La puissance du télérupteur
4056
Branchement électrique : La puissance du télérupteur
Quelle est la puissance maximum que peut supporter le télérupteur sans l'endommager, merci ?
11 juin 2008 à 01:04
Forum électricité réponses 1
30 010 messages
Le calibre du contact d'un télérupteur est de 16 A, soit une puissance maxi de 3600 W environ (ce qui est déjà beaucoup) sur une charge résistive telle que éclairage à incandescence. Pas question de commander un moteur avec un télérupteur.
11 juin 2008 à 21:31
Forum électricité réponses 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je suppose que vous voulez parler de l'intensité admissible ? , celle ci est marquée dessus l'appareil.
Forum électricité réponses 3
Bonjour, la puissance est marquée sur le télérupteur 10 ou 16 ampères et son voltage 24 48 ou 220 volts alternatif ou continu.
Avec un 10 ampères vous pouvez brancher 2000 watts et avec un 16 ampères vous pouvez brancher 3500 watts.
Cordialement M.G
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 2. Schéma montage Télérupteur 15431 + ETL 15428
    N°13577 : Bonjour, Devant remplacer mon télérupteur défaillant par celui de Merlin Gérin, le Multi 9 TL 15431 et son extension ETL 15428, je me trouve confronté à l'absence de schéma de montage. Je recherche le schéma...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 4. Télérupteur ne fonctionne qu'au tableau
    N°10571 : Bonsoir. Nous avons fait les différents branchements pour notre télérupteur seulement il ne marche qu'au tableau, en le passant manuellement de 0 sur 1 mais les boutons poussoirs ne fonctionnent pas. Quel est le problème...
  • 5. Contacteur tétra piloté par un télérupteur bipolaire avec BP
    N°19556 : Bonjour à tous. J'aimerais avoir si possible un schéma d'un contacteur tétra piloté par un télérupteur bipolaire (en fait il y en aura 1 par phase) avec bouton poussoir. C'est pour une installation d'éclairage environ...
  • 6. Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteur
    N°13422 : Bonjour, Je rencontre un problème depuis maintenant 3 jours. Je n'ai plus d'alimentation sur une dizaine de blocs luminaires qui est alimentés par un télérupteur équipé de son contact auxiliaire. Voici les tests que...
  • 7. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 8. Le télérupteur que je viens de brancher chauffe
    N°2786 : Bonsoir, j'ai branché un télérupteur unipolaire (neuf) pour alimenter une lampe via 3 boutons poussoir et il chauffe. Que faire ?
  • 9. Ancien télérupteur GM 45 500
    N°12417 : Bonsoir, Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie. Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de...
  • 10. Câblage télérupteur bipolaire
    N°22157 : Bonjour, Je cherche le câblage de l'installation que je souhaite faire. J'ai 2 circuits éclairage 10A (8 points lumineux chaque) je souhaite avec un poussoir allumé les 2 circuits éclairage. :sweat: Pouvez-vous...
>>> Résultats suivants pour : La puissance du télérupteur >>>
bricolage voiture electriquelampe halogene gu10interrupteur bricolage 04ampoule a filament
