Courant dans la terre avec tournevis testeur
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
4055
Branchement électrique : Courant dans la terre avec tournevis testeur
Bonjour, j'aurais voulu savoir, j'ai acheté un vieil appartement et j'ai remarqué que quand je mets mon tournevis dans la prise sur la terre, il s'allume donc ça veut dire qu'il y a du courant (?), je ne sais pas d'où ca vient ? Si quelqu'un pouvais m'expliquer, merci d'avance. PS : c'est un compteur à plombs.
11 juin 2008 à 01:04
Forum électricité réponses 1
10 999 messages
C'est un courant induit provoqué par le voisinage d'autre câbles sous tension dans les gaines et goulottes.
Mais cela veut également dire que votre fil de terre n'est surrepent raccordé à rien.
A vérifier avec un multimètre (10€ en GSB) car si c'est le cas DANGER.
11 juin 2008 à 21:31
Forum électricité réponses 2
30 113 messages
Le testeur s'allume en présence de tension (rélle ou induite), pas de courant. En l'absence de connaissances pratiques en électricité, le plus sage est de faire intervenir un professionnel qui fera les vérifications et mises en sécurité indispensables. Apparemment l'installation est ancienne et il faut la mettre en conformité pour votre sécurité et celle des vôtres.
Forum électricité réponses 3
Bonjour, vous avez un courant de défaut (appareillage ou autre) qui part sur votre circuit de terre, ce n'est pas normal, voire dangereux, c'est pour cela que l'on installe en tête d'installation un dispositif différentiel de 30ma (associé à un circuit de mise à la terre) qui détecte ce courant et coupe l'alimentation si l'intensité est plus ou égale à 30ma, cordialement JP
Forum électricité réponses 4
Un voyant au néon de tournevis testeur peut s'allumer en présence d'une tension de 12 volts en sortie de transformateur par effet capacitif; votre fil de terre n'est certainement pas raccordé.
Pour le vérifier, utilisez un multimètre. Coupez le courant en totalité.
Passez votre multimètre en position mesure de résistance la plus faible.
Ouvrez votre tableau électrique, posez un des deux fils de votre multimètre sur la terre générale du dit coffret et l'autre fil sur le fil de terre que vous voulez tester.
19 mai 2010 à 11:23
  • 1. Circulation du courant alternatif ?
    N°25080 : Bonjour. Je soumets une petite question moins directement bricolage que pour essayer de clarifier un fondamental de l’électricité qui me laisse encore des doutes... En courant continu, le courant se déplace en sens...
  • 2. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 3. Un fil branché nulle part transporte du courant
    N°17885 : Bonjour. Un télérupteur ne fonctionne plus, j'ai voulu vérifier l'installation avant d'éventuellement le changer. (Tout fonctionnait auparavant.) Les boutons poussoirs sont reliés par une gaine contenant deux fils...
  • 4. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 5. Disjoncteur sur off le neutre s'allume au testeur
    N°2669 : Bonjour, j'ai voulu changer de radiateur et avant de faire les branchements, j'ai coupé le disjoncteur (Hager) en vérifiant que le témoin du radiateur s'éteignait. Disjoncteur sur OFF, le témoin du radiateur s'éteint mais...
  • 6. Phase et neutre inversés dans une prise de courant
    N°5256 : Bonjour à tous. Est-il possible que la phase et le neutre soient inversés dans une prise de courant ? Comment puis-je tester mon installation électrique avec un simple testeur pour voir si celle-ci est aux normes, merci ?
  • 7. Tournevis testeur s'allume dans deux trous des prises de courant rien ne fonctionne
    N°9626 : Bonjour, plus rien ne fonctionne dans ma maison, alors que le disjoncteur et les fusibles sont enclenchés, du courant arrive dans mes prises, mais le tournevis testeur s'allume dans les deux trous des prises, incompréhensible en...
  • 8. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
  • 9. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
    N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
  • 10. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
>>> Résultats suivants pour : Courant dans la terre avec tournevis testeur >>>
prise electrique 220travaux electricite 02travaux electricite saigneeprobleme tableau electrique 02
