Problème de connexion variateur Arnould
On suppose qu'il y avait un interrupteur avant.
C'était branché comment ?
On a sans doute :
- un rouge qui est la phase
- un autre le retour lampe
Quand au 3ème cela peut être un repiquage de phase ou un 2ème retour lampe
Ou alors il y a
- une phase et 2 navettes va et vient
ou
- un retour lampe et 2 navettes va et vient
Bref sans etre sur place pour tester les fils difficile de vous répondre.
Sachant qu'il vous faudra le neutre (bleu).
Avec un peu de chance, le bleu qu'on apperçoit dans le boitier d'encastrement est le neutre du circuit d'éclairage.
On a sans doute :
Ou alors il y a
ou
26 août 2022 à 16:09
- 1. Choix programme variateur espace Arnould
- N°13348 : Bonsoir à tous. J'ai installé dernièrement un variateur de lumière Arnould. En testant plusieurs programmations existantes je n'ai pas pu revenir sur la programmation d'usine (celle qui permet de faire varier l'intensité...
- 2. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
- N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
- 3. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 4. Problème ligne électrique après pose interrupteur variateur
- N°13294 : Bonsoir à tous et par avance merci à celle ou celui qui pourra m'aider car je en suis pas un expert en électricité. J'ai un plafonnier dans mon séjour que j'allume grâce à un interrupteur variateur Legrand. Il fonctionne...
- 5. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 6. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 7. Problème connexion récepteur et émetteur Yokis
- N°16893 : Bonjour. Je viens de remplacer un récepteur Yokis MTR 2000ER qui ne fonctionnait plus par un autre récepteur même référence. Ce récepteur est placé derrière une prise de courant sur laquelle je branche un...
- 8. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 9. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
- N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
- 10. Problème variateur éclairage Wifi Sunsbell
- N°19928 : Bonjour, J'ai un gros souci avec mon variateur Wifi Sunsbell smart life. C'est le 2ème que j'achète, pas de la même marque. Il se connecte phase, neutre et L1. J'arrive bien à le synchroniser avec mon smartphone, mais...
