Le télérupteur que je viens de brancher chauffe
Fiches bricolage électricité : Le télérupteur que je viens de brancher chauffe
Bonsoir, j'ai branché un télérupteur unipolaire (neuf) pour alimenter une lampe via 3 boutons poussoir et il chauffe. Que faire ?
Branchement électrique 1
Quelle puissance commandez-vous avec ce télérupteur ? Si la puissance correspond bien à celle que peut supporter le télérupteur, vérifiez vos connexions pour voir si vous n'avez pas coincé un morceau de gaine du fil branché. Si tout est OK, c'est tout simplement le fonctionnement du télérupteur.
PL975
PL975
Branchement électrique 2
Il y a 2 endroits où le télérupteur peut chauffer un peu : les contacts mobiles et les connexions si elles sont desserrées, mais cela semble peu probable, à moins que la puissance de la lampe ne s'exprime en kW... Il y a également la bobine, si elle est alimentée en permanence par un bouton poussoir coincé en position fermée. Dans ce dernier cas, les autres commandes sont inefficaces, et le relais "grogne". Rien d'autre à part cela.
Branchement électrique 3
La bobine du télérupteur est très certainement alimentée en permanence.
Branchement électrique 4
Salut. Vérifiez le serrage de vos connexions. En complément de ce qui a été dit plus haut.
Branchement électrique 5
J'ai un problème similaire qui vient d'apparaître avec un télérupteur installé depuis longtemps : il fonctionne de façon erratique, et lorsqu'il ne fonctionne pas, il bourdonne et chauffe.
Le problème peut-il venir du télérupteur lui-même ou plutôt d'un interrupteur ?
09 octobre 2009 à 08:50
Branchement électrique 6
Même problème rencontré juste après le montage. Le télérupteur marche normalement mais chauffe anormalement. J'ai fini par comprendre pourquoi : le poussoir (le seul pour l'instant) était fermé en permanence donc, la bobine alimentée en permanence.
Pour savoir si c'est aussi votre cas, il suffit de vérifier si l'interrupteur du télérupteur fonctionne, celui qui est au compteur.
Moi, il était impossible de le forcer à passer sur 0 ou 1, un bruit de bourdon et un retour à la position initiale forcée. Le passage de 0 à 1 ne marchait qu'avec le poussoir.
Une fois inversé le ressort du poussoir (en fait, un interrupteur a 3 pôles auxquels ils rajoutent simplement un ressort), ça fonctionne parfaitement.
Dommage, j'ai laissé mon télérupteur en court-circuit 24 heures avant de m'en rendre compte (à l'odeur...).
08 mars 2010 à 16:00
- 1. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 3. Comment brancher une minuterie Siemens
- 5. Panne chauffe eau électrique
- N°12612 : Bonjour à tous, Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud). Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué. Je ne peux pas enfoncer le...
- 6. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 7. Comment brancher mon nouveau télérupteur
- N°22284 : Bonjour. Mon télérupteur qu’un lustre à trois boutons poussoir ne marche et il avait 35 ans. Sur l’ancien un Hager, il y avait 3 fils dont un pont qui allait du bas vers le haut. J’aimerais savoir comment brancher...
- 8. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
- N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
- 9. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
- 10. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
