Utilisation tournevis testeur
22618
Question Forum Électricité : Utilisation tournevis testeur
Gilbert56
Gilbert56
Je dois remplacer un plafonnier défectueux.
J'ai débranché et rebranché un nouveau plafonnier : rien !
J'interviens sur une installation ancienne des années 60 avec des murs en vrai béton :
Je n'ai donc aucune envie de refaire un circuit tiré du tableau avec encastrement de nouveaux câbles.
Il y a des montages avec des fils de toutes les couleurs.
L’interrupteur qui permet d'allumer le plafonnier est couplé à une prise dont un des fils fait phase pour le plafonnier.
Comment puis-je éventuellement avec un multimètre tester les différents fils ?
Si je branche mon testeur sur 2 fils de phase que va-t-il se passer ? Explosion du multimètre ? Ou juste disjonction du disjoncteur (le tableau a juste été rééquipé en disjoncteurs mais le câblage n'a pas été modifié).
Si le multimètre n'est pas adapté à "l'exploration" du trifouillis de fils quel autre appareillage conviendrait ?
Une ampoule ?
Que les pros m'épargnent leur commisération dégoulinante, on a tous été débutant dans un domaine et il y a des domaines où je pourrais certainement "étaler" ma science, mais je suis ici pour recevoir des conseils pas pour recevoir des conseils sur la marche du monde.
Merci d'avance de votre aide (bienveillante).
26 août 2022 à 13:47
10 975 messages
Oubliez le tournevis testeur.
Une lampe témoin (ampoule montée sur une douille avec 2 fils) vous permettra un test de tension entre phase et neutre, mais cela risque de ne pas être suffisant dans votre cas.
Dans votre cas, une bonne solution est le multimètre :
- en position voltmètre elle vous permet de tester la présence de 230V aux bornes de la lampe
- en position ohmmètre (et courant couper) elle vous permet de faire des tests de continuité avec un long fil volant : entre prise et inter, entre inter et lampe, entre lampe et tableau.
26 août 2022 à 15:46
  • 1. Conseils utilisation d'un testeur de courant
    N°15967 : Bonjour, Étant très novice en la matière (électricité), j'ai une petite question pour les spécialistes : Ma question peut vous parait bizarre mais chez moi, il y a des fils bleus qui peuvent être des phases, or on m'a...
  • 2. Tournevis testeur
    N°1167 : Salut à tous et à toutes, j'ai changé une prise électrique ayant en sortie de mur 2 fils rouges, 2 bleus, et 2 phases (vert et jaune). Je les ai branchés sur l'arrière de ma prise et elle fonctionne puisque je capte la...
  • 3. Tournevis testeur dit OK et pourtant ça n'éclaire pas
    N°16857 : Bonjour, Hier, j'ai voulu changer une lampe murale : filament -> LED. L'installation fonctionnait très bien jusque là. Après avoir raccourci les fils qui sortaient du mur (trop encombrants), le nouveau montage ne...
  • 4. Tournevis testeur
    N°697 : Bonjour, je possède un tournevis de marque BELZER qui est paraît-il un testeur. Comment procéder pour trouver la phase ou le neutre dans une prise de courant (3 fils) ?
  • 5. Courant dans la terre avec tournevis testeur
    N°4055 : Bonjour, j'aurais voulu savoir, j'ai acheté un vieil appartement et j'ai remarqué que quand je mets mon tournevis dans la prise sur la terre, il s'allume donc ça veut dire qu'il y a du courant (?), je ne sais pas d'où ca vient...
  • 6. Tournevis testeur de phase
    N°1884 : Bonjour, il n’y a plus de courant dans plusieurs pièces de la maison et, quand j’utilise un tournevis testeur de phase, il s'allume au contact de la phase mais aussi au contact du neutre (alors que bien évidemment, il ne...
  • 7. Anomalie phase clignotante au tournevis testeur
    N°9115 : Je suis alimenté en 380 V et lorsque je teste au tournevis l'une des phases, le testeur clignote ! Mais aucun appareil utilisant cette phase ne fonctionne. Merci.
  • 8. Tournevis testeur s'allume dans deux trous des prises de courant rien ne fonctionne
    N°9626 : Bonjour, plus rien ne fonctionne dans ma maison, alors que le disjoncteur et les fusibles sont enclenchés, du courant arrive dans mes prises, mais le tournevis testeur s'allume dans les deux trous des prises, incompréhensible en...
  • 9. Fils navette va-et-vient et tournevis testeur
    N°1285 : Je constate avec un tournevis testeur que dans le câblage d'un va-et-vient, les fils "navette" allument la lampe du tournevis sans même être branchés (ni d'un côté ni de l'autre), lorsque la phase est reliée au réseau....
  • 10. Disjoncteur sur off le neutre s'allume au testeur
    N°2669 : Bonjour, j'ai voulu changer de radiateur et avant de faire les branchements, j'ai coupé le disjoncteur (Hager) en vérifiant que le témoin du radiateur s'éteignait. Disjoncteur sur OFF, le témoin du radiateur s'éteint mais...
>>> Résultats suivants pour : Utilisation tournevis testeur >>>
tableau electrique 006remplacer fils fer a repasserprobleme tableau electrique 02tableau electrique 09
