas malade, et qu'il n'y a pas de Big Brother qui va s'installer chez elle.
11 janvier 2025 à 15:50
natalio81
natalio81
5 messages
Bonjour GL, merci pour votre réponse.
Effectivement, j'ai bien repéré le relais télécommandé (qui est noir car très vieux lui aussi).
Je vais me rapprocher d'Enedis pour qu'ils effectuent le contrôle.
Si j'ai bien compris, c'est eux qui envoient une impulsion pour le déclencher ? Bonne soirée.
11 janvier 2025 à 17:57
29 983 messages
Ce n'est pas une impulsion, mais un signal de type CPL codé, de porteuse 175 Hz, et superposé à la tension réseau 50 Hz. Le système est appelé Pulsadis. On a déjà fait quelques modestes développements sur le forum.
Si le relais fonctionne, il actionne 2 contacts à fermeture lors du passage en HC. Un pour le compteur électromécanique, un autre pour la commande chauffe-eau.
11 janvier 2025 à 18:57
10 973 messages
J'ai lu récemment le post d'un internaute dans le même cas que vous.
Règlementairement, ils n'ont pas le droit de faire cela.
Il a porté réclamation et ENEDIS a rétabli la situation.
11 janvier 2025 à 19:02
29 983 messages
C'est là :
Compteur électrique Sagem ne passe plus en HC
11 janvier 2025 à 19:36
calm2
calm2
18 messages
Là, on est dans un cas plus impactant pour Enedis : la consigne qui est envoyée par le fournisseur ne sert qu'à alimenter un contacteur (le fameux contacteur heures creuses), lequel contacteur alimente des éléments tels que chauffe eau ou autres.
Pour faire le parallèle, sur un Linky, c'est uniquement un contact sec qui permet d'alimenter un relais.
Mais !!!! Même s'il n'y a pas de contacteur, un contrat avec heures creuses DOIT compter en heures creuses tout ce qui est consommé pendant la période définie en heures creuses. Par exemple, même sans contacteur, si vous mettez un lave vaisselle ou un four en route pendant cette période, c'est bien en heures creuse que ça doit être comptabilisé.
Là, clairement, c'est Enedis qui ne respecte plus ce créneau heures creuses.
Donc plainte, et demande de réajustement de ce qui a été injustement facturé au prix heures pleines.
Laurent
12 janvier 2025 à 09:24
natalio81
natalio81
5 messages
Je vais aller voir le lien de l'internaute qui est dans la même situation que moi.
Lorsque Enedis envoie le signal, est-ce spécifique à un abonné ou à l'ensemble des utilisateurs ?
Autrement dit, peuvent-ils me couper le courant uniquement à moi ?
Dans ce cas, je passerai au tarif de base et j'abandonnerai le tarif heures creuses/heures pleines.
12 janvier 2025 à 10:03
29 983 messages
Est-ce spécifique à un abonné ou à l'ensemble des utilisateurs ?
C'est à l'ensemble des utilisateurs. Votre récepteur 175 Hz semble présenter un problème, sauf si Enedis a coupé le signal. Voir le lien du 11 janvier 2025 à 19:36
Ce récepteur reçoit le signal de télécommande et le décode afin d'actionner ses deux contacts, un pour la commutation du compteur, l'autre pour la télécommande des charges domestiques.
Avec Linky, oui, puisque toute la gestion du contrat se fait à distance. Mais vous avez un compteur électromécanique et n’êtes pas concerné.
Suivre les recommandations de Laurent.
12 janvier 2025 à 12:20
natalio81
natalio81
5 messages
Bonjour, merci pour toutes vos réponses.
Existe-t-il un moyen de vérifier si je reçois le signal ou pas ? Bien cordialement.
12 janvier 2025 à 14:32
29 983 messages
Les moyens sont ceux d'Enedis.
C'est pour cela qu'il vous faut intervenir auprès de cet organisme.
12 janvier 2025 à 15:12
natalio81
natalio81
5 messages
Parfait, je me rapproche d'eux dans la semaine mais j'ai pris la décision de passer en tarif de base.
Bonne soirée.
12 janvier 2025 à 17:01
  • 1. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
    N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
  • 2. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
    N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
  • 3. Ancien compteur ampérage maximum
    N°350 : J'ai un compteur ancien avec deux fils rouges et deux bleus qui se connectent par un fusible rond. Combien d'ampères maximum je peux mettre, car lorsque j'allume le micro-onde, ça disjoncte ?
  • 4. Compteur bleu ancien et rénovation
    N°10219 : Bonjour, J'ai acheté une maison ancienne, mais le seul hic, est qu'il n'y a pas de prise électrique dans le séjour, une seule dans le salon et pas du tout dans la chambre, comme il n'y a pas de tableau électrique, je vais...
  • 5. Peut-on déplacer tableau compteur EDF ancien
    N°15217 : Bonjour. 1. Savez vous à quoi correspond le boitier bleu en haut à droite sur le tableau du compteur EDF ? 2. Pensez-vous qu'il soit envisageable de remonter le tableau du compteur EDF d'environ 60 cm vers le haut pour y...
  • 6. Compteur électrique en panne urgent svp
    N°22611 : Bonjour. Je suis novice, pour ne pas dire sans connaissance, concernant les systèmes électriques. La semaine dernière le compteur électrique de mon appartement a sauté suite à de violents orages. Puis quelques jours plus...
  • 7. Compteur électrique défaillant factures anormalement élevées
    N°19760 : Bonjour à tous. Je me suis dirigée vers ce forum car je n'arrive pas à trouver de solution. Mon problème est le suivant. Je vis dans une maison individuelle, j'ai un RDC et un étage, RDC salle à manger, cuisine et WC,...
  • 8. Délesteur chauffage avec compteur ancien heures creuses et pleines
    N°11790 : L'installateur de chauffage électrique X est revenu contrôler les phases et le délesteur qui était réglé à 40. Il l'a mit à 20 dit-il à cause des heures creuses et des heures pleines = j'ai un ancien compteur -triphasé -...
  • 9. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
    N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
  • 10. Radiateurs en panne d'alimentation électrique
    N°12126 : Bonjour, Nous habitons une maison de 90m² où nous nous chauffons principalement au bois. En plus nous avons 2 convecteurs électriques en bas et 2 en haut (un dans chaque chambre). La semaine nous allumons que celui de...
  • 11. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
>>> Résultats suivants pour : Ancien compteur en panne ? >>>
contacteur jour nuit chauffageled bricolageelectronique eclairage fluorescentdivers spots led
