Câblage variateur Arnould 1001
26325
Conseils Du Forum Électricité : Câblage variateur Arnould 1001
ya2mardel
ya2mardel
2 messages
J'ai retrouvé un variateur Arnould 1001 que je voudrais tester, mais je n'ai plus la notice pour le câblage.
Pourriez-vous m'indiquer comment il est raccordé à l'ampoule ?
Je vous remercie par avance.
20250111 16182220250111 16181120250111 164258
11 janvier 2025 à 16:47
bricolo-40
bricolo-40
12 messages
Voici la photo du câblage du variateur Arnould 1001
branchement variateur arnould 1001
28 janvier 2025 à 11:28
ya2mardel
ya2mardel
2 messages
Merci beaucoup.
Je vais le tester.
09 mars 2025 à 09:23
  • 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 2. Choix programme variateur espace Arnould
    N°13348 : Bonsoir à tous. J'ai installé dernièrement un variateur de lumière Arnould. En testant plusieurs programmations existantes je n'ai pas pu revenir sur la programmation d'usine (celle qui permet de faire varier l'intensité...
  • 3. Changement interrupteur bouton poussoir Arnould 1001
    N°21014 : Bonjour. J'ai un interrupteur bouton poussoir qui semble grillé dés que j'appuie il se passe rien mais les 5 autres interrupteurs bouton poussoir fonctionnent toujours, qui sont sur le circuit hall avec un vieux télérupteur...
  • 4. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 5. Double interrupteur va et vient et variateur
    N°15873 : Bonjour, C'est la galère !! Je possède un double interrupteur dans l'entrée qui me permet de commander ma cuisine et mon salon. Dans le couloir, il y a un variateur avec un interrupteur simple dessus qui commande le...
  • 6. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 7. Conseil connexion câblage variateur monophasé triphasé 220 V
    N°5538 : Bonjour, Je viens d'acheter un variateur de vitesse mono / triphasé sur un site de vente aux enchères, pour brancher un compresseur triphasé. Ma question concerne la connexion de la terre sur le schéma, on peut voir sur le...
  • 8. Dépose interrupteurs et prises ARNOULD 1001
    N°17275 : Bonjour. Pour repeindre l'intérieur de ma maison, je veux déposer les interrupteurs et prises Arnould série 1001. J'ai tenté sans succès. Comment faire pour ne rien casser ? Merci.
  • 9. Branchement variateur va-et-vient Arnould
    N°19770 : Bonjour. J'ai une pièce qui possède trois interrupteurs va-et-vient dont deux avec variateur de marque Arnould. 1 - Un plafonnier est alimenté en va-et-vient avec variateur par les 3 interrupteurs 2 - Une vitrine est...
  • 10. Câblage moteur pompe piscine
    N°18154 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un démarrage progressif à ma pompe de piscine. Elle est en mono 1600W, comme la majorité des démarrages progressifs de cette puissance sortent en tri 220, est-elle alimentable de cette façon...
  • 11. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
>>> Résultats suivants pour : Câblage variateur Arnould 1001 >>>
