Choix programme variateur espace Arnould
Problème bricolage électricité : Choix programme variateur espace Arnould
Bonsoir à tous.
J'ai installé dernièrement un variateur de lumière Arnould.
En testant plusieurs programmations existantes je n'ai pas pu revenir sur la programmation d'usine (celle qui permet de faire varier l'intensité de lumière de 0 à 100 pour 100).
Si quelqu'un connait la méthode pour y arriver ?
26 janvier 2014 à 19:29
Conseil électricité problème variateur réponse 1
Bonjour. On ne peut pas grand chose derrière l'écran, à part vous conseiller de suivre pas à pas la procédure indiquée sur la notice normalement en votre possession.
27 janvier 2014 à 22:09
Conseil électricité problème variateur réponse 2
C'est effectivement ce que j'ai fait, suivre la notice.
Mais rien n'est indiqué pour choisir la programmation d'usine.
Notice variateur de lumière Arnould
28 janvier 2014 à 05:20
Conseil électricité problème variateur réponse 3
Effectivement, le document est incomplet. Il faut poser la question au service clientèle ici : Service Consommateurs Arnould
29 janvier 2014 à 00:09
Conseil électricité problème variateur réponse 4
J'ai finalement eu la réponse à ma question par un technicien Arnould.
Appuyer simultanément et pendant au moins 3 sec sur les boutons suivants :
- Bouton "preset" (au milieu à gauche)
- Bouton "off" (juste sous le bouton preset)
- Bouton "variation" (en haut à droite).
29 janvier 2014 à 01:26
Conseil électricité problème variateur réponse 5
Bien reçu. Et vous avez donc retrouvé le programme d'usine ? Le technicien a-t-il reconnu une faille dans le document ? Le service compétent (enfin, on l'espère) va-t-il corriger cette erreur ?
29 janvier 2014 à 09:22
Conseil électricité problème variateur réponse 6
Merci beaucoup d'avoir rapporté la solution sur ce forum.
Je viens de résoudre mon problème grâce à vous.
Cordialement
Cordialement
05 août 2014 à 19:10
- 1. Double interrupteur va et vient et variateur
- N°15873 : Bonjour, C'est la galère !! Je possède un double interrupteur dans l'entrée qui me permet de commander ma cuisine et mon salon. Dans le couloir, il y a un variateur avec un interrupteur simple dessus qui commande le...
- 2. Quel variateur choisir pour un moteur électrique ?
- N°14276 : Bonjour à vous. P'tit nouveau sur le site et j'ai besoin SVP de vos lumières (forum élec oblige :lol:). Voilà je dispose d'un moteur dont je voudrais me servir pour faire un circuit d'air dans ma hotte de cheminée. Et de...
- 3. Choix pour achat variateur de vitesse Altivar
- N°7473 : Je voudrai acheter un variateur de vitesse Altivar pour un moteur 2CV en 380V 2,5 kW sachant que j'ai que le 220V chez moi mais lequel ?
- 4. Choix variateur vitesse moteur 380v
- N°2911 : Bonjour, je veux faire varier la vitesse d'un moteur réducteur : tension triphasée 380 V, Moteur de 0,12 KW, 1300 Tr/mn et branché sur une prise de 220v monophasé. Quel variateur de vitesse me conseilleriez-vous d'utiliser (par...
- 5. Branchement variateur va-et-vient Arnould
- N°19770 : Bonjour. J'ai une pièce qui possède trois interrupteurs va-et-vient dont deux avec variateur de marque Arnould. 1 - Un plafonnier est alimenté en va-et-vient avec variateur par les 3 interrupteurs 2 - Une vitrine est...
- 6. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 7. Problème de connexion variateur Arnould
- N°22619 : Bonjour à toutes et tous. J'ai un soucis pour connecter un variateur Arnould. Au lieu d'avoir un fil bleu à brancher sur le symbole du milieu et un fil rouge à brancher sur L j'ai 3 fils rouges qui arrivent ! Comment...
- 8. Choix variateur vitesse moteur ventilateur
- N°3276 : Pour mon puit canadien j'ai un ventilateur dont les caractéristiques sont les suivantes : Puissance de 23 W / 0.13A / 2200 tours. Je voudrais faire varier la vitesse, quel variateur puis-je utiliser ? marque ? modèle ? Merci par...
- 9. Charge mini circuit LED plus variateur
- N°16297 : Bonjour, Je ne crois pas avoir trouvé de réponse après les recherches que j'ai effectuées sur le forum, je me permets donc de poser une nouvelle question. J'avais dans mon salon 10 spots halogènes GU5.3 en 12 Volts +...
- 10. Otax phd15 choix du programme
- N°15352 : Bonjour, Tout d'abord merci à celui qui a mis en ligne la notice de ce programmateur. Notice programmateur OTAX PHD15 Mais je n'arrive pas à comprendre comment on choisit le programme libre à appliquer. Merci de l'aide...
